Ajudaaaaa!, revo 5309 zero bala não abre segunda marcha
21 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Olá pessoal, comprei uma revo 5309 zero bala e estou indignado, tentei de todas as formas fazer abrir a segunda marcha mas não tem jeito .
Já reajustei as agulhas, abri transmissão para ver se tinha alguma coisa anormal . Poxa to descepcionado.
Alguém poderia me dar uma ajuda?
| TERRA | AR | ÁGUA | Esquadrão Classe A
TRUGGY - 8IGHT-E 2.0 RR ESC RX8 - 2250kv GT3B 2.4 3CH + 3S LIPO Zippy 6s/5s 5000mah - 40c Pro-Line Bulldog HPI/truggy RR OFF ROAD / ON ROAD |
Re: Ajudaaaaa!, revo 5309 zero bala não abre segunda marcha
Qtos tanques já rodou?
- nbrancalhaojr
- Registrado em: 27 Set 2009, 23:00
Pontos chave são a afinação do motor, regulagem da caixa e embreagem.
6 tanques do amaciamento aí + uns 8 tanques
Sobre a regulagem do cambio da transmissão, ja deixei eleaté com 2 voltas e meia e nada de abrir a segunda.
A principio esta com regulagem original, só fechei um pouco a alta ficando em torno de 4 voltas
Isso é de se indignar, estou abrindo denovoa transmissão, agora irei soltar todo o parafuso da mola da transmissão e retirar a mola quero ver se derrepente o problema não possa estar ali.
Agora se não for ali, poxa aí to ferradaço que não tenho a menor idéia do q seja .
FEITORIA :d \O/
É o seguinte pessoal, consegui alinhar a bendita segunda marcha. (Não achava o pnto certo)
- Abri a transmissão e retirei a catraca grande que tem três engrenagem juntas tipo uma pirâmide.
- Depois retirei a engrenagem maior para poder enchergar a mola que faz mudar a marcha e abri todo o parafuso da transmissão.
- Comecei a girar com a mão mesmo, para ver se a mola iria se abrir
- Apartir dai fui fechando o parafuso aos poucos da transmissão e girando com a mão o mais forte possível para que a mola se abrice e engatasse a segunda (No caso vai escutar um pléc e um tranco na engrenagem)
- Remontei a transmissão e liguei a revo e em 1 segundo de arrancada já abriu a segunda, depois foi só regular como eu queria, no caso apertando aos poucos o parafuso da transmissão para demorar mais a abrir a segunda marcha.
Bom pessoal, depois de ferver meus miolos consegui solucionar o problema.
Agradeço ao pessoal que postou aí pela ajuda.
Forte abraço e esta tudo dominado o/
Editado pela última vez por ArturPF em 07 Jun 2011, 10:24, em um total de 1 vez.
- rafael61333
É isso mesmo amigo futricando e aprendendo, agora vc tem a 2º marcha sabadão vamos ver se ficou bom, o hpi hellfire quem vai dizer se ficou bom ou não heheheeheh.
- Renanzinhu91
- Registrado em: 22 Jun 2011, 23:00
Colega Artur
Estou na fase do amaciamento da minha revinho, mas no caso de ela nao abrir a 2 marcha pelo menos nao achei tao complicado, segundo o manual é abrir aquela tampinha em cima da transmissao aonde esta a embreagem, encontrar o orificio aonde esta a mola e fazer o ajuste sem precisar abrir toda parte das engrenagens (nada contra voce desmontar as engrenagens) mas como ja esta escrito nao achei tao complicado e tb uma boa regulagem 'afinadinho' acredito que facilita a entrada da 2 marcha.
Puxa o Recoil : BEEEEEEE Segura BARALHO!
TRX Revo 3.3 TRX 3.3 T.Q Link 2.4Ghz Byron 20% Ni and 12% Oil TRX Revo Original Off Geode Poly, PMSA |
Renanzinhu91 escreveu:Colega Artur
Olá amigão, q bom que pra você deu tudo certo simplesmente só ajustando a marcha ali pela opção de acesso da transmissão.
***Com certeza não iria abrir a transmissão se não precisa, isso com certeza .
Acredito que de 10.000 revos entregues veio a bendida com a molinha travada da segunda pra mim, é muita sorte, mas aconteceu .
Mas nada que metendo a mão na massa não resolva.
Mas fico feliz por você que comprou a revo zero e não precisou fazer mesmo procedimento que eu .
Agora é só fumaça hehehehehhe
falou amigão, boa sorte com seu carro, parabéns ótima escolha \o/.
Abraço.
- Renanzinhu91
valeu Artur
Ate compreendo o que vc diz ser ''premiado'' espero nao ter que fazer o mesmo de desmontar a transmissao se nao engatar a 2 marcha.
Outra pergunta artur o freio da minha revo esta estranho, quando aciono o freio ela demora uns 4s para parar totalmente, tem como ajustar o freio para ficar mais ''firme'' ?
falou
falou
Renanzinhu91 escreveu:valeu Artur
falou
olha brother, primeiro teria de apertar um pouco mais a mola ali de regulagem do freio onde é presa na transmissão, caso não de resultado, tente apertar minima coisa os parafusos do disco de freio, mas muito pouco e lembrando sempre aperte ou solte a mesma distância para os dois parafusos.
OBS. Tenha cuidado para não apertar de mais, pois pode causar danos a embregem no futuro, como mola quebrada.
Blza brother, não sou especialista nem profissional no assunto, só falo por experiência própria .
falou
Mas tem de levar em consideração velocidade tb né brother pois se estiver com o gatilho a toda e frear, ele levará um bom tempo até segurar totalmente. isso serial normal. Mas caso esteja andando em velocidade razoável então teste conforme minha postagem acima.
BLZA. Abraço
BLZA. Abraço
- Renanzinhu91
hj terminei de amaciar ela rodei 8 tanques ta andando muito ja no 6 tanque ela abriu a 2 marcha tranquilo, sempre monitorando a temperatura maxima de 115 graus, nao mexi ainda na agulha de alta ta bem gorda ainda , em relaçao ao freio artur mexi na molinha que puxa o servo rosquiei um pouco e esta bem melhor o freio, mesmo no limite ela esta freiando melhor xD
falou valeu
falou valeu
Renanzinhu91 escreveu:hj terminei de amaciar ela rodei 8 tanques ta andando muito ja no 6 tanque ela abriu a 2 marcha tranquilo, sempre monitorando a temperatura maxima de 115 graus, nao mexi ainda na agulha de alta ta bem gorda ainda , em relaçao ao freio artur mexi na molinha que puxa o servo rosquiei um pouco e esta bem melhor o freio, mesmo no limite ela esta freiando melhor xD
falou valeu
Bacana brother, q bom q deu resultado .
- marcelo_cps_35
- Registrado em: 22 Abr 2011, 23:00
Ola Pessoal estou presisando de uma luz no sentido da transmissao da revo.
Eu relulei a slipper aquela porquinha princial da embreagem, para conseguir mais arranque. beleza, so que apartir disto ela ficou toltalmente xoxa nao atinge rotacao para entrar a 2 , o que devo fazer???
revo 3.3 0.21 3.3 byron 12% 20% revo off road ruas |
21 mensagens
