Qual o melhor motor OffRoad?
- wiiplaylanhouse
- Registrado em: 26 Jan 2011, 21:00
Re: qual desses motores eh melhor?
eu estou usando a pipa da revo 3.3 mas estou querendo trocar c alguem souber uma pipa boa q sirva na revo pois tenho um axial 28 na minha revo fico grato pela ajuda
Wiiplay Games e Lan House o negócio é motor roncando e a fumaceira levantando
Revo 3.3 5309 Traxxas 3.3 TQ 2.4 Byron Revo Off Road qualquer terreno é pista |
wiiplaylanhouse
Boa noite qual montante vc esta usando na sua revo,
estou querendo colocar um motor desse na minha,
obrigado
obrigado
Vai de Revo
revo 3.3/savagexs/inferno Axial 28 dx3s byron 20% saveiro originais hpi on road Onde der |
amigo, a própria traxxas tem para vender... no caso o motor é "big block" bloco grande, e o montante do motor da revo original é "small block" bloco pequeno... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... r-revo-_JM para bloco grande, ou pesquise por TRAX5360 que achará ou mais facil: http://buy.traxxas.com/product_info.php ... ts_id=2345
E-MAXX/Rustler MMM/Velineon 3500 Traxxas TQ 2.4gHz LiPO 4s, 3s, 2s, 1s, 0s Algumas Recauchutado/proline Pista/Basher |
Lukits,desculpe a demora eu estava meio enrolado com o trampo,
mas obrigado, vou pedir para um amigo meu trazer para min.
Vai de Revo
- manomarcal
- Registrado em: 05 Jul 2010, 23:00
cara eu usaria o 5.9 mesmo da savage e trocaria a relação dela, tem q se pensar no custo beneficio ne, e em relçao a peças,bem mais facil
- vitor_oliveira727
- Registrado em: 17 Dez 2010, 21:00
qual o motor melhor mais resistente e que se encontra .....
galera gostaria de saber qual é o melhor motor mais resistente e que se encontrar peças aqui no brasil ?
HPI
O.S
TRAXXAS
OFANA
HPI
O.S
TRAXXAS
OFANA
- K.C.O
- Registrado em: 12 Jun 2007, 23:00
Re: qual o motor melhor mais resistente e que se encontra ..
Acho que seria melhor nos dizer onde você quer utilizar o motor, ai sim podermos lhe indicar um.
Mas entre as marcas que você mencionou, a O.S. é a melhor, mas não é muito fácil de encontrar peças e motores a preço acessível em território nacional. Os motores da Traxxas são bons e você encontra peças e facilmente no Brasil porem esses motores tem uma furação no bloco que casam somente em automodelos da própria Traxxas. Motores da HPI até o momento encontrei em Monster Truck e peças no Brasil somente para o Nitro Star 4.6 e vai ser um pouco caro.
Resumindo tudo:
O.S. é caro, mas é bom. Vale a pena cada centavo que você paga nele, porem não são fáceis de se encontrar peças no Brasil.
Traxxas são bons somente para automodelos da Traxxas, são de preço razoável e fácil de se encontrar qualquer coisa da Traxxas no Brasil.
HPI são bons mas somente para MT, pois peças para os motores pequenos da marca você não encontra fácil aqui no Brasil.
OFNA não sei lhe informar nada a respeito, nunca mexi em motor deles.
Essa é uma opinião pessoal minha. Só não sei se é a melhor para o seu caso.
Att. K.C.O
Resumindo tudo:
Att. K.C.O
- vitor_oliveira727
Re: qual o motor melhor mais resistente e que se encontra .....
valeu pela dica !!!
eu quero comprar um motor para colocar no meu infernos e gostaria de saber qual marca é melhor e se todas elas dariam certo nele !!
fw 06 gxr15 perfex traxxas mercedes feira dos importados |
- K.C.O
Qual o modelo de Inferno você tem? Dependendo do modelo, você vai ter de comprar o montante do motor caso contrario o motor não pode ser instalado no automodelo.
Att. K.C.O
Att. K.C.O
a escolha do motor para meter no carro varia com diferentes factores.
1- o dinheiro que queres gastar(se calhar dos factores mais importantes, um motor O.S. é bom, mas um picco ou um novarossi nem se fala)
2- para que utilização é o motor(se estrada ou TT) e mesmo dentro destes 2 a que escolher o melhor se queres um motor com força ou com rapidez.
3- e por ultimo a compatibilidade das peças, e um pouco de questão de gosto, a pessoa que acha feio certos motores,
Qual é melhor: OS speed XZ-B ou Novarossi 21-4BTTS ou BONITO
Pessoal, estou querendo trocar o motor do meu buggy (losi TLR 2.0) e gostaria de saber qual é o melhor motor disponível no mercado internacional para competições......
Os melhores que encontrei até agora estão abaixo, todos na faixa de preço de 440,00 dólares + frete + imposto:
O que vocês indicam ????
OS Speed XZ-B (um rolamento de cerâmica)
Displacement 3.49cc
Bore 16.27mm
Stroke 16.8mm
Output 2.6hp / 34.000r.p.m
Practical r.p.m.Range 3,000~40,000 r.p.m
Novarossi 21-4BTTS (os dois rolamentos de cerâmica)
Displacement: 3.5cc
Max. power: 2.60 hp
R.P.M (Max. power): 35,800
Practical RPM Range: 6,000-38,300
Crankshaft: Turbo SG
Carburetor Material: Plastic
Carburetor Type: Slide
Carburetor Adjustment: Single
Glow Plug: Turbo - C6TGC
Exhaust: Rear
Front / Rear Bearing: Ceramic
Novarossi Bonito 7XLBS (os dois rolamentos de cerâmica)
Displacement: 3.49cc
Claimed Max. Power: 2.97 hp
R.P.M: 36,600 R.P.M.
Practical RPM Range: 6,000 ~ 41,000
Bore x Stroke: 15.88mm x 17.60mm
Transfer Ports: 7
Front / Rear Ball Bearing: Ceramic
Crankshaft: 14.5mm - TURBO SG
Carburetor: 9mm, Plastic Slide
Adjustment: Single
Glowplug Type: Turbo - C6TGC
Exhaust Position: Rear exhaust
Displacement 3.49cc
Bore 16.27mm
Stroke 16.8mm
Displacement: 3.5cc
Max. power: 2.60 hp
Exhaust: Rear
Transfer Ports: 7
Adjustment: Single
Re: Qual é melhor: OS speed XZ-B ou Novarossi 21-4BTTS ou BONITO
"gostaria de saber qual é o melhor motor disponível no mercado internacional para competições......"
Está muito longe da sua faixa de preço.... Dobre pelo menos esse valor se qr realmente um motor desse porte....
Cara, os 3 motores são ótimos. O que vai mudar é as caracteristicas de performance de cada um...
Gabriel
Gabriel
OS tem mais força em baixa...
Falando nisso... Uma regrinha geral, que tem suas excessões, mas na maioria das vezes funciona muito bem.
Maior numero de portas = maior final
Menor numero de portas = maior torque
Gabriel
Gabriel
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 59 visitantes
