Carregador TURNIGY!
20 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- WilliamFulaneto
- Registrado em: 24 Abr 2011, 23:00
Carregador TURNIGY!
Comprei um carregador Turnigy, pra 4 baterias! e gostaria de saber, como eu faço pra usar ele pela tomada 110 ou 220, uma vez que a tensão maáxima pra ele é até 15v!
Alguem sabe de algum aparelho, ou transformador que faça isso?
OBRIGADOO
OBRIGADOO
Re: Carregador TURNIGY!
WilliamFulaneto
Boa noite, acho que você vai ter que adquirir uma fonte auxiliar:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6256
Cleyton
Cleyton
- WilliamFulaneto
Até quantos WATTS é ideal? posso usar qqr fonte?
VALEU!
VALEU!
Pode usar qualquer fonte 12V estabilizada com pelo menos 5A de corrente.
Vc encontra em qualquer loja de eletronicos, som, etc...
Mas, lembre-se: fonte estabilizada!
Valeu!
Valeu!
mbx6 / d8T / xb808 GRP / ORION M11X MK Fuel extra 30% RCW RBCAR rbcar.blogspot.com |
Calma lá, se for aquele carregador quadruplo da turnigy tem que ser no minimo 20 amperes a fonte.. (se for usar os 4 com corrente maxima)..
eu recomendaria uma de 25...
Willian, ajudaria MUITO se pelo menos fosse mais claro sobre QUAL é o carregador que estás usando..
Falar um "carregador Turnigy" é chover no molhado, pois eles tem quase 10 tipos de carregadores diferentes..
- WilliamFulaneto
valeu galera, mas tava me referindo a um TURNIGY TQ4!
valeu, ja fiz minha fonte
Traxxas Rustler HW 4000kv Brushless 8.5T 2.4Ghz HobbyKing Li-Po 5000mAh Custom Anaconda Tires |
Se usar fonte de micro, não vais poder carregar mais que uma bateria 3S por vez..
- WilliamFulaneto
abib escreveu:Se usar fonte de micro, não vais poder carregar mais que uma bateria 3S por vez..
Nao entendi!!
fiz com uma fonte de 400W!
nao vou poder carregar 4 baterias de 7c? cada de 3000mAh
- WilliamFulaneto
Acabei de olhar a fonte tem 18A, entao, se eu quiser carregar minhas 4 baterias ao mesmo tempo Ni-MH de 3000mAh a 4A cada uma tem como?
lembrando que minhas baterias são de 7c, 8,4v! Abraço! VALEU!
Creio que de sim amigo, meio no limite (calculando a perda devido a eficiencia normal.. 4x4 = 16amp, na pratica ele deve consumir uns 18 mesmo no melhor dos casos 17, creio que funciona sim
- WilliamFulaneto
hahaaa, testei a fonte, nada eras! nao consegui carregar nenhuma, acho que só conseguirei carregar se colocar a 1,4A, que demoraria uma vida! asuidhiuahdiuashdasud
vou comprar uma, que vale mais a pena
Eu te disse..
Qual resistor vc usou nos 5 volts?
- WilliamFulaneto
Na verdade nao usei resistor algum, fiz a fonte como pesquisei, e só liguei os fios! o TQ4 fez todo o serviço! (ou nao)
Se não ligar uma carga nos 5 volts da fonte ela não consegue fornecer toda a potência nos 12V..
20 mensagens
