Dúvida pack bateria 9.6v
22 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Olá galera, gostaria que vocês me ajudassem.
Tenho um pack de bateria 9.6v 500mah e ele não dura nada, da pra andar uns 15 minutos.
Estava pensando em eu mesmo fazer meu pack com pilhas de sony de 2500mah, vcs acham que vai melhorar o runtime???
O meu carro é simples, num é profissional como d vcs não, apesar dele ter bolha, amortecedores, anda bem, mas o motor é como se fosse esses de carrinhos normais, só que corre bem.
Eu liguei a bateria com fios e deixei o azul desligado e verifiquei q esse fio azul é o da ré, quando liguei ele, a ré funcionou normal.
O que devo fazer pra ligar esse fio se eu fizer o meu pack de pilhas???
obrigado.
obrigado.
Re: Dúvida pack bateria 9.6v
Tire uma foto do seu pack.. Da forma que vc explicou nao ficou muito claro..
Mas de qualquer forma, SIM. Elevando a capacidade de um Pack, ele irá durar mais..
Tenha certeza apenas que a celula que vc vai utilizar tenha realmente os 2500 que vc comentou..
Pq essas baterias da Sony são as mais pirateadas do mundo..
http://aliatron.com/loja/catalog/images/8aa2000c.jpg
essa é igual a minha, só q a minha tem um fio a mais, fio azul q fica do lado do fio preto no conector. esse o conector tem dois fios, no meu, o conector tem fios. vermelho, preto, azul.
pelo q eu pude notar no meu pack, o fio azul está vindo de um polo positivo q sai do meio do pack, eu to achando q ele é ligado antes de completar os 9.6v, ou seja ele deve estar ligado em 4 pilhas e não em oito, ou alguma coisa assim, fazendo com q passe menos voltagem nele, eu liguei o multimetro e a voltagem do fio azul foi mais baixa.
Então tá explicado.. Dá pra montar sim.. Basta deixar as conexões exatamente iguais à bateria atual..
consegui fazer e deu certo, o meu problema agora é como vou fixar as pilhas umas nas outras, se alguem souber alguma coisa, obrigado
Cola quente..
segui um tutorial q achei ensinando fazer com garrafa pet e ficou perfeito, muito firme, segurou legal.
agora coloquei pra carregar usando o carregador q estava usando na outra bateria, vai funcionar né???
ele é output 9.6v e 250mah/h
vai demorar bastante pra carregar as 2500, mas pelo menos compensa
num tem nenhum problema não né??? quanto tempo deixo carregando???
obrigado
obrigado
Vai levar umas 10 horas pra carregar esse pack. Qual o tempo que levava pra carregar a original?
Se carrega 250mah em 1 hora, com 2500mah vai levar 10 horas. Regra de 3
Mas creio que deve-se carregar pelo menos 1 hora a mais devido às perdas.
Hot Bodies D8 O.S 21 XZB Speed DX3R Byron 30% ProLine Shift ProLine, RCW, Sintec Morro da Nova Cintra |
Edsel escreveu:Vai levar umas 10 horas pra carregar esse pack. Qual o tempo que levava pra carregar a original?
o manual pedia pra deixar de 4 a 6 horas.
vou deixar de hj até amanhã de manhã carregando.
mas pode dar alguma problema ou não???
a bateria original era ni-cd e as que eu comprei são ni-mh, mas no carregador não fala nada de ni-cd ou ni-mh, o que vc acham???
obrigado
defacer escreveu:segui um tutorial q achei ensinando fazer com garrafa pet e ficou perfeito, muito firme, segurou legal.
obrigado
tem cmo vc postar o link desse tutorial???
eu gosto de aprender essas coisas
se precisar un dia...
Crawlers/Escala Brasília /viewtopic.php?p=406182#p406182
Revo 3.3 / SLASH TRX 3.3 / Titan 12t TQ 3 Top Fuel/ Byron 20% / Nimh Revo3.3 Personalizada/Original Talon L2 Sul |
tutorial
http://www.zerogravitydriftrc.com.br/in ... view=packs
e quanto a dar alguma problema pra carregar essas pilhas com esse carregador, será q tem problema???
obrigado
obrigado
Carregador para NiCd funciona pra NiCd, NImh é diferente, pode até deixar carregando com o carregador que você tem aí, mas não vai carregar totalmente a bateria. Pra conseguir o melhor rendimento da bateria compre um carregador de Nimh.
Edsel escreveu:Carregador para NiCd funciona pra NiCd, NImh é diferente, pode até deixar carregando com o carregador que você tem aí, mas não vai carregar totalmente a bateria. Pra conseguir o melhor rendimento da bateria compre um carregador de Nimh.
então só q no carregador não tem nenhuma especificação q ele seja de ni-cd, tem só apenas output 9.6v e 250mah/h
outra coisa q gostaria de saber, as pilhas não estão esquentando, fazem 3 horas q coloquei pra carregar e vou tirar amanhã de manhã, o carregador está esquentando e já testei com o multimetro pra ver se esta passando corrente depois do plug e está tudo ok, isso é normal???
obrigado
obrigado
22 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 33 visitantes
