Traxxas Nitro Stampede
38 mensagens
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Alguem conhece a nitro Stamede da traxxas?
Ela tem cambio de 2 marchas e ré ?
guilherme
guilherme
- guh_gustavu
- Registrado em: 07 Jul 2007, 23:00
Re: alguem conhece a NITRO STAMPEDE?
www.traxxas.com.br
esse e o site do fabricante
procura lah ke vai ter tudo
falou
abç
espero ter ajudado.
falou
abç
espero ter ajudado.
Hehehehe só uma coisa... Tira o BR... Www.traxxas.com
- guh_gustavu
- WilliamFulaneto
- Registrado em: 24 Abr 2011, 23:00
COMO DESLIGO NITRO STAMPEDE
Bom galera, gostaria de saber como eu faço pra desligar o nitro stampede?
cortar o combustivel
Re: COMO DESLIGO NITRO STAMPEDE
Eu coloco o dedo no Flywheel
![Imagem](http://www.inforc.net/wp-content/uploads/2011/09/VRCProBuggy-599x180.jpg)
- WilliamFulaneto
Tampar o escapamento resolve mesmo?
- Ricardoafonso
- Registrado em: 11 Mai 2010, 23:00
resolve sim, só toma cuidado pra não queimar o dedo rssss
- wiiplaylanhouse
- Registrado em: 26 Jan 2011, 21:00
resolve porem seu dedo pod queimar procure compra um "defletor" para colocar na ponta do escape assim fica mais facil pois o defletor não esquenta e pode colocar o dedo para desligar o automodelo
Wiiplay Games e Lan House o negócio é motor roncando e a fumaceira levantando
- DionisioPrado
- Registrado em: 03 Mar 2010, 22:00
Conforme informado no próprio manual dos motores TRX, deve-se desligar o modelo, interrompendo o fluxo de cobustivel para o carburador. Eu particularmente, desligo pela pipa, nunca tive problemas.
Duas situações:
Se for rodar novamente dentro de minutos: Com o auxílio de um pano, tampe a saída da pipa. O carburador com combustível facilita na hora de religar.
Se for guardar, ao final do dia, ou deixe morrer por falta, ou bloqueie a mangueira de combustível. Assim o motor ficará mais limpo. Depois basta colocar after-run.
Colocar o dedão no fly não é recomendado. Se for parar deste modo, utilize alguma ferramente, de preferência em borracha. Dependendo do motor, o machudado pode ser grave!
Nunca, tampe a pipa com o dedo. Vai fazer uma bolha branquinha. E você vai lembrar por mais de 1 semana a meleca que fez! eehhehehe
Abraços.
Abraços.
- WilliamFulaneto
Nitro Stampede! Acho que tem algum vazamento
Bom galera, minha stampede chegou 4x2, fiz o amaciamento todo conforme o manual explicava, ok, porém uns 3 ou 4 tanques dps do amaciamento, parece que tem alguma parte do motor que está vazando, fica com muito óleo no chassi do carro, acredito eu que seja na emenda do escapamento, mas percebi que o óleo é azulado, da mesma cor do meu combustivel! TRX TOP FUEL 20%
E tbm gostaria de saber se é correto fechar o carburador do carro, para ele apagar? ao invés de estrangular a mangueira do combustivel!
- EduardoNX4
Re: Nitro Stampede! Acho que tem algum vazamento
Provavelmente e na emenda do escapamento, veja se os zip-ties estão apertados, ou a junção de silicone do escapamento não esta danificada.
Pode ser tambem na junta, entre o bloco e o cotovelo do escapamento, veja se os 2 parafusos estão apertados.
38 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
