Parafuso espanado
Registrado em: 18 Jan 2011, 21:00
Parafusos de fixação do motor espanados / Como remove-los ?
Mensagempor Aerosampa » 14 Set 2011, 00:51
Olá .
Em um certo dia na pista , percebi que o meu motor estava ''solto'' no chassi do automodelo , creio que seja por causa dos pulos e dos inevitáveis capotes ... , tentei reapertalos mais 2 dos 4 espanaram
Conclusão : Não consegui tiralos e nem rapertalos
POR FAVOR ME AJUDEM ! hahahahahahaha
Obg .
Registrado em: 24 Nov 2009, 21:00
Re: Parafusos de fixação do motor espanados / Como remove-los ?
Mensagempor earlei » 14 Set 2011, 01:00
tenta forçar o motor com uma fenda por baixo do motor pra cima , dai vc solta o parafuso..
Earlei Salles Ribeiro
 Jato 3.3, Buggy Team losi TLR      trx 3.3, Os Vzb .21      Spektrum Dx3s      Byron 20%      original..      Pro line V2      Apucarana
Mensagempor diegoscussiato » 14 Set 2011, 01:05
cara eu faço o seguinte...com uma furadeira..pego um broca bem fina...mais fina que o parafuso espanado...e com cuidado furo o parafuso..ele se desmancha e vc fica feliz ehuehuehuue...
mas com cuidado p nao furar outras partes do carro...
 xray T4 14, Scx 10, Exo      Novak x2 e LRP Works x20      Ko Propo Ex-1 v3      SMC 6000mah 70c      Blitz Protoform      LRP, RIDE, SWEEP      C.A.A.R
Registrado em: 25 Abr 2011, 23:00
Mensagempor Vidalzim » 14 Set 2011, 01:50
o meu parafuso que prende o motor também espanou uma vez...tentei de tudo até fazer uma soldinha p/ tenta girar ele e nada...
ai peguei a furadera e fui furando no meio dele , ele se soltou sozinho.
obs: não aconselho a fazer , só sei que o meu problema foi resolvido assim.
Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
Mensagempor jeffersonk » 14 Set 2011, 02:01
cara,eh o seguinte, pega uma broca do tamanho da cabeça do parafuso, e fure, vc vai retirar apenas a cabeça dele, ai vai ficar uma pontinha do parafuso pra fora, esta pontinha vc tira com um alicate, mas cuidado, avalie se vai sobrar parafuso suficiente.
ateh mais.
Registrado em: 10 Jan 2011, 21:00
Mensagempor BL4x4 » 14 Set 2011, 02:24
ja tentou usar um saca parafusos ?? vc faz um furinho na cabeça do parafuso e rosqueia isso no furo é rosca contraria qto mais vc aperta essa ferramenta no parafuso mais ela tenta soltar o mesmo da peça tenho um kit da craftsman que ja me salvou algumas vezes mas pra quebra galho esses xingling servem
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -tools-_JM
 DbxVe/HyperSTe/Creeper/F104PRO      Orion2800/HK2800/Tekin55T/Lata      FS GT3B      Lithium Polymer5000mha30C 2/3s      Buggy / Truggy / Crawler / F1      kyosho / Sintec / RC4WD / Foam
Registrado em: 05 Out 2005, 23:00
Mensagempor Wolf » 14 Set 2011, 10:07
Tente tbm fazer um aqueçimento no parafuso isso já me ajudou uma vez.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Registrado em: 30 Ago 2006, 23:00
Mensagempor rcmdf » 14 Set 2011, 13:09
Outra opção é pegar uma dremel e fazer uma fenda neles e em vez de usar a chave allen, usar uma chave de fenda. Se por acaso você usa trava rosca para prender esses parafusos, é sempre bom esquentar antes de tentar soltar.
Mensagempor earlei » 14 Set 2011, 17:09
ele ta falando pelo que eu entendi é que o parafuso nao aperta nem solta ,,e nao q esta quebrado dentro...entao..tem q forçar o motor pra cima e soltar o parafuso..
Mensagempor Aerosampa » 14 Set 2011, 17:43
Isso mesmo earlei o Paraguai Nao aperta e nem solta devido a cabeça do mesmo estar espanado , mais vou tentar fazer isso que vc me disse e depois postarei no que deu .
Mensagempor gligoco » 14 Set 2011, 18:02
Pelo que eu entendu, o parafuso espanado é o que segura o montante no chassis. Correto? Se for isso mesmo, é só fazer uma fenda no parafuso com a dremel e usar uma chave de venda para retirar o parafuso...
Gabriel
 Mugen MBX7      Go Engine UDP      M11X      Byron 25%      Original      Todas off road
Mensagempor diegoscussiato » 14 Set 2011, 18:09
é antes de eu usar a furadeira...faço ele vira fenda ehueuheu...ai ultimo caso passa a furadeira
Mensagempor lukits » 14 Set 2011, 18:22
eu tenho um problema parecido... eu fui trocar o pinhão do meu RC, só que ele tem um trava rosca, e espanou esse parafuso minímo (pequeno) só que não sei como tirar-lo em "segurança" pq o rotor segura o pinhão (carro elétrico) e não tenho nenhum recurso pra tirar o pinhão (somente a furadeira, e umas allen, que no caso não ajudam de nada...) to pensando em pegar uma roçadeira e destruir tudo hehehehe...
Valeu
 E-MAXX/Rustler      MMM/Velineon 3500      Traxxas TQ 2.4gHz      LiPO 4s, 3s, 2s, 1s, 0s      Algumas      Recauchutado/proline      Pista/Basher
Mensagempor Aerosampa » 14 Set 2011, 18:27
é mesmo vou fazer uma fenda no parafuso .... OBRIGADO !
Mensagempor lukits » 14 Set 2011, 20:20
lukits escreveu:eu tenho um problema parecido... eu fui trocar o pinhão do meu RC, só que ele tem um trava rosca, e espanou esse parafuso mínimo (pequeno) só que não sei como retirar o mesmo em "segurança" pq o rotor (é tipo o virabrequim, repetindo, tipo; tipo) segura o pinhão (carro elétrico) e não tenho nenhum recurso pra tirar o pinhão (somente a furadeira, e umas allen, que no caso não ajudam de nada...) to pensando em pegar uma roçadeira e destruir tudo hehehehe...
Valeu
AnteriorPróximo
