Vazamento de Oleo no volante motor TRX 3.3
22 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- valdozende
- Registrado em: 28 Abr 2008, 23:00
Pessoal
Andei observando que quando deixo minha Revo 3.3 parada, vaza um pouco de oleo no volante motor, mesmo sem fazer uso de wd40 ou similar. O que pode ser ???
Re: Vazamento de Oleo no volante motor TRX 3.3
rolamento dianteiro !!!!
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Team Losi 2.0 TLR x 2 Ninja JXB02 e RB10 Killer DX3R VPro Team losi RCW logo vai ter pista aqui!! |
Veri fica o rolamento dianteiro como o colega acima citou
A minha tambem quando coloco after run demais (oleo2T) vaza no rolamento dianteiro eu ja verifiquei e ele ta ok oque pode ser?
New Revo 3.3 TRX 3.3 TQ - 3 2.4Ghz Byron Gen2 20%, Tornado 20% Revo 3.3 Originais Dirt |
Talvez pelo excesso de óleo, a única saída é ali pelo rolamento, já que é formada uma pressão no carter durante o funcionamento...
- FIGUEIREDO
- Registrado em: 22 Jun 2008, 23:00
Entao muito cuidado tenhp pego aqui na oficina varios motores 3.3 com rolamento central estourado.,se esta vazando pelo rolamento frontar pode ser ele que estourou ai da folga no rolamento frontal e começa a vazar,o ideal e sempre por o rolamento frontal com a vedação em abs,e sempre trocar os 2 pois se um ja ta cansado outro tbm vai estar.
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
KYOSHO/TRAXXAS 3.3/NOVAROSSI.21/DTX18/GX21 ORIGINAL MK 20% EXTRA ORIGINAL ORIGINAL PACAEMBU - VILA LOBOS |
- valdozende
FIGUEIREDO escreveu:Entao muito cuidado tenhp pego aqui na oficina varios motores 3.3 com rolamento central estourado.,se esta vazando pelo rolamento frontar pode ser ele que estourou ai da folga no rolamento frontal e começa a vazar,o ideal e sempre por o rolamento frontal com a vedação em abs,e sempre trocar os 2 pois se um ja ta cansado outro tbm vai estar.
Olá Figueiredo, obrigado pela dica, mas além d trocar os dois como eu faço esta vedação em ABS que vc citou ??
Os rolamentos sriam esses Aqui
- valdozende
Pessoal
Eu irei precisar de alguma ferramenta especial para trocar os 2 rolamentos ???
REVO 5308 E-REVO VXL 3.3 Traxxas Byron REVO RB Racing - Rio de Janeiro |
- valdozende
mach escreveu:Talvez pelo excesso de óleo, a única saída é ali pelo rolamento, já que é formada uma pressão no carter durante o funcionamento...
Oi Mach obrigado pela ajuda.
Estava verificando na vista explodida como trocar os 2 rolamentos.
Será necessário retirar o Vira ?? Vou precisar de alguma ferramenta especial
para retira o volante motor e o Virabrequim ????
Carlos Valdozende
Olha, duas partes chatas:
1. Tirar o flywheel, a porca que segura ele fica extremamente apertada, ou vc uma uma ferramenta especial para travar o flywheel ou segura com algum alicate enquanto tira a porca que segura ele (eu uso um alicate de bomba d'água), depois de ter tirado a porca dá umas batidinhas que ele sai, há quem use um saca flywheel (eu uso um saca rolamento)
2. Tirar os rolamentos, sim vc vai ter que tirar fora o vira, uma vez somente com o bloco e rolamentos em mãos, esquente o bloco com um secador, pois vai dilatar um pouco e ajudar a retirar os rolamentos do bloco, ele ficam muito mas muito justos mesmo! Procura aqui no fórum pois tem muitos posts já com dicas de tirar os rolamentos (o rolamento frontal vc pode bater por dentro)
- valdozende
Valeu Mach
Só mais uma q saca rolamentos vc usa ??
Um parecido com este;
Ola amigo !
Eu tive esse problema com a minha revo antiga , troquei os dois rolamentos do motor tive um trabalhao pra conseguir sacar o rolamento , usei uma pistola de ar quente no bloco do motor e fui batendo o bloco numa madeira (com carinho hehe) até que o rolamento saiu ve esse video ai quem sabe vc tira umas dicas dele.
http://www.youtube.com/watch?v=REzI2JRxoZc
abç
abç
Danilo
- valdozende
Olá d9junior
Valeu pela dica.
Já comprei os rolamentos, estou esperando chegar, neste final de semana vou andar assim mesmo.
Valeu pela dica.
valdozende escreveu:Olá d9junior
Valeu pela dica.
Se não tiver folgas pode andar sossegado, mas se tiver te aconselho a não andar pois pode danificar o motor.
22 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 25 visitantes
