Diferenciais de 2 e 4 Planetárias o que muda???
16 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Galera ja comecei a manjar de diferenciais (oleos mais densos ou finos) , mas estou com uma duvida tenho um Inferno Neo ja fiz um novo setup dos diferenciais mas todos vieram de fabrica com 2 planetarias cada. Colocando mais 2 total de 4 planetarias o que ira mudar no comportamento com buggy .
[]'s
[]'s
Re: Diferenciais de 2 e 4 Planetárias o que muda???
No comportamento não ira alterar nada, mas com 4 planetarias o seu diferencial tera uma maior vida util, pois a força que hoje é distribuida em 2 planetarias será distribuida em 4 planetarias, gerando assim um menor desgaste das mesmas.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Osório
Savage X F4.6 Big Block Spektrum DX3S Traxxas 20% Original Na rua |
Com certeza osorioff , sabendo disso o que gastaria com jogo de diff novos vou usar para pneus e combust
hehehehehehe
[]'s
hehehehehehe
[]'s
Eu tenho um Neo Race Spec, sabem me dizer se ele tem 2 ou 4?
zumpano escreveu:Eu tenho um Neo Race Spec, sabem me dizer se ele tem 2 ou 4?
zumpano todos os Neo vêem c/ 2 planetárias mesmo (se não estou enganado) mas por via das dúvidas olhe o manual, se não tiver, no site da Kyosho vc baixa o pdf dele! 👍
Então eu peguei o manual. Mas pelo o que vi desde do Sport us ate o mp9 ta tudo igual. E pelo o que sei, o MP ja vem com 4. Por isso a minha duvida. Quais a pecas eu teria que comprar?
O diferencial tem encaixe para as duas planetárias adicionais?
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
zumpano escreveu:Então eu peguei o manual. Mas pelo o que vi desde do Sport us ate o mp9 ta tudo igual. E pelo o que sei, o MP ja vem com 4. Por isso a minha duvida. Quais a pecas eu teria que comprar?
Eu tenho um Neo que transformei em GT e ele veio com 2 planetarias somente então adicionei mais 2 para aumentar a durabilidade e pelo que lembro o Spec Race é o mesmo apenas com motor .25
zumpano para vc adicionar 2 planetárias mais precisa apenas de mais um eixo de planetarias (codigo 97001) e do kit de engrenagens das planetarias KYOIG 102
Editado pela última vez por lfilipebr em 18 Out 2013, 10:59, em um total de 1 vez.
O código do eixo é: 97001 porém não acho no BR, só fora...
zumpano escreveu:O código do eixo é: 97001 porém não acho no BR, só fora...
Isso é bem comum eu tenho comprado todas as peças sobressalentes na AMainHobbies mesmo leva um tempo para chegar mas sai bem em conta e tem todas as peças para este carro
- caterpillar
- Registrado em: 13 Ago 2012, 23:00
Teoricamente adicionando mais duas planetárias aumentaria o bloqueio do diferencial pelo silicone, que para a mesma viscosidade travaria um pouco mais que com 2 planetárias apenas. Não sei se existe alguma medida disto ou aguem comprovou isto...
- Kyosho DRX Monstro Elétrico
- Kyosho Inferno ST KE 25
- Kyosho FW-06
- Traxxas E-revo 1/16 VXL
- Sakura S Zero
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
Vários!!!! Vários!!!! DX3R 2.4GHZ Side Winder 20% A menos destruida!!!! Alpha |
Já ouvi ambas as opiniões, alguns dizendo que melhora outros dizendo que não muda nada ou que a mudança é muito pouca ao ponto de não valer a pena.
- pantcholino
- Registrado em: 20 Abr 2012, 23:00
Eu tenho o inferno GT2...
Fiz uma mega manutenção em todos os diferencias dele.
Abri e limpei tudo e troquei o silicone e mandei graxa nas engrenagens externas.
O diff dianteiro/traseiro tem 4 planetarias ... O central tem somente duas..
Perguntei o porque e me responderam que o central nao trabalha blocando por isso nao tem e nao é necessário.
Se quiser colocar pode, porem e "peso morto" e pode aumentar sim o arrasto pois é uma engrenagem a mais pro motor ter que girar.
Quanto a durabilidade, e questionavel, ja que tudo ali e de ferro/aço ...sei la !
O importante e ter tudo bem ajustado e bem lubrificado.
Abços
Abços
Foi o que me falaram, que o GT2, o Inferno Neo Race Spec e a Mad Force (todos com motor Ke 25) já vem de fabrica com 4 planetarias... vou abrir o meu esse fds pra ver
16 mensagens
