Aprimorando carrinho rc
13 mensagens
Galera primeiramente gostaria de pedir desculpas caso esteja postando isso no lugar errado ou falando besteira pois sou novo no assunto.
Sou apaixonado por eletrônica e principalmente carrinhos elétricos, porém nunca tive condições financeiras de adquirir um, até o momento, mas finalmente comprei esta semana um hsp xstr rtr 1/10 pela net e estou ansiosíssimo para recebe-lo e entrar no hobby. No entanto possuo um carrinho rc comprado numa loja de brinquedos por apenas 60 reais, minha vontade é poder modificar este carrinho para aprender como funciona a parte elétrica(na minha opinião a parte mais legal do hobby) e futuramente poder mexer no xstr sem problemas. ele possui uma placa(não sei se pode ser chamado de ESC pois é bem pequena e simples) e dois motores (um para tracionar o eixo das rodas traseiras e outro funciona como servo para guiar as rodas dianteiras), mas estes motores funcionam da seguinte forma traseiro(ou acelera tudo ou nada, não tenho como ir acelerando aos poucos), e o dianteiro( faz o giro completo para esquerda e para direita, também não tem meio termo). o que pretendo fazer é o seguinte:
Quero trocar as peças e poder controlar a velocidade e a direção. Gostaria de lembrar que não pretendo utilizar peças caras e nem aumentar a potência, o meu objetivo é entender o que faz este controle dos motores e adaptá-los a este carrinho. Quero saber o que devo comprar(ex: tx, rx, esc e etc. Ahh... a bateria dele é uma de 700mah 4,8v.
Re: Aprimorando carrinho rc
Vai precisar comprar um Tx/Rx, um ESC p/ escovados e um servo de tamanho compatível, fazer gambiarras para fixar a adaptar o funcionamento do ESC e servos.. Vais gastar umas 4 vezes o preço do próprio brinquedo.
pode ser qualquer tx/rx? como saberei se o esc ser´compatível com o mesmo?
sim desde que o receptor possua as conexões para servos.
Sim, funcionam à 4,8v
este modelo seria compatível: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
ou este: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... covado-_JM
o tx/rx pensei neste aqui: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Tx_Rx.html
O Tx/Rx servem..
Os Escs não funcionam pois são de aeromodelos, e não possuem freio nem ré..
da para pegar um miniz e usar as pcs....melhor brincar com o miniz .....rs....
me sugere algum esc barato que possa utilizar nesse caso?
queria adaptar este carrinho p poder brincar de drift(dentro de casa mesmo pois sei que o motor é fraquinho) já coloquei umas fitas p o pneus deslizar mais, porém não deu muito certo pq não tenho este controle total da direção e aceleração como mencionado anteriormente.
O servo e o ESC são ligados em paralelo no receptor.
13 mensagens
