Combustível Rapicon
Re: combustivel rapicon 16 % e 9 % e bom para o moto.
kkkkkkkkkkk dexa eu se feliz po
Uai cara, pensei que estava falando de "MOTO", igual está no titulo no tópico.
Foi mal kkkk.
Foi mal kkkk.
Hobby King Buddy Codes: http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/?u=AndreDal
- skyfoxteam
- Registrado em: 13 Dez 2008, 21:00
A preguiça de escrever direito faz desse topico um campeao de inutilidades !!!
Fuiiii
Fuiiii
Re: Combustível Rapicon
16/9 não vai danificar em nada o motor, oque vai ocorrer é o motor perder um pouco de força, mas para o lazer de fim de semana não compromete em nada o desempenho.
usar o 25/9 sim tem que se rever a regulagem pois o motor rende mais e pode superar a temperatura normal de uso e danificar o motor.
- marquinhos_massa
- Registrado em: 25 Abr 2011, 23:00
Re: combustivel rapicon 16 % e 9 % e bom para o motor.
Amigo antes de cita algum coisa peste atenção no tópico sei que já existe outro falando sobre este assunto, mais miguem comenta do 16% e 9 %.skyfoxteam escreveu:A preguiça de escrever direito faz desse topico um campeao de inutilidades !!!
Fuiiii
Mais como vc de se leigo no assunto não entre onde vc não e chamado, que antes de abri um tópico eu sei onde e a palavra pesquisar.
Editado pela última vez por marquinhos_massa em 12 Set 2011, 20:54, em um total de 1 vez.
- marquinhos_massa
heavy escreveu:Não precisa abrir outro tópico sobre um assunto já existente!
http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=385589
amigo sei que tem um topico com o mesmo assunto mais niguem disse que ja usou o 16% e 9%. Antes de abri o topico pesquisei.
OBG.
Editado pela última vez por marquinhos_massa em 12 Set 2011, 20:53, em um total de 1 vez.
- marquinhos_massa
wwsmendes escreveu:16/9 não vai danificar em nada o motor, oque vai ocorrer é o motor perder um pouco de força, mas para o lazer de fim de semana não compromete em nada o desempenho.
Valeu amigo muito obrigada por sua resposta.
Vocês sabem onde eu encontro o 25% em estoque?
Estamos precisando de 8 galões e não achei mais.
- jeffersonk
- Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
http://www.neobuggy.net/modules/news/ar ... ryid=10775
aqui oh o rapazinho usou o combustível em questão..........
- lucianoconfronto
- Registrado em: 27 Jul 2010, 23:00
ai pessoal comprei um galão desse combustível no sábado e vou testa-lo hoje, comprei o de 25% de 4 litros e paguei R$ 80,00
a loja é a http://www.gabhobby.com.br
abraçosssssssss
abraçosssssssss
Negociações: MRS13 (vendi Truck 1:10) cardoso789 (comprei radio Traxxas) renatoreis2 (vendi Kyosho DRX)
Referencias: http://forum.jogos.uol.com.br/Usuario-r ... S_t_459090 ou http://perfil.mercadolivre.com.br/LUCIANOCONFRONTO
lucianoconfronto escreveu:ai pessoal comprei um galão desse combustível no sábado e vou testa-lo hoje, comprei o de 25% de 4 litros e paguei R$ 80,00
abraçosssssssss
p*** que pariu doi até de pensar que aqui em Goiânia em todas as lojas é no minimo 130 reais, cada galão perco 50 reais.
Cada dia fico com mais raiva de lojas de hobby em goiania.
Bom usei 1 galao e 1/4 e nunca mais vou colocar nos meus motores pro, (25%)
Nao sei se o comb atacou o aluminio do meu carburador ou se o oleo dele 'e uma merd** o fato 'e q criou uma borra dentro do carburador e do motor tbm, percebi quando entupiu o carb . com o biron ou odonel sempre abro o motor apos 2 galoes e nunca vi ficar assim ...
Resumindo NAO gostei e nao recomendo, to terminando o galao com minha mad force, q tem um motor barato...
Se for rtr vai rapicon msmo, se for PRO use outro combustivel.
Vi q o pessoal de goiania ta pagando 130, quanto custa um byron ai???
se for a mesma coisa usem byron, muito melhor!!!
Que estranho, no meu sempre usei ele e nunca criou essa borra preta, alias o pessoal aqui de Goiania que compete com on-road só usa esse Rapicon, agora o pessoal que compete de off-road usa ou byron ou odonnell.
Vou ver quanto ta o byron.
Esse pessoal de onroad está com 16% ou 25%?!
