ESC TURNIGY TRACKSTAR E HK 150A
55 mensagens
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- ibere_oliveira
- Registrado em: 10 Ago 2008, 23:00
Boa noite amigos!
Eu tenho um kit mamba em um buggy, porem aconteceu um acidente neste fds e danificou o ESC, ele quebrou um componente da placa.
Agora estou pesquisando para comprar outro, vi que no site da hobbyking tem 2 ESCs de 150A, um turnigy e um da hobbyking.
Gostaria de saber se alguem tem ou conhece algum destes ESCs pois o valor deles são muito bons, gostaria de saber sobre a qualidade, se o rendimento é muito diferente do Mamba, durabilidade, configurações, etc.
Para quem quiser dar uma olhada la, os links são:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14635
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10370
O Turnigy tem uma aparencia legal, pelo menos na foto rs
Qualquer opinião é bem vinda.
Abs.
Abs.
Iberê
MBX-7 NR 21 PLUS 4C/RB X10 Spektrum DX3R Tornado 25% Sweep Parque da Cidade Jundiai |
Re: ESC TURNIGY TRACKSTAR E HK 150A
Eu uso o da HK 150A, nada a reclamar.
O HK aceita motor sensored, o trackstar não.
- ibere_oliveira
mach escreveu:Eu uso o da HK 150A, nada a reclamar.
mach, quais as vantagens de um motor sensored? o motor que vem no kit mamba eh sensored ou sensorless? Vou utilizar ele.
Quanto ao esc, ele da o mesmo rendimento que o mamba? Quanto tempo que vc ta com este HK?
Eu perguntei do turnigy, pois o HK esta em falta la no site, so tem o da turnigy disponivel.
Com o setup de fabrica ele ja fica bom de andar ou precisas configurar alguma coisa?
Tem como mexer no setup sem o cartão de programação? To perguntando pois tive um E-Revo 1/16 e no esc dele dava pra configurar direto no esc.
Valew, abs!
Iberê
Os motores sensored possuem um sensor que indica a posição do rotor, daí aquele cabinho a mais que eles têm. O ESC de motores sensored lê a posição do rotor e ajusta o controle de acordo, por isso eles são tidos como mais suaves e precisos na aceleração.
Os ESC sensorless estimam a posição do rotor pela corrente induzida pelo imã do rotor nas bobinas que estão ociosas em determinado momento de operação, que em teoria é um método menos preciso...
Poucos são os combos 1/8 pra cima que usam sensored, sei q existe uns combos da Tekin para 1/8, mamba não tem..
Comparando-se o mamba monster com o HK150A em questão de desempenho ainda não vi diferença, agora o bicho pega nos recursos oferecidos pelo mamba, 1000x superior
Já quem torrou o mamba e substituiu pelo HK, para brincar, está de bom tamanho..
Aproveita q o estoque do HK150A chegou hj...
Compra o cartão de programação tb..
Recentemente comprei um HK 150A e estou esperando chegar.
Optei pelo HK pois mesmo sendo mais vendido, tem menos reclamações nos reviews da Hobby King. Dá uma lida la na pagina dos produtos.
Savage Flux HP / Mugen MBX5T FLUX / MMM Elétrons Ralada / Proline |
- ibere_oliveira
Hum, é, realmente o HK tem mais vendas e melhores reviews, alem de aceitar motor sensored.
Caramba ta acabando la ja, o duro é que levei o meu esc pra um cara de eletronica verificar se tem como trocar o componente que quebrou e ele nao me retornou ainda, só se eu comprar e se não usar vender aqui mesmo.
Ele aguenta 6s?
Ele aguenta 6s?
Iberê
Entao..
Eu estava lendo o review dos 2
Tem relatos de 2 Turnigy em chamas com 6s, já o HK não.
O bom do Turnigy são seus capacitores protegidos e a possibilidade de colocar fio do tamanho que quiser. Mas tambem pode ser prejudicial, caso o cabo do motor não chegue (acho dificil por voce usar Mamba antes).
O HK usa um switch (interruptor) diferenciado, onde tem um botão junto, o que dificulta na substituição do mesmo. Já não sei se o Turnigy é assim.
Meu primo usa um 150A da HobbyWing (igual HK), eu fiz um review dele, segue o link:
http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=34041
No ESC do meu primo, tinha um problema com a ré, não engatava frequentemente, alem de ter umas "quicadas" do motor. Foi solucionado com rádio 2.4GHz.
Abraços e boa sorte!
Mugen MBX6 Novarossi P4 Sanwa MT-4 O'Donnell (?) Bitty Sweep São Paulo |
- ibere_oliveira
FlavioGP escreveu:Entao..
Valeu Flavio!
Iberê
Amigo, para ajudar, segue os links dos cartões de configuração:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10458
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14631
É bom que voce consegue ver as configurações.
- ibere_oliveira
Tenho mais uma pergunta, pra que serve estes setups?FlavioGP escreveu:Amigo, para ajudar, segue os links dos cartões de configuração
http//www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10458
http//www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14631
Running mode
Motor Timing settings (to enhance ESC efficiency and smoothness)
Soft acceleration start ups
Reverse throttle limit
Throttle limit
Braking percent
Percent drag and brake
Iberê
Running mode - Modo de Operação
Forward With Brake - Apenas para frente e freio
Forward/Reverse With Brake - Para frente/reverso e freio
Motor Timing settings (to enhance ESC efficiency and smoothness) - - É o ajuste do tempo dos pulsos do motor, quanto maior o grau mais RPM e força o motor ganha, porem ele aquece muito mais.
Soft acceleration start ups - É o punch, aceleração inicial assim q vc começar a apertar o gatilho
Reverse throttle limit - Limite de aceleração do reverso
Throttle limit - Limita a potência da aceleração. Muito útil para quem tem um automodelo muito forte e ainda não pegou as manhas, vai aumentando a potência aos poucos..
Braking percent- Força do freio.
ex. em 10% - Limita o freio em 10%
ex. em 20% - Limita o freio em 20%
Bom para regular e não deixar as rodas travarem..
Percent drag and brake - É a força que o ESC freia automaticamente ao deixar o gatinho na posição neutro, tipo freio automático.
Olha no Review que eu fiz que tem algumas traduções que se encontram em Cards de Programação. Pode ajudar.
- ibere_oliveira
mach, eu já tenho o motor mamba, o que mais vou precisar para ligar este esc HK nele? conectores? quais as medidas?
Iberê
Se não me engano, o mamba usa conectores bullet de 4mm..
ibere_oliveira escreveu:mach escreveu:Eu uso o da HK 150A, nada a reclamar.
Vai precisar de 3 conectores Bullet 4mm femea (tenho quase certeza ser 4mm). Vai precisar tambem de um plug a sua escolha para bateria. Eu uso bullet 5.5mm e nem esquenta.
55 mensagens
