Problemas com EZ-START
38 mensagens
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Medina2008
- Registrado em: 11 Ago 2008, 23:00
Re: Ez start não acende o led glow plug qdo dou partida.
Valeu pelas dicas galera. Eh é o ez start mesmo com defeito as velas estão ok, fiz testes em todas e todas boas, acho q só um novo ou alguém tem o esquema da placa eletrônica do ez start? Se tiver posso tentar arrumar. valeu
ez start nao esta funcionando...
o que sera que acontece...tenho um nitro russteler com ez satart ele nao esta aquecendo a vela ja ate trroquei os cabos mas comtinua igual...alguem pode me ajudar????
Editado pela última vez por bobby em 30 Nov 2009, 20:52, em um total de 1 vez.
Re: socorro
ve a vela faz o seguinte tira ela, depois coloca ela no fio e encosta no cabeçote se acender o problema ta no ez start.
New Revo 3.3 TRX 3.3 TQ - 3 2.4Ghz Byron Gen2 20%, Tornado 20% Revo 3.3 Originais Dirt |
Re: socorro
pode ser que talvez o cabo amarelo do ez não esteja preso em um dos parafusos do bloco...
pois dai o ez não fecha o circuito pra esquentar a vela.
Crawlers/Escala Brasília /viewtopic.php?p=406182#p406182
Revo 3.3 / SLASH TRX 3.3 / Titan 12t TQ 3 Top Fuel/ Byron 20% / Nimh Revo3.3 Personalizada/Original Talon L2 Sul |
Re: socorro
Já trocou a Vela?
PS: O título do seu tópico está em desacordo com as Regras do Forum. Clique no botão e coloque um título mais coerente com seu tópico.
Re: socorro
Bobby, é mesmo mude isso aí cara, se não pensaremos que colocou o Fuel em cima do fogão e tentou ligar a vela com o start do fogão rsrss
Veja mesmo o cabo amarelo, não tá fechando o circuito para dar a força nela.
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
NP: “Sim”
Pausado Pausado Pausado Cerveja! Pausado Pausado Pausado |
Re: ez start nao esta funcionando...
muito obrigado a quem respondeu minha ajuda... so que ja troquei ate os cabos e os conectores mas continua nao funcionando...que tristesa...
bobby escreveu:muito obrigado a quem respondeu minha ajuda... so que ja troquei ate os cabos e os conectores mas continua nao funcionando...que tristesa...
leva em alguma pista e pede ajuda pros caras
EZ Start nao aquece vela.
pessoal eu pesquisei aqui no forum e achei um topico relacionado com o titulo so que no topico pesquisado o problema era o fio amarelo. No meu é diferente tenho uma revo e a fiaçao do start ta normal testei com 3 velas uma reserva que vem no kit e outras duas odonell e nao aqueceu nenhuma delas oque pode ser? problema no carro ou no start?
Re: EZ Start nao aquece vela.
bom
se vc tem certeza que o fio amarelo está instalado corretamente e que n tem nada danificado então pode ser no start mesmo.
testa o starter no carro de alguma outra pessoa...
como vc testou as velas???
pra elas aquecerem tem q estar encostadas no motor, nem que seja no cabeçote
Vc. fez uma checagem no conjunto dos fios, pode ser que algum esteja cortado ou na parte de conexão para ligar o motot ? !
até
márcio
até
márcio
Tbm acho que o fio tá cortado em algum lugar. Desmonta tudo e tira a fiação pra analisar com calma...
Particularmente eu troquei toda a fiação uma vez e isolei tudo com fita isolante até onde eles se separam, atras do montante dos amortecedores e nunca mais tive problemas.
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
por incrivel que pareca eu testei elas num aquecedor fucionaram normalmente ja testei em outro carro e nada ta tudo ok nao tem nenhum fio partido nem danificado
Fisk
O melhor teste na minha opinião é o que o Daniel comentou, vc tira a vela do cabeçote, encosta ela de lado virada pra cima, para ver se os filamentos acendem qdo vc ativa o Ez-Start.
Vc não tem outro EZ-Start pra testar ? De repende o problema ta nele...
E a regra padrão do manual, se o Led GLOW no Start não acende tem algum problema no meio (corrijam-me se estiver errado).
[ ]´s
[ ]´s
7/30 - RC8T GP:EP Whatever DX3R Flex Trincada Redondos A.P.P.-Aerosampa-AARC |
Isso eu sei mas eu ja fiz esse teste encostei ate no bloco do motor e nada e os fios estao ok
38 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 28 visitantes
