Meu revo nao quer ligar.
- otaviosalomao
- Registrado em: 08 Abr 2012, 23:00
Re: Revo 3.3 não liga mais !
de partida no auto tampando a saida pipa e ve se o combustivel vai ir para o carburador, caso na esteja indo, pode ser problema no tanque,pipa ou cotovelo da pipa, isso levando em consideração que o motor esteja com compressão Ok
- fabiodurgante
- Registrado em: 06 Ago 2012, 23:00
revo 3.3 nao liga
seguinte sempre funcionou normal a revo 3.3, ultimamente quando do arranque ele tranca o motor, e nao liga, eu solto a coroa que tranca em baixo do arranque e tranca denovo ai tenho que tirar a vela da arranque sem vela e recolocar a vela e ficar tentando ate que ligue, o que poderia estar acontecendo, so acontecia isso quando era novo, e quando ele liga logo em seguida se apaga sozinho vai caindo a lenta e se apaga..
Re: revo 3.3 nao liga
Quantos galões tem? Vc faz a manutenção do motor normalmente?
Veja se nao eh a embreagem. Se o flywheel girar para os 2 lados eh a compressão do motor... Aí só trocando camisa e pistão...
E-MAXX/Rustler MMM/Velineon 3500 Traxxas TQ 2.4gHz LiPO 4s, 3s, 2s, 1s, 0s Algumas Recauchutado/proline Pista/Basher |
- fabiodurgante
cara to desconfiado do ezstarter, carreguei ele ontem hoje pela manha funciono perfeito, ai de tarde ele mesmo sem vela ele nao gira, giro o arranque 1 vez e depois vai enfraquecendo e nao faz nada, mas engraçado é que carreguei ontem a bateria.
Quantos mAh eh a bateria? Tem que deixar carregar no mínimo 8h se vc usa o carregador comum. Veja as engrenagens do ezstart, tem que estar sem graxa se nao fica pesado mesmo... Se nenhum funcionar, o motor de arranque já era...
- fabiodurgante
é a bateria original com carregador original carreguei ela aqui denovo e funciono beleza, so que antes eu carregava 1 vez por mes, e usava todos finais de semana, agora carreguei ontem hoje nao funcionou ja tive que carregar denovo acho que a bateria ta se indo..
Bateria de nimh eh uma porcaria mesmo, pra quem anda com elétrico que nem eu, são umas porcarias mesmo. Mas pode ser o motor tb, quanto tempo tem o carro?
- fabiodurgante
o carro tem 5 meses, ando direto todos os finais de semana sababdo e domingo.
por ultimo carreguei a bateria com o carregador imax b6, coloquei 2A carrego eim 30 min, deixa que se foda aquela mer** de bateria, e dae funciono andei normalmente...
- fabiodurgante
revo 3.3 nao liga
na revo 3.3 quando o motor esta frio ela não liga, acende a luz do motor e da vela no ez starter, esta funcionando tudo certo ate ai, dou arranque e fica dando arranque porem não liga parece que não pucha combustível, antes no 1º arranque eu tampava o cano de descarga e dava arranque ate encher as mangueiras da combustível ai ligava agora assim não liga mais o que fazer ???
- fabiodurgante
ta puro ar dentro da mangueiras de combustivel, terminei a bateria do ez starter dando arranque ai pegou e logo apagou como faço para tirar o ar de dentro das mangueiras diminuir a entrada de ar e aumentar a entrada de combustivel ????
fabiodurgante escreveu:ta puro ar dentro da mangueiras de combustivel, terminei a bateria do ez starter dando arranque ai pegou e logo apagou como faço para tirar o ar de dentro das mangueiras diminuir a entrada de ar e aumentar a entrada de combustivel ????
Deve ter alguma mangueira furada ou algum furo no tanque, troque as mangueiras e veja se resolveu, se não der certo podem ser as vedações do tanque ou furo.
Revo/Inferno NEO/DBX VE/SSK trx 3.3/KE21R/Vortex 10/PRO15 Spektrum DX2.0 BYRON RACE 20%/Lipo 2S-3S Truggy/Buggy PHALTLINE/GT SLICK Vila Nova Manchester |
- fabiodurgante
quando viro a revo e coloco o motor para cima, vazou nitro do tanque, sera que pode ser isso ???
fabiodurgante escreveu:quando viro a revo e coloco o motor para cima, vazou nitro do tanque, sera que pode ser isso ???
Sim, deve ser esse o motivo.
- fabiodurgante
entao so trocando o tanque ??? é bem na tampa que abre vaza nitro mas pouco, vaza pela tampa em cima dela
fabiodurgante escreveu:entao so trocando o tanque ??? é bem na tampa que abre vaza nitro mas pouco, vaza pela tampa em cima dela
Precisa ver exatamente onde é que está vazando, pode ser que apenas trocando o reparo resolva o problema.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 15 visitantes
