Problema embreagem do Jato
21 mensagens
• Página 2 de 2 • 1, 2
- murgel2010
Re: Problema embreagem do Jato
amigo pega um martelinho de borracha e va batendo devagar no flywheel q ele sai, se nao tiver o martelinho de borracha vc bate co um martelo normal mas com um pedaço de madeira q ele vai soltar tbm.
murgel2010 escreveu:amigo pega um martelinho de borracha e va batendo devagar no flywheel q ele sai, se nao tiver o martelinho de borracha vc bate co um martelo normal mas com um pedaço de madeira q ele vai soltar tbm.
Valeu Murgel, deu certo, saiu. Perguntei logo pq como sou iniciante fiquei com receio de forçar e danificar algo. Outra pergunta: a engrenagem que vai com o Sino tem 24 dentes. Vcs me recomendam botar qual kit agora, já que vou ter que comprar Flywheel + sino + embreagem, pois foi tudo danificado. E quanto a embreagem de 3 sapatas??
- murgel2010
amigo o certo seria vc comprar um sino igual ao seu com 24 dentes mais fechado, agora a embreagem com 3 sapatas eu nao sei se vai caber pq me parece q o sino tem um diametro um pouco maior do o sino com duas sapatas mais ai vc pergunta p/ o vendedor se cabe.
Bacana cara valeu pelos esclarecimentos. Acho que vou manter tudo originalzinho mesmo. Aproveitar e comprar a vela nova tb que ele tava morrendo tb quando desligava o aquecedor. Valeu aí Murgel!!!
- murgel2010
amigo qto tempo tem esse seu motor pq se tiver queimando muita vela uma seguida da outra vc vai ter q verificar os rolamentos interno do seu motor q pode estar danificado e com isso esta queimando as velas.
compra o kit de 3 sapatas da integy que vc mantem o sino, comprie um que havia na competition mesmo, sapatas, mola, volante pra 3 sapatas ventilados e na epoca paguei 60 reais, serviu fácil sem precisar mexer em nada
e uma dica, nas próximas vezes no jato para ver a embreagem nem precisa tirar o motor, somente tire a coroa do lado e tire o clipe do sino e boa
ao montar o motor no montante, não se esqueça de colocar o fio amarelo do ez start, e e recomento passar um imã na chave allen, pq o motor do ez start por ter um imã dentro acaba puxando tudo os parafusos para dificultar a colocação
Jato 3.3 / LX1e TRX3.3 / MMM 2200kv Hobby King GT2 Byron 20% Gen 2 Gaiola / Original Original / Alpha Pacaembu |
21 mensagens
