Astra da banca
Re: Presente de grego [ Astra da banca]
Fala Brother!
Então, não se preocupe com o Aerofólio, pois só fazem efeito mesmo em altas velocidades.
Quanto ao encaixe do horn ao servo, não se preocupe com isso agora, pois sem ligar o receptor não vai ter como vc saber se o servo tá no ponto "0". Ou seja, com receptor ligado o servo teoricamente deve ficar no ponto zero, assim vc deve direcionar as rodas do carro completamente retas, aí sim encaixe o horn ao servo corretamente. Eles recomendam que o horn fique á 90º graus em relação ao servo, mas as rodas estando retas e servo no ponto zero, não tem nada se encaixar um pouco mais ou um pouco menos de 90º compreende?
Vc já deu partida no motor? Motor é novo ou já tá amaciado? Evite girá-lo seco, jogue dentro WD40, ou óleo de máquina, ou silicone Spray, ou algumas gotas de óleo de motor de carro, só não gire seco.
Se já tiver combustível já pode botar o motorzinho pra queimar mesmo sem parte elétrica.
No aguardo de novas fotos hehe!
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Fala galera!!
Kyo e Xann. entendido!
Eu girei o motor a seco mesmo. Mas uma vez apenas para ver se nao estava travado. A nota fiscal diz maio de 2006.. ou seja, quase 5 anos dentro da caixa parado.
Meu planejamento:
- Montar as partes do motor ( carburador, pinhao e etc)
- terminar a parte eletronica ( radio, servos e barras de direção e aceleração)
- Serrar os amortecedores ( eles vieram maiores do que deveriam.. tenho q tirar 3mm de cada peça de plástico)
- Montar pneus
- Começar a amaciar o motor.
To sem combusta pra começar a amaciar.
Seguem umas fotos!
Reparem no horn ali embaixo meio torto.. ainda nao fixei a outra parte.
Motor no local correto ainda não montado!
É isso aí!
Meu planejamento:
- Montar pneus
Seguem umas fotos!
É isso aí!
Kyosho/ Astra Kyosho Gx 12 HK-310 MK model fuel Astra 4 de preferencia Qualquer bimboca! |
Legal montar o carro zero bala depois de 6 anos. Essas peças "imploravam" pra serem encaixadas hehe!
Quanto ao Horn não se preocupe.
Opa pessoal , foi mal interromper aqui o andamento aqui do topico mas eu possuo quase 100% das peças desse auto zeradas, inclusive o motor !!! qq coisa entrem em contato via mp e respondo-lhes
FW05RR - Inferno ST2 - AlfaIII Novarrosi - Kyosho Futaba Byron 33% Vauxhall Kyosho L2 SUL |
é como ver um carro tão velho, tão novo, tipo ver as kombis da dharma novinhas ...
E-revo 1/16 MM4600kv Fut 4PK Zippys Lipo Stock Speed Paws Bashing all around |
Motor montado!
To ficando doido pra ver andando.... Cheio de incertezas, achando q não vai rodar pq está sendo muito fácil montar essa parada. De 2 uma: ou eu me dei muito bem com esse lance de montar o carro ou a coisa tá mto errada.
brunogs, imagina! Seja bem vindo e vamos conversar! PQ vc não tenta montar essa parada também?? Enfim, contato guardado!
Umas fotos do motor. Deu trabalho acertar o pinhão com a coroa.. mas tá muito bom na minha opinião: Não rasga o papel e ele cai canelado, parecendo papelão ondulado.
É isso aí! Agora é terminar a parte eletrônica! Acho q hoje ainda vou comprar o rádio.
Show hein brother tudo novinho assim, vai dar até dó de colocar no chão hehe!
Xann escreveu:Show hein brother tudo novinho assim, vai dar até dó de colocar no chão hehe!
eu não ligaria de por no chão, mas eu vejo esse muffler e lembro o quanto ele espalha de óleo no carro, VIXI ...
Xann, tenho dó não! Nem meu 1:1 eu tenho dó!!! eheheh apesar de ser xodó eu sempre penso que o que eu tenho é pra ser usado ( e abusado na medida certa )
Então!! To pensando nisso.. até veio uma borracha que liga o escape para fora do chassi por baixo, mas a parte traseira vai ficar uma nhaca.
to pensando em no mínimo trocar essa borracha para colocar uma que saia pela lateral do carro maior... assim suja menos.
Mas vou sofrer um pouco antes com a original
bugnet escreveu:eu não ligaria de por no chão, mas eu vejo esse muffler e lembro o quanto ele espalha de óleo no carro, VIXI ...
Show cara! Eu ganhei do meu primo um Thunder Tiger SSR(Xsara das bancas) moído(ele bateu e um meio fio), entortou chassi, quebrou aleta do cabeçote, tanque e moeu as engrenagens da transmissão...enfim...To querendo remontar ele(a compressão do motor está legal)! para aprender e depois comprar um RC bom! Eu sou um apaixonado por 1/1 e louco por miniatura a combustão!
Xsara - Thunder Tiger .15
Nossa senhora! Q pancao hein?
Veja se não deu Perda total!!
Cara, vai atrás de remontar! Mercado livre, foruns, lojas. Garimpa que vc acha as peças e remonta! Paciência e perseverança faz qualquer coisa se realizar.
Abre um tópico pro seu xsara e bota as fotos cara!
Abraços e boa sorte!
minduim escreveu:Xann, tenho dó não! Nem meu 1:1 eu tenho dó!!! eheheh apesar de ser xodó eu sempre penso que o que eu tenho é pra ser usado ( e abusado na medida certa )bugnet escreveu:eu não ligaria de por no chão, mas eu vejo esse muffler e lembro o quanto ele espalha de óleo no carro, VIXI ...
esse direcionador pra baixo do chassi, deixa o chassi melado por baixo, usa um defletor pra fora da bolha !
Amigo vc pode dar uma afrouxada nessa "cabeça" do escape e dar uma torcida nela de forma que o defletor de silicone fique pra fora.
Xann escreveu:Amigo vc pode dar uma afrouxada nessa "cabeça" do escape e dar uma torcida nela de forma que o defletor de silicone fique pra fora.
Pensei em fazer isso mesmo enquanto não compro um escape maior.
A montagem tá quase terminada!
Faltam:
Montar 3 amortecedores;
Montar as rodas ( colar e parafusar)
Furar e pintar a bolha;
Instalar o rádio.
Hoje empolguei e montei tudo q podia! Ficou bem legal! Amanha posto uma foto.
As fotos!
É isso aí! Hoje vou tentar já fazer os amortecedores e os pneus!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 51 visitantes
