Primeira bolha no aerografo e tintas alternativas
26 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Olá galera ,eis a minha primeira bolha feita no aerografo...
eu particularmente achei que ficou meia boca..rs
Fiz mais para testes, principalmente em relação as tintas.
Usei tinta à base de poliester, o mesmo que é usado em carros atuais,com tons metalicos ou lisos, existe uma infidade de tons,cores,efeitos... (trabalho com isso)
Bom...o problema de usar essa tinta é que ela apenas aplicada fica fosca...e necessita de uma preparação para ajudar na aderencia e fixação.
O problema de ficar fosca já é contornado pela aplicação interna,logo a propria bolha vai dar o brilho ,como se fosse o verniz...
O segundo problema ficaria na fixação ,pois o verniz funciona como selante (sem verniz essa tinta descasca ,sobre qualquer superficie preparada ou não com algum selante ou fundo, que seria impossivel usar pois tiraria o brilho da bolha)
A "solução" encontrei aqui mesmo no forum ,usando spray epoxi (recomendo branco ou preto) como selador da tinta.
segue algumas fotos
segue algumas fotos
- img_20130109_123201-1.jpg (78.67 KiB) Exibido 3439 vezes
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Re: Primeira bolha no aerografo e tintas alternativas
mais uma
- img_20130109_123150-1.jpg (78.39 KiB) Exibido 3406 vezes
Pra um primeiro trabalho no aerógrafo, eu acho que ficou excelente!!
Qual o spray epoxi que você usou pra selar?
Abraço e parabéns!
Abraço e parabéns!
cardinal escreveu:Pra um primeiro trabalho no aerógrafo, eu acho que ficou excelente!!
Abraço e parabéns!
obrigado amigo...
o spray que eu usei é o spray epoxi branco da colorgin ,em media 20R$
é spray para eletrodomesticos...
qualquer duvida sobre as tintas base poliester é só perguntar..eu trabalho com isso.
Fastinhu escreveu:obrigado amigo...
Ok, valeu!!
o grande inimigo do plastico em geral em relação as tintas é o solvente ,no caso ,thinner...pois o thinner faz ocorrer o branqueamento do plastico...
usar tinta com pouco solvente seria a solução, mas aerografo necessita de uma tinta bem "fina" ,entenda-se diluida.
Usei a tinta a base de poliester com a quantidade normal de thinner e até agora não houve nenhum tipo de branqueamento nem reação com o spray epoxi.
Se não embranqueceu na hora não embranquece mais. Não achei essa tinta Epoxi por aqui, então selei com Colorgin 600º(tinta para motor e escapamentos de motocicletas), essa é bem forte. Ah, só lembrando que pintei minha bolha com Acrilex para tecidos.
E ficou show a sua pintura brother!
eu cheguei a fazer testes com a tinta acrilica..a vantagem dela é que é bem mais elastica,mas tem dois pontos fortes negativos que é a cobertura e pra limpeza do aerografo pq ela empasta dentro..já a aderencia fica empatado com a tinta à base de poliester.
andei pesquisando tbm sobre as tintas proprias para policarbonato, devido ao tipo de thinner usado pra dilui-las que é o Thinner acrilico ,é uma tinta comum mesmo ,antiga como a nitrocelulose ,vulgo tinta DUCO. ..o diferencial é que as tintas proprias tem os tons metalicos...mas isso é facil de se conseguir tbm aqui no Brasil. Basta ir numa loja que tem os pigmentos perolas em pó. Na loja que eu trabalho temos apenas as perolas já com a resina poliester..o que não daria certo se misturar com tinta nitrocelulose. Mas se jogar o pó perola (azul, branco,amarelo,rosa,etc) nas tintas nitrocelulose não há pq dar qualquer tipo de reação,tipo coalhar a tinta...e a aderencia e secagem dessas tintas são muito boas..
Hum, então nas lojas de tintas automotivas eles vendem só o pigmento pó perola né, bom saber.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Xann escreveu:Hum, então nas lojas de tintas automotivas eles vendem só o pigmento pó perola né, bom saber.
Vender não vende ,mas trocando uma ideia com a loja tlvz te vendam alguns dos pigmentos..
Ninguem testou ainda as bases AWX da Sherwin Willians ?
São tintas à base de agua (uma agua especial) como solvente...com os mesmos tons de cores das bases poliester...lisos ,metalicos e perolas....
acabaria de vez com o "tabu" do thinner agredir o policarbonato..
Mais uma
- Inferno mp7.5
- img_20130820_083412.jpg (89.31 KiB) Exibido 3196 vezes
Ficou show!!! Usou tinta automotiva tb?
Tintas automotivas
- img_20130820_084327.jpg (113.31 KiB) Exibido 3192 vezes
Já que vc trabalha com isso. Existe alguma automotiva laranja?
26 mensagens
