Ajuda - Iniciante no Assunto
58 mensagens
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Boa tarde pessoal do RC Masters,
Sou Fabiano tenho 29 anos de sp/capital.
comprei um Exceed Forza para iniciar nos modelos a combustao, porem gostaria de uma ajuda nos mais experts no assunto.
Coloquei o E-Start fica mais facil dar a partida rsrsrs, o vendedor me vendeu uma bateria onyx 2000mah 7,2v isso é bom?
as pilhas para o carro e para o controle qual voces recomenda que duram mais tempo, marca e modelo com carregador se possivel? pois estou usando duracell e nao dura nada.
obrigado a todos.
OBS: Alguem conhece alguma pista na zona sul de sp? a maioria aqui e zona leste e norte.
obrigado a todos.
Exceed Forza e Infinity VX .18 Nitro Off Road Sesc Interlagos |
Re: Ajuda - Iniciante no Assunto
Para o controle pode usar baterias recarregáveis da maior capacidade que encontrar - desde que sejam originais. Pesquise por Eneloop ou LSD da Hobbyking.
Para o carro, normalmente se recomenda usar um Pack Hump de 5v de células 2/3AA. O carregador você pode pegar um Eco6 da Hobbyking.
valeu Abib, achei as pilhas eneloop da panasonic, meio salgado 8 pilhas mas a longo prazo sai barata
Hj pude brincar mais com meu carro e ate umas batidas fortes rsrsr, porem notei duas coisa
1- esta consumindo muito combustível
2- esta saindo combustível pelo escape
Como devo proceder? Ou e normal
Ajustando corretamente as agulhas do motor.
o pior que ele foi ajustado pela loja competition hobbies, se eu mecher nessa parada ele vai começar a falhar etc, nao faço a minina ideia de como faço isso rsrrs, vi uns videos na net em deixar de 1 a 3mm aproximado mas depois tem que regular alta e baixa ai ja complica
Ajuste de agulhas deveria ser feito a todo novo dia de uso do modelo.. Não existe ajuste único para uso diário.. Se o dia estiver quente, frio, úmido, seco.. tudo altera as condições da mistura e devem ser compensado nas agulhas..
Se o Rubão ajustou a agulha na loja, foi para aquela condição de clima.. Se vc andar num dia mais úmido e quente do que aquele, pode acabar com uma mistura mais rica por excesso de combustível.
Se quer mesmo entrar no Hobby, vai precisar deixar o receio de lado e começar a meter a mão na massa.. Feche a agulha de alta 1/8 de volta por tentativa e veja como o carro se comporta..
posso so regular a de alta? acho mais seguro ate ir pegando as manhas, ate agora so usei 3 tanques e so acelerar e virar e facil ja a parte mec prefiro ir aos poucos rsrsrs. da forma que esta eu fechar a alta 1/8 por cada teste o carro ficara normal
Só 3 tanques? Então a saida de combustivel pelo escape é normal.
Seu motor ainda está em fase de amaciamento. Verifique no Manual qual é a forma de se amaciar este motor. Só depois de terminar esta fase é que recomenda-se mexer nas agulhas para afinar o motor.
nao nao, esse motor ja foi amaciado, eu comprei ele usado, pouco uso mas ja usado.
nao veio manual.
o motor é vx .18
carro é um exceed forza
nao veio manual.
o motor é vx .18
Qual das 2 marcas sao melhores, sei que byron e a top, mas mk ou flash fuel?
MK só se for o Extra..
Flash eu nunca ouvi falar.
abib se eu fechar a alta o carro vai consumir menos combustivel certo? mas ai eu tenho que regular a baixa tambem? eu gastei 1/2 litro de combustivel em menos de 2 horas ou e isso mesmo?
Tudo depende de como se anda.. Em buggies, acho que um tanque de 150ml pode durar de 10 a 15 minutos..
Em competições de 1/8 OnRoad, tanques de 125ml são consumidos em menos de 5 minutos..
58 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 23 visitantes
