Trx 3.3 T-maxx não liga
15 mensagens
Boa Tarde a todos, sou iniciante em carros combustão e tenho algumas duvidas apesar de ler algumas coisas no fórum.
Desmontei todo o motor e fiz a limpeza assim como descrito no fórum e vendo tbm em outros sites. mais o motor não liga. o combustível e novo e comprei 3 velas novas (a3 o.s glow plug). porem vi que com uma pilha de 1,5 volts a vela tem que acender o filamento, mais nenhuma das 3 acende. gostaria de saber como devo proceder, solicito a ajuda de todos. desde já agradeço a atenção.
Traxxas Bandit , T-maxx TXR 3.3 Tq AM antigo Não sei a cor dele e azul de sabão redondo to procurando |
Re: Trx 3.3 T-maxx não liga
A tensão é de 1,5v, mas a corrente necessária para acender uma vela é bem alta..
A Kyosho usava duas pilhas GRANDES em paralelo para acender a vela nos carros..
Qual pilha você tentou usar?
Abib escreveu:A tensão é de 1,5v, mas a corrente necessária para acender uma vela é bem alta..
tentei usar apenas 1 pilha AA, e não deu certo. o meuu ez start ta com uma bateria antiga e agora vi que não acende o led de GLOW PLUG. o que vc acha ??
obrigado pela atenção
Imagino que seu Ez tenha alguma trilha quebrada..
Tente utilizar uma bateria recarregável de alta capacidade, algo acima dos 2000mAh reais..
Ou compre um aquecedor separado..
comprei 4 pilhas grandes coloquei em paralelo e as velas ficaram incandescente, acho que meu ez start esta com a bateria ruim, pois coloco pra carregá-la, ela carrega, mais logo descarrega, creio que não ta mandando a corrente certa.
pergunta: posso colocar uma bateria lipo 11,1v 2200mah para fazer um teste . o motor vai aguentar ????
Compra um aquecedor de vela com bateria recarregavel e seja feliz
coloquei uma bateria lipo 11,1 2200mah da turnigy e tentei ligar e nada, mais percebi que o glow plug acendeu. uma pergunta nova. tenho que dar partida com o carro liga a chave on/off ou não precisa ??? e necessário pilhas no compartimento elétrico dele ?????
Sua bateria do Ez é de 7,2v.. Acha mesmo que colocar uma de 12.4v seria uma boa opção? Pode ter queimado todo seu sistema de Ez..
Já usei LiPo 2S no Ez fal algum tempo.. não lembro de ter tido problemas de curto prazo, mas não posso falar da durabilidade pois nunca mais usei o Ez..
Abib escreveu:Sua bateria do Ez é de 7,2v.. Acha mesmo que colocar uma de 12.4v seria uma boa opção? Pode ter queimado todo seu sistema de Ez..
entendi e vou providenciar algo.
Como faço pra saber se o combustível esta ok ??? posso usar combustível de avião. (único que tem na região)
Outra questão ! quando a vela acende o que mantem ela gerando a faísca necessária para que o motor continue funcionando ??? pois o ez start e retirado do auto.
não vejo o combustível entrando no carburador. como analiso isso ???
Não pode usar combustível de avião. É preciso usar a quantidade de nitro e oleo recomendada no Manual.
Vela para Motores tipo Glow não geram faísca. Geram incandescência inicialmente por corrente elétrica e depois por calor da combustão combinada com reações químicas.
É preciso analisar o fluxo de combustivel. Com a mangueira vazia, verifique se ele é sugado pelo carburador quando o motor gira.
Abib escreveu:Não pode usar combustível de avião. É preciso usar a quantidade de nitro e oleo recomendada no Manual.
Tranquilo, to entendendo blz. vou colocar em pratica.
consegui uma bateria lipo 7.2 2200mah. ta carregando. vou testar depois.
por enquanto obrigado.
coloquei a bateria lipo 8.4 3000mah mais ainda nada. verifiquei que o carburador esta puxando o nitro pra dentro, mais esta saindo pelo escapamento. o que faço ?????
o led do ezstart glow plug so acende quando a vela ta quente ???
posso ligar o auto com um aquecedor de velas ??????
o botão liga e desliga do auto tem que estar on ????
obrigado pela ajuda
obrigado pela ajuda
Não. O Led da vela acende quando ela fecha o circuito com o filamento. Se não acende, é por que não está passando corrente na vela. Verifique se todas as conexões estão corretas, terra no corpo do motor e com o fio azul ligado corretamente no pino da vela.
Sim, pode ligar com o aquecedor de velas separadamente.
Para se ligar o motor é extremamente recomendável que o auto esteja SEMPRE ligado e em marcha lenta, senão ele pode ligar acelerado e sair correndo até bater em alguma coisa ou machucar alguém.
- fernandokania
- Registrado em: 25 Fev 2014, 22:00
Pilha AA nova acende a vela sim. mais uma unica vez. depois ela descarrega. fiz isso diversas vezes já. Sempre tenho umas pilhas novas na minha caixa. quando da pau no starter eu uso a pilha. Mais como eu falei. uma unica vez, visto que depois a tensão cai para 1.4v/1.3v..
Rampage XT 1/5
Rampage XT 1/5 30c.c FLY SKY FS-iT4 4-CH 2.4ghz Gasolina Podium Ford ranger |
ótima a ajuda de todos foi de grande valia, mais tem 3 semanas e não consigo fazer o bichinho ligar. vou te que manda-lo para Palmas (800 Km daqui de casa) pois e o lugar mais próximo. ver se a galera lá resolve melhor que eu.
um grande abraço a todos e até breve.
15 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 47 visitantes
