Como desligar um motor GLOW ?
Registrado em: 27 Set 2010, 23:00
Mensagempor favato » 11 Out 2010, 22:48
Pessoal, desculpa a ignorancia, talvez seja uma pergunta muito idiota e por este motivo não achei nada no google nem na pesquisa aqui do fórum, como faço para afogar o motor ? brinquei muito pouco antes de quebrar e todas as vezes eu enpinava o carro com a mão para dar um excesso de gasolina e afogar, tem alguma outra forma mais usual ?
Forte abraços a todos.
Registrado em: 28 Mai 2008, 23:00
Re: Como afogar um motor GLOW ?
Mensagempor lgaaquino1970 » 12 Out 2010, 11:31
Diminui a entrada de ar do carburador apertando o filtro com o dedo, porém tome cuidado para não colocar sujeira para dentro dele. Com certeza ele afoga até apagar.
Luciano Aquino
 WRC - RACING      Max Power      Sanwa      CONESUL - RS
Mensagempor favato » 12 Out 2010, 14:23
Obrigado!! vou tentar, estou esperando chegar a start box, aquecedor de vela e termometro... vou dar uma olhada no forum com quantos graus é o ideal para se trabalhar
Mensagempor lucasand » 12 Out 2010, 15:03
favato escreveu:Obrigado!! vou tentar, estou esperando chegar a start box, aquecedor de vela e termometro... vou dar uma olhada no forum com quantos graus é o ideal para se trabalhar
Para abreviar seu trabalho: entre 100 e 120C
 Agama A8      Novarossi Plus 4      Futaba 3PM
Registrado em: 10 Mar 2009, 22:00
Mensagempor EduardoNX4 » 14 Out 2010, 12:23
É so estrangular a mangueira de combustivel.
Outra forma mais pratica e rapida e correta, e parar pelo flywheel, o so dar uma seguradinha com o dedo ou o cabo de uma chave de fenda.
Eu mesmo sempre seguro com o dedo mesmo.
 Nenhum no momento      Nenhum no momento      MRC Prodogy Express 2      AC      Diversas      Rodinhas de ferro.      Em minha maquete
Mensagempor Abib » 14 Out 2010, 12:56
Apertar a mangueira não afoga o motor, pelo contrário: Faz o motor rodar seco...
Segurando o volante você vai forçar a biela desnecessariamente..
Eu não sou muito a favor de desligar o motor cortando o combustível ou parando o volante.. Acho essas duas formas agressivas..
Prefiro fechar a entrada do ar, que aumenta a quantidade de combustível no motor, fazendo ele morrer afogado, ou então fechando a saída do escape, que faz o retorno ao tanque ficar mais pressurizado e também aumenta a quantidade de combustível do motor..
Claro, tudo isso sendo minha humilde opinião..
Mensagempor fabiomparra » 14 Out 2010, 13:33
abib escreveu:Apertar a mangueira não afoga o motor, pelo contrário: Faz o motor rodar seco...
assino em baixo.. eu uso 99% o metodo de tampar a pipa
Fabio Parra
 DRT/ Mugem MBX6T/Mirage      .18/OS.21vzb II/pro.21      TATIC 2.4      byron 20/12      todas bem ralada....rsrs      redondo e de borracha :-P      nenhuma..
Mensagempor Passamal » 14 Out 2010, 13:59
eu só desligava fechando a saida da pipa...
pelo volante do motor eu fiz umas 2 vezes ... em ambas acabei com o dedo queimado e ralado...
ImagemImagem
 revo 3.3/ MCD RALLY      trx3.3/ 28,5cc big bore      4PK =)      byron gen2 20%/ gas+2t      crowd pleaser/Sub IMPREZA WRX      crimefighter/ mcd      Dust Raising/AARC/aerosampa
Registrado em: 20 Ago 2009, 23:00
Mensagempor Gazo » 14 Out 2010, 15:51
Normalmente eu fecho a saída da pipa. Mas isso só quando vou andar novamente no dia.
Ao final de um final de semana, andando, quando vou deixar os autos por mais de 1 semana desligados, eu prefiro acabar com o tanque, e deixar o motor apagar.
Faço isso justamente para não ficar nada no carburador e nem combustível dentro do motor. Feito isso, já com o motor frio, aplico o after-run.
Comprovei um fato: Após mais de 5 meses com o motor desligado, religuei tanto a Savage (HPI 4.6) e o RS4 (OS .18) e para minha surpresa, o carburador estava impecácel! Não precisei mexer em nada nas carburações. Ok?
Isso é só o meu ponto.
Abraços.
 Savage X      HPI 4.6      Futaba 3PM      Byron 20%      Algumas      Alguns      Estacionamentos
Mensagempor fabiomparra » 14 Out 2010, 18:07
um lance interessante .. é que todo fabricante coloca como metodo ideal desligar estrangulando a mangueira de combustivel...
realmente tudo sem 2 lados .. concordo que o motor fica limpo sem combustivel .. e isso gera um beneficio como dito ai em cima pelo colega ..
eu comecei usar a tecnica de tampar a pipa por praticidade .. o motor afoga rapido e é mas facil .. ja tive casos de o pack de bateria soltar e o carro sair que nem vaca louca .. e eu que nem uma anta corredora atras .. e ai a pipa é a forma mais rapida .. pois mesmo com carro na mao .. se for soltar a bolha pra apertar a mangueira o motor explode pois a rotação ta la em cima .. no meu caso os 3 carros a bolha tampa as mangueiras ..
Fabio Parra
Mensagempor Passamal » 14 Out 2010, 18:17
yup... o mais confiavel nesses momentos de falha de servo, receptor ou radio em que o auto sai que nem doooooido eh tampa o escape...
se inventa de trava o volante do motor... vai lixa o dedo inteiro e nao vai desliga o motor...
e tirar a bolha pa estrangular a linha de alimentação demora demais hehehe
ImagemImagem
Registrado em: 18 Jul 2010, 23:00
Dúvida
Mensagempor lukinhas » 26 Mar 2011, 00:09
E ai galera !!
O pessoal eu já li um monte de coisa sobre automodelismo,mas até agora eu não vi nada sobre desligar um rc quando ele ta ligado,a combustão,como é que eu faço ?
Registrado em: 04 Jan 2011, 21:00
Re: Dúvida
Mensagempor vitorassis » 26 Mar 2011, 01:09
isso vem escrito no seu manual, você pode deixar o combustivel acabar, apertar a mangueira que alimenta o motor, note que ele ira acelerar e apagar ou o mas simples, tampe a saida da pipa.
 Revinho      Rua de CASA :))
Re: Dúvida
Mensagempor lukinhas » 26 Mar 2011, 01:11
Velu cara !! :D
Registrado em: 09 Set 2010, 23:00
Mensagempor joaocarneirocunha » 04 Abr 2011, 13:51
Eu sempre tampo a saída da pipa, inclusive uso um acessório para obstruir a saída evitando queimar os dedos ou derreter a sola do tenis.
Mas o método de fechar o combustível não acho agrecivo pois o motor esta lubrificado e na lenta, problema é cortar o combustível com ele acelerado, mesma coisa que deixar acabar o combustível estando ainda na pista acelerando, para desgastar o motor ou perder a vela é um já.
João C. Carneiro da Cunha.
 MBX6 - GPX4      Nova 4C plus - hobao .12      M11      20%      by panda      revolver      Tifa da Polvora
Próximo
Voltar para Motor
