Motor KE 25 Kyosho
- rafael_braz
- Registrado em: 24 Out 2009, 21:00
Re: Mais uma vitima do Motor Kyosho Ke25, Inferno neo !
Eu acho que o problema do KE fui eu. Fiquei acelerando muito na reta desde que comprei. Acho que por não ter uma segunda marcha pra aliviar o motor nao é pra ficar somente acelerando em retas. Nunca coloquei ele em um circuito de verdade.
A caixa se eu nao me engan tem que girar no sentido horario,se for o caso depois confirmo e falo pra vc.O go 21 é um otimo motor.
Se vc esta tendo dificuldades para ligar o seu carro,na minha caixa veio com os polo invertido ai tive que liga o posito da caixa no negativo da bateria, o negativo da caixa no positivo da bateria.
In Heaven, the mechanics are German, the chefs are French, the police are British, the lovers are Italian and everything is organized by the Swiss.
In Hell, the mechanics are French, the police are German, the chefs are British, the lovers are Swiss...
- lfvtavares
- Registrado em: 14 Out 2011, 23:00
vc olhando o carro de frente, o flywheel roda no sentido anti-horário, e caixa em sentido horário.
- rafael_braz
Troca de motor ke25 por sh21
Pessoal,
meu ke25 quebrou a biela, pistão e camisa.
Pensei em comprar este motor baratinho até as peças chegarem da china.
É só colocar ou tenho que adaptar alguma coisa? Tenho um Kyosho inferno neo race spec.
Queria muito dar umas voltas com o automodelo no carnaval.
Esse motor anda muito menos do que o ke25?
Re: Troca de motor ke25 por sh21
anda menos porem é mais economico ,Tenho um amigo na pista wander(procure no topico de pistas parque jacui) FAale com ele /!
Ele tem ninguem vai te responder melhor !
cara , serei bem sincero , primeiramente quero deixar claro que CURTO MUITO MESMOOOOOOOOOOOOOOO a marca SH , tenho um truggy PRO da SH com motor SH ,fabriucante fora de serie , não torco meu carro por nada, mas o motor que vc citou é fraquissimo , mais fraco que muitos .21 , se quer pegar um motor SH 21 bom pega o 21 ceramic piston turbo, motor é um arregaço , anda demais e é economico e ja ganhou um paulista equipando um carro da SH , ta na faixa de 600 reias , massss caso não queira desembolsar essa grana , tem muitos motores TOPs da OS e da NOVARROSSI usados na feira-do-rolo e no ML ,melhores e no mesmo preço que esse SH mais simples que vc citou, mas como são usados tome cuidado , e verifique a procedencia do motor!!!!!!!!!!!!!!! ... da uma olhada !!!
abaraço
abaraço
- rafael_braz
L-U-C-A-S escreveu:cara , serei bem sincero , primeiramente quero deixar claro que CURTO MUITO MESMOOOOOOOOOOOOOOO a marca SH , tenho um truggy PRO da SH com motor SH ,fabriucante fora de serie , não torco meu carro por nada, mas o motor que vc citou é fraquissimo , mais fraco que muitos .21 , se quer pegar um motor SH 21 bom pega o 21 ceramic piston turbo, motor é um arregaço , anda demais e é economico e ja ganhou um paulista equipando um carro da SH , ta na faixa de 600 reias , massss caso não queira desembolsar essa grana , tem muitos motores TOPs da OS e da NOVARROSSI usados na feira-do-rolo e no ML ,melhores e no mesmo preço que esse SH mais simples que vc citou, mas como são usados tome cuidado , e verifique a procedencia do motor!!!!!!!!!!!!!!! ... da uma olhada !!!
abaraço
É camarada, vou pedir as peças do ke25 do infernos only e vou esperar chegar pra andar.
Mais pra frente eu trago algum motor melhor de fora.
Obrigado.
Amigo, aconteceu a mesma coisa comigo ... em exato uma semana com o carrinho ....
Também procurei as peças por SP toda e nda ...
Acabei comprando um OS engine .21 e como você importei as peças do Ke 25 pelo infernoonly ...
Estou em processo de amaciamento do motor, e já estou surpreendido pelo o que se tem mostrado ser esse OS ....
Pelo que li no forum, vou consertar o KE apenas para ter o motor original consertado ... pois apresenta falha na biela e pistão ...
Como nosso amigo falou , existe muitas opções na feira do rolo e ml .. dá uma procurada e com certeza você vai andar esse carnaval !!!
Qualquer coisa, estamos ai !
ABS
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
ABS
- rafael_braz
Hsalles escreveu:Amigo, aconteceu a mesma coisa comigo ... em exato uma semana com o carrinho ....![]()
Como nosso amigo falou , existe muitas opções na feira do rolo e ml .. dá uma procurada e com certeza você vai andar esse carnaval !!!![]()
ABS
Quando você trocou pelo os .21 teve que fazer alguma adaptação ou foi só colocar? o seu os 21 é igual a esse do link?
Joga este .25 fora, é uma porcaria, todos estão reclamando dele. Bota o .21 da SH, que o amigo acima citou que vc não vai se arrepender. ele come este original com farinha kkkkkkkk, e vou alem da pau em muitos outros de marcas conhecidas que as vezes só tem nome.
Abraços boa sorte.
Abraços boa sorte.
rafael_braz escreveu:Hsalles escreveu:Amigo, aconteceu a mesma coisa comigo ... em exato uma semana com o carrinho ....![]()
ABS
Amigo, o que eu coloquei foi o GO .21
http://go-engine.com/pdt_view.asp?sn=3&area=1&cat=1
Mas esse sh serve sim !!!
Pedra_wil escreveu:Joga este .25 fora, é uma porcaria, todos estão reclamando dele. Bota o .21 da SH, que o amigo acima citou que vc não vai se arrepender. ele come este original com farinha kkkkkkkk, e vou alem da pau em muitos outros de marcas conhecidas que as vezes só tem nome.
Abraços boa sorte.
CONCERTEZA hoje tem muito MOTOR E CHASSIS VENDIDOS COM NOME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! no vou citar nem um mas quem conhece sabe do que estou falando.
- rafael_braz
Consegui achar no Brasil Pistão camisa e biela por 200 reais. Vou la comprar agora pra poder andar no Carnaval.
rafael_braz escreveu:Consegui achar no Brasil Pistão camisa e biela por 200 reais. Vou la comprar agora pra poder andar no Carnaval.
Rafael monta o motor, anda os tanks necessarios para amaciar, sempre controlando a temperatura, que na minha opniao é o grande vilão destes motores, cada um tem uma forma de amaciar, o meu não amaciei nenhum tank parado, foi tudo rodando lógico que acelerando o minimo possivel e controlando a temperatura, depois do 6 tank dei uma afinada na mistura e Graças a Deus até hoje nunca tive problema, a temp. chega no maximo a 120 graus. Boa sorte Amigo !!!
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Kyosho FW06 Nitro
- wander.www
- Registrado em: 26 Abr 2011, 23:00
amigo eu sou o wander q o rrmartins citou no segundo post.
"valeu pela lembrança rrmartins" kkkk rs
eu tinha um grx.28 um canhão até abrir um rombo no bloco do motor tentando fazer pegar, enfim...
hoje eu ando em pista de off com motor sh. 21, na boa, não vi diferença entre o grx28 com este sh21, é aquilo, se vc comparar com um novarossi, os, rb entre outros claro q vc vai ver q esse motor é fraco perto deles...
eu não tenho um A para falar desse motor, foi uma perereca para ajustar ele, agora depois de afinado direitinho, anda q a peste e não te deixa na mão...
quer da uma olhada, veja esse tópico da pista jacui, postei uns videos q fizemos no ultimo domingo, o meu é o inferno amarelo q esta com o sh .21
/viewtopic.php?t=28848&start=225
é aquilo custo beneficio, antes de comprar eu pesquisei e ele era o mais indicado pois era um mediano, valor bacana e um motor q nunca vi algum falar q quebro facil...
bom agora vai de gosto e de bolso...
no ML vc vai achar varios motores, porem cuidado, pois tem gente q fala q a compressão esta boa e qdo esquentar vai pro espaço, fica esperto, de preferencia de ver o motor ligado ou q o cara garanta o q esta falando... eu nesse caso se for comprar pela net, faça compra pessoal e não via postagem, isso é se vc tratar de um motor usado...
é como eu penso e faço agora é cada um é cada um...
