O PONTO FRACO DA REVO É A CAIXA ????
57 mensagens
• Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: O PONTO FRACO DA REVO É A CAIXA ????
mach escreveu:Está com o rádio original neh?!
Olha no manual como dar um reset no rádio para carregar o profile da revo.
Sim original. Mas eu já fiz isso. Quando volto pra config de fabrica. Ou é outra coisa que você está falando ?
Grande Mach............... finalizando o assunto do optidrive, segue vídeo que fiz. É só comprar um TX novo e fica zerada.
http://www.youtube.com/watch?v=rMGiVuFy ... qL0GWgXxc=[/youtube]
- Heitorlucas
- Registrado em: 27 Jul 2012, 23:00
Amigos precizo de uma ajuda ! a minha revo não engata d jeito neum a 2 marcha ! já desmontei a caixa de transmissão, e ta tudo certo neuma engrenagem quebrada e nem desgastada ! e o parafuso si levantar mais um pouco bate na coroa ! o q faço ??
Obrigado Pela Ajuda !!
Savage 4.6 Special Edition 4.6 Original HPI Sidewinder Team Strike 30% Dodge Charger Savage monster truck tires |
Heitorlucas escreveu:Amigos precizo de uma ajuda ! a minha revo não engata d jeito neum a 2 marcha ! já desmontei a caixa de transmissão, e ta tudo certo neuma engrenagem quebrada e nem desgastada ! e o parafuso si levantar mais um pouco bate na coroa ! o q faço ??
Ela esta gorda ? (sai muito oleo pelo escape ?) O que acontece é que quando esta gorda ela nao anda suficiente para engatar a segunda.
- Heitorlucas
Oi Baaagu ! Quando ela ta parada Sim, mais parou por agora !
Heitorlucas escreveu:Oi Baaagu ! Quando ela ta parada Sim, mais parou por agora !
Cara, tenta ir fechando um pouco a agulha e dando volta ate ver se engata a segunda. Vc tem termometro ai ?
- Heitorlucas
Tenho ! ela veio afinada do antigo dono ! isso tem ums 3 meses e até hj nunca engatou a 2 marcha
Heitorlucas escreveu:Tenho ! ela veio afinada do antigo dono ! isso tem ums 3 meses e até hj nunca engatou a 2 marcha
Entendi.
Bom nesse caso vc precisa fazer as seguintes verificaçoes:
primeira:
Verificar se está andando bem ( de algumas voltas com a bolha ) e veja se está na casa dos 110 graus.
Segundo:
Se ela estiver rodando abaixo disso, va fechando a agulha de alta aos poucos e de algumas voltas acelerando tudo ( pra limpar excesso ).
Se mesmo assim nao engatar segunda,
Terceiro
Precisar verificar a caixa de cambio. Apertando o parafuso do cambio ele troca a marca mais tarde ( demora mais pra engatar )
Tem o manual dela em Portugues ?
- Heitorlucas
Ela ta andando normal ! ela fica no maximo 100 graus ! com o antigo combustivel o Byron 20% ! Agora estou uzando o SideWinder Strike Team 30% Nitro 11% Oleo ! ela fica na faixa de 75 graus e ela consumindo um pouco mais !
Heitorlucas escreveu:Ela ta andando normal ! ela fica no maximo 100 graus ! com o antigo combustivel o Byron 20% ! Agora estou uzando o SideWinder Strike Team 30% Nitro 11% Oleo ! ela fica na faixa de 75 graus e ela consumindo um pouco mais !
Mas vc tentou fechar um pouco a agulha de alta ?
- Heitorlucas
Ainda Não ! Fico com medo de perde a regulagem !
Heitorlucas escreveu:Ainda Não ! Fico com medo de perde a regulagem !
Nesse caso heitor, só levando em uma loja. Boa sorte.
57 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 18 visitantes
