Kyosho DRX
Registrado em: 23 Fev 2012, 21:00
Re: Kyosho DRX
Mensagempor PieroC2 » 24 Set 2013, 18:20
caterpillar escreveu:Eu não uso, mas depende o tipo de pipa que tu for colocar vai mudar o ronco sim... Quanto a desempenho, não sei se muda muito, mas como voce não anda em pista, pode ser que nem note se mudar um pouco o desempenho...
Mas se for para gastar só para ter final, eu colocaria um pinhão 17 ou 18 dentes para alongar mais o carro, vai dar mais final só que vai ficar mais fraco na arrancada...
Outra coisa que é bom voce fazer é baixar a suspensão e deixar a bolha o mais baixo que der, isso melhora o carro nas curvas ( não capota tanto)...
Aham. Eu coloquei oleo 2000 nos amortecedores, ele ficou BEM mais estável já.
Re: Kyosho DRX
Mensagempor Xann » 24 Set 2013, 19:05
Desculpe a ignorância, mas o que seria essa Tuned Pipe?
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Registrado em: 13 Ago 2012, 23:00
Re: Kyosho DRX
Mensagempor caterpillar » 24 Set 2013, 21:26
literalmente
pipa tunada... heheheeh
- Kyosho DRX Monstro Elétrico
- Kyosho Inferno ST KE 25
- Kyosho FW-06
- Traxxas E-revo 1/16 VXL
- Sakura S Zero
 Vários!!!!      Vários!!!!      DX3R 2.4GHZ      Side Winder 20%      A menos destruida!!!!      Alpha
Re: Kyosho DRX
Mensagempor Xann » 24 Set 2013, 23:24
Hehe!
Valeu Brother.
Re: Kyosho DRX
Mensagempor PieroC2 » 03 Out 2013, 16:44
Galera! Pra quem já colocou câmbio duas marchas, gostaram? Ficou andando mais? Vale a pena?
E mais uma dúvida, alguém tem ou sabe quem tenha o kit para vender? Abraços!
Re: Kyosho DRX
Mensagempor Xann » 03 Out 2013, 17:29
Piero dê uma olhada no link abaixo, o amigo comprou fora do Brasil, tenta entrar em contato com ele. Esse kit no Brasil é caríssimo.
Sem dúvidas que da um UP considerável na velocidade do carro, o que desanima é o valor.
/viewtopic.php?t=51900
Re: Kyosho DRX
Mensagempor mach » 03 Out 2013, 17:30
No ML tem um cara vendendo um kit original, está pedindo R$400,00
Na infernosonly ou amainhobbies vc encontra por USD100 + frete
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ission-Set
http://www.infernosonly.com/Kyosho_DRX_ ... trw158.htm
Registrado em: 01 Fev 2013, 21:00
Re: Kyosho DRX
Mensagempor murgel2010 » 03 Out 2013, 20:23
o carro fica muito mais agil mais com um agravante vc perde uma parte do freio, no drx vc tem disco de freio atraz e na frente do diff central e vai perder um deles.
Registrado em: 20 Out 2013, 22:00
Alguém sabe onde encontro rodas e pneus lisos pro Kyosho DRX
Mensagempor tutinho » 23 Out 2013, 10:25
Galera, alguém sabe que rodas e pneus lisos posso usar no meu carro?
Tutinho
 kyosho drx      .18      subaru
Registrado em: 01 Mai 2015, 13:50
Re: Kyosho DRX
Mensagempor caiosfl » 31 Mai 2015, 21:40
Eae galera, tudo bem?
Desculpa ressucitar o tópico mas estou com umas dúvidas sobre o meu DRX
1- qual óleo uso para os amortecedores sendo que uso ele em asfalta?
2- Onde encontro esses adaptadores para sex 17mm?
3- Qual bateria usar para o receptor dele?
4- Para uso on road é preciso trocar o óleo do diferencial?
Para quem quiser ver minha criança está aí a foto dele :D
 Kyosho DRX      FIESTA S2000      SINTEC On Road
Re: Kyosho DRX
Mensagempor pauloHsf » 31 Mai 2015, 22:33
Caio quanto aos óleos dos amortecedores vai depender do que vc quer. Como vai andar mais em asfalto acho que deixando ele mais rígido melhora a tração no asfalto. Quanto aos diferenciais a mesma coisa procure ver se no manual ou na net que alterações vc vai ter com a mudança dos diferenciais. Bateria vc usa aqueles pack de 6v
 DTXD51      super tigre.18      byron
Re: Kyosho DRX
Mensagempor caiosfl » 01 Jun 2015, 10:09
Então Paulo, eu pesquisei no Google sobre o óleo do amortecedor e não achei nada e no manual ele fala para usar um óleo roxo ou alguma cor do tipo, ele não fala a viscosidade.
Estou pensando em colocar o 700 só que não sei se vai ficar muito duro
O manual dele é muito bom para quem está montando mas algumas informações mais específicas ele não tem :/
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
Registrado em: 02 Fev 2011, 21:00
Re: Kyosho DRX
Mensagempor Bataglin » 01 Jun 2015, 10:31
Cara, tu tem que pesquisar sobre óleos e amortecedores. Isso é muito pessoal, varia muito do gosto. Eu usava o meu em terreno misto, usei o 500 e 300 (se não estou enganado), no entanto percebi pouca diferença. O pistão do DRX é equivalente ao "macio" (comparado com pistões de 3 furos).
Óleo menos viscoso → carro + macio, + rolagem, curvas + fechadas, carro "pula" menos.
Óleo mais viscoso → carro + duro, - rolagem, curvas + abertas, carro "salta" mais.
Em geral não tem especificação disso em nenhum manual, ele te dão o padrão do fabricante e te vira... Da uma lida sobre isso ( é a parte mais complexa de acertar no carro )
 Kyosho DRX      GRX18      Syncro 2.4      Gazulina azul =D      Impreza WRC 2008      Originais
Re: Kyosho DRX
Mensagempor caiosfl » 01 Jun 2015, 10:55
Isso que eu estou falando, ele não fala a viscosidade que vem de fábrica ou coisa do tipo para eu saber que viscosidade eles estão usando para eu usar um com viscosidade maior.
Se eu soubesse pelo menos qual eles usam eu já tenho uma referencia em vez de comprar uns 20 óleos kkkk
Re: Kyosho DRX
Mensagempor Bataglin » 01 Jun 2015, 12:37
http://www.amain.com/rc-cars/shock-oil-grease-maintenance/c1654?cID=1654&fb=59&lg=fb
Ai fera, link da amain com todos os oleos da kyosho. Pelo q tu disse, no livrinho de "opiniões do fabricante" é o roxo, parece ser 600 8)
AnteriorPróximo
Voltar para Off-road
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 21 visitantes
