Xsara da salvat
Registrado em: 22 Jul 2014, 23:00
Xsara Salvat / Thunder Tiger SSR
Mensagempor JokerPow » 07 Ago 2014, 20:43
Boa noite...
Gostaria de saber quem aqui do fórum tem o modelo Xsara Salvat/Thunder Tiger SSR. Para trocarmos umas ideias...Serve para quem tem peças também...
Valeu!!!
Registrado em: 20 Abr 2012, 23:00
Re: Distribuição tração nas 4 rodas
Mensagempor pantcholino » 07 Ago 2014, 21:48
Seu carro tem diff central ?
Normalmente a blocagem do eixo dianteiro e maior que a do traseiro !
Abços
 Inferno GT2/Ken Block/Summit      Vortex 8/Vellineon 380/Dewalt      KT 201/TQ 2.4/TQI 2.4      2S - 3S - 4S      Aston Martin/Ford Fiesta      Sintec/Alpha RC      TODAS
Mensagempor JokerPow » 07 Ago 2014, 22:46
Diferencial central? Acho que não... É o carro da foto. Um Thunder SSR.
Acho que o que acontece é o seguinte. A relação do diferencial dianteiro é mais reduzido que a do traseiro... Acho que é isso... Preciso girar muito mais as rodas da frente para que as coroas das marchas comecem a girar. Sei lá, tenho o carro a uma semana e fiquei curioso para saber se é assim mesmo ou se tenho que consertar alguma coisa...Quero ele andando a 100%...rs
 Thunder Tiger SSR      PRO 15BX      Futaba Magnum 2PL      Byron      Citroen Xsara
Re: Densidade silicone diferencial xsara salvat
Mensagempor JokerPow » 07 Ago 2014, 22:52
Me informei e se usa graxa branca mesmo. Se compra em qualquer loja de ferramentas...
Re: Densidade óleo suspensão xsara salvat
Mensagempor JokerPow » 07 Ago 2014, 22:55
Segundo o lojista que me vendeu o silicone, a densidade ideal seria a de 400, por ser intermediária. A Marca que comprei é PRO BR. Parece boa.
Re: o que vcs acham do xsara da salvat?
Mensagempor Xann » 08 Ago 2014, 16:03
JokerPow seu carro tem duas marchas? Se sim, não tem diferencial central, as rodas dianteiras tem que rodar exatamente iguais as traseiras.
Se a transmissão é de uma marcha apenas, pode ser que tenha diferencial central ou não.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Mensagempor JokerPow » 08 Ago 2014, 20:00
Xann,
Tem duas marchas sim...mas quando giro as rodas dianteiras no mesmo sentido as mesmas engrenagens de marcha se comportam de forma diferente de quando giro as traseiras.....quando giro as traseiras a resposta nos pinhões é imediata e não se percebe nenhuma perda...Estranho...O mecanismo não parece complicado...Já li todos os fascículos umas duas vezes...Praticamente não tem como errar...Alguém faz ideia do que possa estar acontecendo?
Mensagempor Xann » 09 Ago 2014, 12:20
Pra vc ter certeza que está tudo ok vc faz o seguinte, segure as duas rodas dianteiras e gire as traseiras, mas tem que girar as duas traseiras juntas e não uma só. Se as traseiras girarem enquanto vc segura as dianteiras é pq tem algo solto, bem provavel algum copinho que segura os cardans ou os eixos das rodas. Só lembrando que é normal uma folga, se segurar as rodas dianteiras vai perceber que vc consegue rodar até um certo ponto as traseiras até onde engatarem de fato, mas coisa de 1/5 de volta.
Mensagempor JokerPow » 09 Ago 2014, 17:33
Hoje desmontando algumas partes identifiquei o problema... Estava sem a trava Allen do copinho do cardan, girando em falso.. Deve ter se soltado quando liguei o motor pela primeira vez... Igual a porca que trava o volante de inércia, por ter ficado muitos anos parado, os trava roscas perderam o efeito...Reapertei os 8 copinhos substituindo o trava rosca também..Agora esta 100%...
Mensagempor Xann » 09 Ago 2014, 18:19
Legal. No mais sobre o carrinho, o motor é bom, o carrinho é bem resistente, só tem que tomar cuidado pois como é antigo, é meio ruim de achar peças. Eu tenho os meus antigos e os levo sempre pra pista, mas com cuidado pq quando bate da um pouco de trabalho colocar em ordem novamente.
Ah, se o rádio for AM, bom providenciar um 2.4Ghz com Fail Safe, já para evitar incidentes com a perda de sinal.
Registrado em: 22 Dez 2014, 11:20
Mensagempor vicentebrida » 23 Dez 2014, 09:12
Bom dia pessoal, desculpa reviver o tópico mas gostaria de tirar algumas dúvidas, hoje mexendo nas minhas caixas encontrei o meu xsara que tenho guardado desde a época dos fascículos, o meu nunca viu o motor ligar haha, estou comprando agora os servos e controle, se alguem tiver alguma dica sobre controle também :). Minha dúvida é a seguinte, como nunca liguei, vou abrir o motor novamente para refazer a lubrificação das peças novamente, gostaria de saber o que usar para lubrificar as peças do carro e qual combustivel usar nesse veículo. Agradeço desde já.
Registrado em: 14 Abr 2013, 23:00
Mensagempor zumpano » 23 Dez 2014, 10:51
Você pode usar o próprio after run para lubrificar e proteger, WD40 tb é bom, mas evite onde tem orings. Quanto ao combustivel, não vou citar marcar pq sempre causa "discussão" mas use combustivel com 20% de nitro. É o indicado para motores "RTR".
 Traxxas/ Kyosho/ Mugen/ HPI      Trx3.3/ OS12CV/ Alpha21/ 29cc      Traxxas TQI/ Futaba 4PLS      O'Donnel / Rapicon / Podium      Pro-line/ Sintec      ARCA - Rio Claro
Mensagempor vicentebrida » 23 Dez 2014, 14:16
Obrigado, vou fazer isso, qualquer dúvida posto aqui novamente, quero ver se hoje a noite abro o motor para lubrificar.
Registrado em: 10 Out 2015, 04:50
caixa de marchas
Mensagempor Iniro » 10 Out 2015, 04:59
bom, sou novo aqui, eu possuo um citroen xsara Imagem
mas a alguns anos, ele quebrou a caixa de marchas e eu acabei perdendo ela (junto com aqueles ferrinhos que fazem a transmissão).Gostaria de saber se alguem sabe onde encontrar ela ou se é possível instalar alguma outra parecida, ou até se tem como fazer uma via impressora 3D
Re: caixa de marchas
Mensagempor Abib » 13 Out 2015, 08:38
Imagino que o único local onde se encontre peças do Xsara (o carro original é o Thunder Tiger SSR) seja no MercadoLivre. É um carro bem antigo..
Não.. Peças feitas na impressora 3D não terão a mesma resistência das peças originais injetadas.
AnteriorPróximo
Voltar para On-road
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 22 visitantes
