ACERTO DEMOTOR
Re: ACERTO DEMOTOR
Fala pessoal, beleza??
Sou novo no automodelismo e comprei um Tmax 3.3, acredito que cheguei numa regulagem bacana, mas preciso de um help de voces..
Andando nesses dias mais frios (18 graus) a noite percebo que meu carrinho quando esta com o motor ainda frio o desempenho esta excelente!!! consegue dar varios wheelings sem problema algum...mas eh só o motor comecar a esquentar que o desempenho cai um pouco..
Acredito que conforme ele vai esquentando e a mistura fica um pouco mais pobre, certo??
Qual a dica??
E parabens pelo forum, nesse curto periodo jah me ajudou muito!!
Qual a dica??
TMax 3.3 Nitro |
Re: ACERTO DEMOTOR
Pode estar acontecendo tb de seu motor já estar sem compressão nesse caso quando esquenta tende a faltar combustível.
Editado pela última vez por Xann em 17 Ago 2013, 16:32, em um total de 1 vez.
Re: ACERTO DEMOTOR
Opa valeu!!
Eu acredito que deva ser a mistura mesmo... o motor tem só meio galao de uso..
Tem algum meio de testar a compressao??
Vou colocando os resultados por aqui.
Abs!!
Abs!!
TMax 3.3 Nitro |
Re: ACERTO DEMOTOR
Entao fechou, seu motor ta semi novo.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Re: ACERTO DEMOTOR
Valeu Xann!
Dei uma enriquecida na agulha de baixa e voltou a ficar um canhao
TMax 3.3 Nitro |
Re: ACERTO DEMOTOR
Ôpa, beleza então brother!
Re: ACERTO DEMOTOR
Fala galera, blz?
Estou com uma duvida na montagem da embreagem, gostaria de saber de vocês se é assim mesmo ou devo colocar um calço (arruela) na porca do flyweel pra levantar um pouco mais a porca, e a mola da embreagem encaixar perfeito, pois soltou outro dia e acho estranho a ponta da mola justo onde encaixa na porca ficar meio na diagonal assim:
Valeu galera
abç;
Valeu galera
abç;
Re: ACERTO DEMOTOR
A mola ta invertida. Tira ela e coloca ao contrario.
Re: ACERTO DEMOTOR
Serpadu escreveu:A mola ta invertida. Tira ela e coloca ao contrario.
mas a parte maior nao é na sapata? ao contrario vc diz, essa parte que ta na porca vai na sapata?
valeu.
Re: ACERTO DEMOTOR
m.affonso escreveu:Serpadu escreveu:A mola ta invertida. Tira ela e coloca ao contrario.
valeu.
Troquei as minhas da SAVAGE fazem 3 semanas e está exatamente igual a sua. A parte maior vai na sapata.
Re: ACERTO DEMOTOR
recomini escreveu:m.affonso escreveu:Serpadu escreveu:A mola ta invertida. Tira ela e coloca ao contrario.
valeu.
Pois é cara, não vejo a opcao de inverter a não ser coloca-la com a parte menor na sapata.
pra ficar certinha na porca, teria de inverter o lado da embreagem, mas ai ficara ao contrario a rotacão...
Re: ACERTO DEMOTOR
Esta certo assim
SAVAGE X 4.6 / JATO / GT2 4.6 e 3.3 HPI TF-40 / TQi Byron 20% Sintec Slick / Phaltline Extra Morumbi / Pacaembu |
Re: ACERTO DEMOTOR
Sei la, entao veio com defeito pq ja soltou uma vez, e vai soltar denovo.
A pagina 15 desse mesno topico, diz pra inverter o lado mesmo...cokocar a parte que ta na porca na sapata, ja nao entendo mais nda kkkkk
Re: ACERTO DEMOTOR
O Meu quebrou uma das molas, troquei o conjunto todo montando como está o seu e até agora tá blz.
- jmerlomartins
- Registrado em: 26 Ago 2012, 23:00
Re: ACERTO DEMOTOR
Dsculpe mais oque é calço?
Sucatas Latinha AM Caseiro Quebrada Alguns Qualquer lugar |
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 23 visitantes
