Marcha lenta instavel Ofna hyper 7.5
9 mensagens
- spockcapela
- Registrado em: 02 Mar 2014, 22:00
Boa Galera estive um tempo fora do hobby mas agora voltei com um problemão
não a meios de regular a marcha lenta do meu hyper se afino enlouquece se engordo estabiliza mas
é só dar um final e frear que apaga (obs motor com ótima compressão)
e isso tanto frio como quente
se alguém me der uma luz agradeço !!!
to quase desistindo do hobby novamente
No aguardo
No aguardo
Ofna hyper 7,5 20/12 |
Re: Marcha lenta instavel Ofna hyper 7.5
Volte com as agulhas para os ajustes iniciais de fábrica e comece a regular do zero.. Está parecendo que não há harmonia entre os ajustes das agulhas..
- spockcapela
Amigo ja fiz isso e nada o carro é usado achei a configuração original na net mas não adiantouAbib escreveu:Volte com as agulhas para os ajustes iniciais de fábrica e comece a regular do zero.. Está parecendo que não há harmonia entre os ajustes das agulhas..
vou desmontar o carburador pra ver se tem algo errado !!
Amigo olha dentro do carburador, quando vc freia ele fecha por completo? O parafuso de ajuste de marcha lenta está fazendo seu papel? Que é manter a marcha lenta mesmo quando vc freia.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
- murgel2010
amigo vc tem q verificar todas as mangeiras p/ ver se nao tem nenhum furo, verificar o oring da tampa do tanque p/ ver se estar vedando direito, verificar a junta da curva da pipa e verificar a junta de silicone da pipa p/ ver se nao esta dando entrada de ar falsa.
essa situaçao q vc esta tendo no seu carro eh quase certeza de ser problema de entrada de ar falsa no sistema de combustivel.
Duratrax raze, Lamborghini GO B 21, st.18 Futaba Magnum Sport mk 20% 12% EXTRA hummer |
- Juliano_Vls
- Registrado em: 28 Dez 2010, 21:00
Bom dia. Tive o mesmo problema no Ofna e era o Oring da agulha de alta.
Toquei e ficou 100%. Muitos dos problemas de instabilidade são causados por entradas ou saídas de ar que não estão adequadas.
- spockcapela
Amigos ainda não resolvi o problema !!
Carburador tudo ok sei la !!! só consigo andar com o carro
com a marcha meio alta,consegui achar o ponto que não fique muito alta e nem apague a toa
temperatura entre 118 a 125 vai ficar assim mesmo !!
Obrigado pela força galera !!!
amigo já tive este mesmo problema e resolvi trocando o rolamento one wai! ou retirando o recoil....
Truggy RCT8 / Serpente 811 Toro nero / GO UDP! GT3/ savox ! losi! 25% VP / 30% Original Pro line Gravatal / billycas Hobby . |
Estou com com este problema. O oring está inteiro da agulha de alta e de baixa. Vou testar depois vamos ver. Ainda aposto na minha vela que está ruim.
DTXD51 super tigre.18 byron |
9 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 2 visitantes
