Rádio traxxas 2.4
25 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- fernando.p
- Registrado em: 03 Fev 2012, 21:00
Rádio traxxas 2.4
Bem amigos estou com um probleminha no meu rádio ele não esta funcionando,só se eu mexer nas regulagens,acelerador e freio nada,levei para ver o que era,me falaram que o rádio desconfigurou,por algum acaso alguem sabe o que fazer ou conhece algum lugar que faça isso vale....
Re: Rádio traxxas 2.4
Já tentou fazer o bind do receptor novamente?
"Because the best love songs are written with a broken heart." (The Carpenters)
Revo 5309 Trx 3.3 TQ 2.4GHz Traxxas 20% Standard Geode 6.3"X3.8" |
dae brother
resetou o radio já para modo default (configs de fábrica)?
| TERRA | AR | ÁGUA | Esquadrão Classe A
TRUGGY - 8IGHT-E 2.0 RR ESC RX8 - 2250kv GT3B 2.4 3CH + 3S LIPO Zippy 6s/5s 5000mah - 40c Pro-Line Bulldog HPI/truggy RR OFF ROAD / ON ROAD |
Olá Fernando
Brother é o seguinte vo adicionar aqui alguns itens, espero que possa te ajudar.
1 - Resetar controle traxxas 2.4ghz:
a - Com o rádio desligado, deixe apertados os botões set e menu juntos, e ligue o rádio, espere 3 segundos e solte-os, pronto seu controle esta em modo default (config de fábrica)
***Teste para ver se obteve alguma mudança
2- Teste todos os canais de seu receptor.
(Desconecte os fios referente ao acelerador/freio e vai testando nos outros canais)
3 - Bind receptor/rádio
(com receptor e rádio desligados)
a - Aperte o botão set do receptor e ligue-o e não solte o botão set
b - Ligue o controle (rádio)
c - Após ligar o controle, aguarde 3 segundos e solte o botão set do receptor
***Faça o teste para ver se obteve alguma mudança
Espero que tenha ajudado amigo.
Pessoal, é o seguinte:
Tenho um Revo com radio 2.4 GHz e logo no inicio retirei o modulo optdrive devido a problemas.
Esses dias meu servo do acelerador apresentou problemas como mencionado acima, estava meio em conflito, acelerava tudo no radio e no carro o servo fica meio que ocilando quando em movimento, resolvi desplugar o servo do acelerador do modulo do carro para ver ser quando eu ligasse novamente iria retornar ao normal, mas quando liguei o servo não funciona mais.
A direção está ok! mas o acelerador nem funciona. Já fiz diversos testes e nada, para reconfigurar tudo do zero, preciso ligar o optdrive ou não?
como executo a nova configuração?
Abrçs
Abrçs
rabmx escreveu:Pessoal, é o seguinte:
Abrçs
Olá amigo, faça o teste primeiramente com o servo.
Coloque ele no receptor, canal a direção e teste, ou em outro canal de seu receptor que esteja livre.
Amigos,
Estou tentando ligar novamente o OptiDrive. Mas nao funciona de jeito nennhum. Vou falar tudo que já tentei e por favor, se houver mais algum teste me avisem.
Zerei config de fábrica
Liguei o opti e tentei zerar config e nada
Liguei um opti novo e nada
Troquei baterias e nada
tirei o opti e liguei o servo direto no canal 03, nada
testei o servinho no canal 1 e 2, funcionou de boa
liguei os servos no canal 03 e nada
troquei o receptor por um igual que tenho de reserva, nada mudou ( fiz o novo blind )
Agora é a maior duvida, toda vez que tento entrar na cofig do canal 3 no tx el não entra, volta direto para canal 01. Nas demais configs consegui acessar normalmente.
Será que meu Tx foi pro saco ? ( lembrando que aceleração e direçao estao ok )
Baaagu, provavelmente seu transmissor já era. Compra outro sistema de rádio. Não acomselho comprar um transmissor novo, pois se esse já deu problema, eu não arriscaria novamente. Compre um rádio melhor.
Tem os da Hobby King 3 canais, são bem baratos.
Recomendo este aqui:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... F-Receiver
Elétricos (Nitro NEVER MORE) Variados Alguns LiPOs 2, 3, 4 e 5S Originais Originais Anywhere!! Just Fun!!! |
jpzulian escreveu:Baaagu, provavelmente seu transmissor já era. Compra outro sistema de rádio. Não acomselho comprar um transmissor novo, pois se esse já deu problema, eu não arriscaria novamente. Compre um rádio melhor.
Beleza amigo. Realmente era o tx. Já resolvi o problema. Tem ate um video que fiz explicando o problema e tal. Inclusive a revo amanha será negociada. Valeu ai manow.
Baaagu escreveu:jpzulian escreveu:Baaagu, provavelmente seu transmissor já era. Compra outro sistema de rádio. Não acomselho comprar um transmissor novo, pois se esse já deu problema, eu não arriscaria novamente. Compre um rádio melhor.
Fera estou com esse problema. Onde esta o video vc pode me ajudar?
kashimiro escreveu:Baaagu escreveu:jpzulian escreveu:Baaagu, provavelmente seu transmissor já era. Compra outro sistema de rádio. Não acomselho comprar um transmissor novo, pois se esse já deu problema, eu não arriscaria novamente. Compre um rádio melhor.
Ta ai manow..............A Gravação não ficou muito boa, mas ajuda bem. São não ficou melhor o teste porque não conheço as funções do futaba. Ele tem canal 03 e você programa como quiser, mas não sei mexer nessa mer..... heheheheheheh
Boa sorte ai.
http://www.youtube.com/watch?v=rMGiVuFyjuo
Fala pessoal do forum.
Tudo tranquilo.
Entao, eu vo la pros eua, decidi trazer uma revo e um sakura s zero.
Ai eu queria usar o radio da revo no sakura tambem. Tem como? ajuda aí
Obs: Sera que se eu comprar um receptor traxxas la da pra ficar com dois modelos no radio?
Tudo tranquilo.
Voar baixo? é emoção... capotar ? faz parte
Revo 3.3, V-one rrr Evo. 2 TRX 3.3, Novarossi 353 2009 Traxxas TQI2.4, DX3C Power master Original traxx , Lnyx scorpion Road rage, Contact UFMT |
Com 1 rádio Traxxas vc pode bindar até 10 receptores traxxas
Foi mal a pergunta mais...
Como que binda?
Como que binda?
25 mensagens
