Nova Savage XL 5.9
- EduardoNX4
Re: Consumo motor savage XL 5.9
Isso é normal.
Motor grande e automodelo grandalhão bebe mesmo.
Minha tambem anda por volta de 10 minutos por tanque, isso sem abusar muito do acelerador, se puxar mesmo o tanque vai por volta do 8 minutos.
Eu até penso em adaptar um tanquinho de aeromodelo na minha pra ter uma autonomia melhor.
Tipo um tanque de 250ml ou 300ml.
Nenhum no momento Nenhum no momento MRC Prodogy Express 2 AC Diversas Rodinhas de ferro. Em minha maquete |
Start elétrico p/ Savage XL
Bom, pesquisei e nao encontrei nada para a Savage XL, entao resolvi montar o meu.
Comprei o conjunto to motor de partida da revo 3.3 e já encomendei o sistema ROSS da Losi, mas este ainda nao chegou. Desenhei um eixo novo e um espaçador e mandei um torneiro fabricar as peças.
Hoje peguei as peças prontas e parece estar td ok! Fiz os testes segurando com a mao todas as peças em seus devidos lugares e o start conseguiu girar o motor numa boa só nao esta fixo no local pq os parafusos originais do backplate sao pequenos d+, amanha cedinho vou comprar parafusos maiores e o sistema estará pronto.
Agora preciso de dicas de onde colocar o tanque [nao cabe mais no lugar original] e também a bateria lipo de 2S [que é pequena tb].
Seguem as fotos: http://imagens.jonis.com.br/categories.php?cat_id=131
Re: Start elétrico p/ Savage XL
meu caro,
Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa.
Seguinte:
Da para colocar um tanque na frente da savage.para isso, vc vai precisar de uma plataforma, um tanque de mugen, e a caixa de rádio da cen.
Procure por "savage mod mid-tank" no google.
Eu coloquei o tanque da minha savage na parte da frente, se der, a noite posto fotos aqui no tópico.
Se você partir para esse caminho, posso esclarecer algumas dúvidas.
Abs e boa sorte.
Seguinte:
Abs e boa sorte.
JQ / 811T / Revo / Savage Reedy / Reedy / 3.3 / .28 M11 / Spectrum Tornado 30 / Byron 20 Punisher / Pontiac / ElCaminho Pro Line 40 / hpi Terra Pin Dust |
nossa, o starter da minha ex-revo empacava facil com o 3.3, imagina com o 5,9!
Show de bola,
Era uma coisa dessas que tenho em mente em por na minha savage. Já que o roto-start só me deixa na mão, quero dizer, a bateria que deixo 24h carregando e não reten carga.
Vou fazer que nem um amigo meu eletrônico me disse. vou ligar direto na bateria de 12v. Diz ele que nao tem problema porque o uso é pouco tempo, não é contínuo. Hehehe
Me diz uma coisa, quanto que foi a brincadeira ? Pode ser por MP
falou
falou
Savage XL / Losi 8ight-t 2.0 K5.9 BigBlock / Losi 454 HPI 2.4 Ghz / Spektrum dx3s Byron 20/12 Original / Original Onde der... |
caobianco, já encomendei o tanque de 220cc da CEN....será que consigo este mesmo mod? Pedi ele pois estava barato e já vi um mid-tank mod usando ele....mas nao sei se vai caber com o servo da ré.
Serpadu, fiz os testes hj e mesmo com o motor seco, sem combustivel, o start funcionou PERFEITAMENTE, se quer pensou em travar....e o motor é zero, estou no meu segundo galao ainda.....tá com uma pu** compressao.
Edison, gastei cerca de U$28,00 no ez start já com frete pelo ebay e R$60,00 de usinagem das duas peças....sao peças especificas e de precisão para o motor. Lembrando que eu já tinha uma lipo 2S que é pequena o suficiente para caber na Savage XL e também já encomendei o sistema ROSS, que vai funcionar como start para o motor de partida e como batria para a vela......enfim, vou apenas apertar um botao no meu rádio e o motor cai ligar sozinho, nem a necessidade de ni-start, roto-start, etc etc...
No link do meu primeiro post tem novas fotos do sistema pronto e aqu um video que fiz hoje: http://www.youtube.com/watch?v=8jY0K_-2qEc
PS: achei q este tópico fosse 'render' mais :/
Postei na savage-central no mesmo momento que postei aqui e lá tá lotado de posts de agradecimento, dicas, sugestoes, pedindo mais fotos, videos, etc...mas, muitissimo obrigado pelos amigos dos posts acima!
Vou continuar postando assim que o resto do equipamento for chegando e eu for instalando.
t+
t+
ah, vc ta usando com lipo, deixa o motor mais forte, eu usava nimh 1500mah da traxxas, deve ser por isso!
realmente ficou show na savage
legal o video... parabens pela iniciativa.
cara, pode ser impressão minha mas quando tu ligou a savage, o ez-start continuou girando...
Estou certo ?
Estou certo ?
edisonamn escreveu:legal o video... parabens pela iniciativa.
Estou certo ?
Não continuou não, impressao sua. Estou usando o rolamento oneway original do motor, só mandei fazer o eixo que é acoplado no rolamento e nas engranagens....mas o sistema funciona perfeitamente e para de girar assim que retiro a bateria. Com o motor já alimentado e depois de já ter funcionado, nao preciso segura o start nem por 2 segundos, antes disso o motor já esta pegando.
qual lipo tais usando 2s de quantos Ah ?
Parecia mesmo... mas blza.
Como mencionei, to tendo problema com o roto-start no caso a bateria em sí. A minha Ni-Mh de 1800 nao da conta, nao sei se eh fraca ou esta viciada. Tem 6 meses de uso.
TO pensando ou em comprar uma lipo ou usar direto do carro, no caso 12v e usar uma lampada como resistor. Se eu forçar de mais a lampada acende e nao deixa queimar o motor. hehe
edisonamn escreveu:qual lipo tais usando 2s de quantos Ah ?
cara, uma bateria 12V da uns 30A no minimo (isso nimh) lipo da uns 50A, bateria de carro uns 300A, uma lampada 12V se puxar 0,5mah é muito, ou seja, num adianta nada!
tais dizendo em corrente de descarga ?
é que tipo, nao quero comprar uma bateria de lipo 2s + carregador especialmente para isso.
E não to ligando muito pra vida útil do motor, só quero que funcione !
Se por acaso eu mudar de ideia e compra o conjunto. da pra por uma lipo no rc ? ligar no receptor usando um regulador de voltagem !?
Editado pela última vez por edisonamn em 16 Abr 2011, 23:58, em um total de 1 vez.
Eu usava esta bateria no meu roto, cabe perfeitamente sem precisar de modificações e fico em média uns 5 meses sem precisar recarregar: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6540
jmaurin escreveu:edisonamn escreveu:qual lipo tais usando 2s de quantos Ah ?
valeu rapaz, como mencionei mais acima, quem sabe eu compre. Vamos ver segunda-feira !
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 39 visitantes
