Rádio Controle 2.4ghz Fly Sky Gt3c
10 mensagens
Galera, boa tarde!!
estou querendo saber sobre o Rádio Controle 2.4ghz Fly Sky Gt3c, quero comprar um!
queria tambem saber sites em que posso importalo, para sair mais em conta. vendo que la fora esta a U$ 66.00, e aqui no Brasil tem cobrando R$ 270,00. ate os receptores sao muito mais baratos que outras marcas...
alguem poderia me ajudar?
grato.:
grato.:
ALSOVI\r\nAlan Soares.
Re: Rádio Controle 2.4ghz Fly Sky Gt3c
http://www.ebay.com/itm/170822936554?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649alsovi escreveu:Galera, boa tarde!!
grato.
Ja comprei dois radios desse vendedor ai.
Inclusive o GT3C tem um problema de fabricação, mas ele prontamente enviou a peça com o defeito corrigido, e os novos que ele vende ja esta corrigido...
De muita confiança mesmo esse vendedor...
Amigos, desculpe estar revivendo este topico.
Pois gostaria de saber se este radio é bom?, pelo preço nao deve ser um modelo TOP, porem para um iniciante ele faz oque promete?
E o receptor dele, serve em qualquer servo?
O radio parece ser bom mas esse negocio de ter que usar bateria sei não. Prefiro um que alem das pilhas recarregaveis eu tbm possa usar as tradicionais alcalinas. O preço é convidativo. Alguem sabe a distancia que pega esse rádio ?
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Wolf escreveu:O radio parece ser bom mas esse negocio de ter que usar bateria sei não. Prefiro um que alem das pilhas recarregaveis eu tbm possa usar as tradicionais alcalinas. O preço é convidativo. Alguem sabe a distancia que pega esse rádio ?
Qual o problema das baterias?
não duram tanto com as pilhas?
Em media, qual o tempo que uma bateria de um radio aguenta?
As vezes ficamos tempo sem usar o radio e minha duvida é se a bateria irá funcionar corretamente . Nem sempre efetuamos o ciclo completo de carga e descarga das baterias e corremos o risco de prejudicar o rendimento dela. Com relação ao radio que usa pilhas caso suas pilhas recarregaveis estão sem carga e vc não tem tempo para recarregar pois qquer usar seu carrinho imediatamente então basta colocar pilhas alcalinas e vc tá com equipamento pronto para o uso.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
- JoaoVictor
Mas esse rádio pelo que eu sei ele vem com duas baterias,
uma é de reserva, e elas são iguais a de celular, Li-Ion, então não
precisa ciclar nem anda, é só meter no carregador e deixar carregando...
só que acho que pela voltagem da bateria ser bem menor que a do GT3B, isso pode diminuir o alcance, só não sei o quanto diminui...
JoaoVictor escreveu:só que acho que pela voltagem da bateria ser bem menor que a do GT3B, isso pode diminuir o alcance, só não sei o quanto diminui...
Cuidado ao disseminar informações e achismos.
Uma coisa não tem praticamente nada a ver com a outra.
A potência do sistema de RF é normalmente de 50mW..
3.7v a 800mAh pode fornecer quase 3W..
Ou seja: A potência requerida para transmitir o alcance padrão de qualquer rádio é quase 60 VEZES menor do que essa bateria pode fornecer.
abib escreveu:JoaoVictor escreveu:só que acho que pela voltagem da bateria ser bem menor que a do GT3B, isso pode diminuir o alcance, só não sei o quanto diminui...
Ai sim..
Então se vier com duas bateria seria uma boa?
Gostei muito do modelo.
Não vou competir nem nada, apenas para diversão no final de semana.
Alguem tem outro modelo para indicar?
Pessoal,
Nesse canal do You Tube, eu coloquei videos sobre esse controle, dão uma olhada....
https://www.youtube.com/user/PandaSlotRc
10 mensagens
