Perguntas, para quem tem Inferno GT [Foto]
31 mensagens
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Bom galera, meu auto chego de viajem pois estava com problema(colando acelerador), já arrumaram, mas estou com outro problema, eu aprendi a ligar, desafolgar, e etc..., menos acertar o bixinho, pois as vezes ele morre tbm.
Foto
1 - Eu gostaria de saber, quantas voltas eu dou na agulha numero 1?
o manual diz que é 3 voltas, mas acho que fica gordo demais, pois ele afolga, direto.
2 - Quantas voltas na numero 2?( Essa agulha é de lenta?Como funciona?)
3 - Quantas na número 3?
4 - Pra mim ligar ele, eu tenho que colocar o trim no max, e apertar um pouco o acelerador... o certo seria o trim ficar no meio não é?
Editado: Add mais uma pergunta
Obrigado a quem responder.
Gustavo
Foto
Gustavo
- m4rc3lo_sp
- Registrado em: 25 Ago 2005, 23:00
Re: Perguntas, para quem tem Inferno GT [Foto]
cara, fecha inteira a agulha de alta (1) e abre duas voltas, se o manual recomenda 3 melhor dar tres e vai fechando de acordo com a temperatura do motor... a 2 você vai regular uma vez, sem o filtro de ar para ver a abertura do carbudador, e vai deixar +/- 1mm aberto... a de baixa (3) você so deve mecher apos regular a de alta (1)... porem, pra iniciar pode ser algo como duas voltas tambem...pelo que vi o inferno gt eh bem chatinho de ligar mesmo...
MTX7 / T4'18 / SRX8 GY T1203 / 10.5t / One GT Futaba 7pxr Byron 16%/25% Stryker / bmw / Gt3 Hot race / batec / batec Jundiai / Appa / aarc / allrac |
Opa valeu marcelo, eu estava usando ele agora, até que ele se comportou bem, morreu 2x, acabou o combustivel =/
amanhã eu vo ver se faço o que voce me falo.
obrigado
obrigado
- m4rc3lo_sp
você tem um termometro!? pra regular a agulha de alta eh sempre ideal e recomendavel o acompanhamento da temperatura
Olá COx4!
Esse motor, o GXR28 é um motorzão! Tenho um no meu buggy Inferno.
Para regulá-lo eu faço o seguinte:
1 - vc deve estar usando a vela original, certo?! Retire a vela e acenda ela fora do motor para se certificar de que ela está bem "viva". Ela deve queimar à partir da primeira volta. Se isso não acontecer e ela acender somente lá pra dentro, então sua vela já está pedindo para ser trocada.
Quando a primeira volta não acende mais, fica mais difícil queimar, aí o motor pode ficar falhando sim;
2 - se vc optar por trocar a vela, utilize pelo menos uma vela OS#8 ou uma OSA5. Esse motor não funciona bem com velas quentes tipo a OSA3;
3 - bem, aí eu faço como no manual, 3 voltas na agula 1 e 3 voltas na agulha 3 (conforme sua ilustração); Na agulha 2, tire o filtro de ar e verifique se existe uma abertura de +/- 1mm com o motor desligado. Essa abertura garante uma entrada mínima de ar com o motor em marcha lenta. Tem que entrar oxigênio para queimar o combustível. Abra ou feche esta agulha para garantir esta abertura mínima;
4 - dê a partida. O motor tem que pegar logo. Cuidado para não afogar muito na primeira bombeada de combustível para o carburador!
5 - com o motor funcionando, dê umas voltas, acelere um pouco para "limpar" o motor. Verifique a temperatura. Um pouco de saliva no cabeçote. Não pode "fritar". Se isso ocorrer, tá quente demais. Desligue. Espere esfriar. Abra a agulha (3) de baixa 1/8 de volta. Eu acho que não vai esquentar, mas, verifique. Ligue novamente o motor.
6 - Conseguiu uma boa temperatura?! Vai fechando 1/4 de volta a agulha (1) de alta. O motor vai ficar mais "nervoso". Cuidado com a temperatura.
7 - Se estiver bem carburado (boa temperatura) vc pode rodar vários tanques que não tem problema algum. Só não pode deixar o motor fritar.
8 - por fim, a dica é simples: se abrir a de alta 1/4 de volta, fecha a de baixa 1/8 de volta, vice-e-versa.
9 - velas frias consomem menos combustível; velas frias são melhores para climas quentes; velas frias fazem o motor andar mais;
10 - velas quentes são mais indicadas para motores menores: .12; .15; velas quentes precisam travalhar com o motor .28 mais "gordo"; velas frias são melhores para dias mais frios.
Valeu?!
Valeu?!
mbx6 / d8T / xb808 GRP / ORION M11X MK Fuel extra 30% RCW RBCAR rbcar.blogspot.com |
PORRA, lander meu garoto, depois dessa eu sou seu fã.
OBRIGADO!
Admin fecha o topico brincadeira hahahahaha
VALEU MANO T+
OBRIGADO!
VALEU MANO T+
Beleza!
Só corrigindo o último tópico: velas quentes são melhores para dias frios e velas frias melhores para dias quentes.
É isso!
Qualquer coisa... mande aí!!!
À propósito: e a pista?!
É isso!
Bom lander eu mexendo aqui ontem a noite, fiz extamente o que voce falo:
agulha 1 : 3 voltas
agulha 3 : 3 voltas
o problema está na agulha 2 eu tirei o filtro de ar tem um espaco de 1mm.
Essa agulha 2 ta me quebrando eu fui mecher nela ontem acabei zuando tudo, o acelerador fico muito sensivel, quantas voltas eu do nela?
Foto
agulha 1 : 3 voltas
agulha 3 : 3 voltas
Foto
Sobre a pista, vo apressar o meu irmão, já que eu não tenho $$ hahaha ele que banca as coisas pra mim
lander a temperatura ideal é de quanto? tenho um traxxas nele jah me acertei, nao sei se com esse inferno é a mesma coisa!
Kyosho Inferno Gt .28 Bmw M3
Traxxas Revo 2.5 Hummer
Mini-t Trinity mod Hummer
Baja hpi 5sc /Revo /Revo1/16 26cc original/ Ofna/Velineon Spektrum Podium br - |
@marcelo, desculpe por não responder antes
meu irmão tem um termometro daqueles infra vermelho.
só que ta na casa dele, to usando a saliva mesmo
Opa consegui regular o bixu, agora só ta morrendo quando eu freio ele ;/
Ligue o rádio do carro, e sem funcionar o motor mesmo, retire o filtro de ar e freie o carro pelo radio, e veja se ao freiar, fecha a "garganta" do carburador, entendeu? ao frear, nao deve haver movimento no carburador...se tiver fechando, voilá, eh esse o problema, vc tem ajustar o EPA ou o horn do servo...
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
Acessando cada vez menos...
Shepherd Velox V10 Novarossi 353SR Sanwa M11 DSSSSSSSSSSSS byron Lynx KLB,KGB ou YMCA... sei lá calça quadrada Racerfast Goiânia |
Opa, meu amigo, obrigado pela ajuda, eu entendi 50% o que voce falo, más não entendi 2 coisas, Horn do servo? EPA?
eu tirei o filtro de ar, está com 1mm aberto do carburador, quando eu freio, ele fecha todinho, esse é o problema, então eu tenho que mecher nos ferrinhos certo?
acho que é isso, obrigado
tipo, quando eu freio, ele ta puxando muito o freio, dai eu tenho que deixar muito acelerado o carro, senão ele morre... eai como eu faco?
editado: umm entendi, então quando eu freio não a garganta não deve mecher, então como eu ajusto ela?
31 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 24 visitantes
