Meu revo nao quer ligar.
- MarceloFalk
- Registrado em: 23 Fev 2013, 22:00
Re: REVO nao liga depois de um tempo
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.
Eight 2.0/Eight- T/Mugem MBX6T Reds /Novarrossi / Reds Spektrum Dx3s Odonnel Originais Aka / Proline Barigui |
Re: Motor novo revo não liga
Amigo eu tambem estou com o mesmo problema
Voar baixo? é emoção... capotar ? faz parte
Revo 3.3, V-one rrr Evo. 2 TRX 3.3, Novarossi 353 2009 Traxxas TQI2.4, DX3C Power master Original traxx , Lnyx scorpion Road rage, Contact UFMT |
- MarceloFalk
Os bichinho são sentimentais..rsrsrs Tem que dar coisa boa para eles..rsrsr
desisti do ez start no meu jato por isso, tava com o motor novo e direto o ez travava por excesso de compressão, ai até conseguir soltar e mantar era um saco, o recoil ja acabou resolvendo isso e me tirou problemas de sempre carregar o ez
tenta fazer a regulagem padrão, se tiver morrendo deixa um pouco acelerada no trim ai vai regulando pelo carburador
Jato 3.3 / LX1e TRX3.3 / MMM 2200kv Hobby King GT2 Byron 20% Gen 2 Gaiola / Original Original / Alpha Pacaembu |
- LUCASZADAMI
- Registrado em: 08 Set 2013, 23:00
Revo 3.3 nao liga
Pessoal, me ajudem, sou novo no hobby.
meu revo 3.3 não esta ligando, coloco o starter e nada acontece.
tudo ligado, bateria carregada, abastecido e nada.
coloquei um vídeo no youtube para ficar mais fácil a explicação
http://youtu.be/sfeNBV5A9vM
- navesnaves
- Registrado em: 21 Ago 2014, 23:00
meu revo nao liga!
eu tenho uma revo 2.5, e deixei ela parada por mais de dois anos, e decidi arrumar ela pra brincar d novo, eu mesmo fiz uma engrenagem da coroa da embreagem mais reforcada, devido a original ser muito fragil, mas nada q danifique o pinhao. Entao, o problema e o seguinte, arrumei ela toda, carreguei as baterias, deixei tudo no esquema, so q quando fui dar a partida no ez-start, ela nem deu sinal d vida. O que foi q houve? o q eu faco?
Re: meu revo nao liga!
Dois anos? Desmontou o motor? Os rolamentos devem estar travados,e o motor do EZ start, vc verificou se está funcionando?
Revo - Buggy Ofna LX2e - MBX 8 trx 3.3-Novarossi21-4BTT - FX Airtronics Sanwa M12 |
Re: Meu revo nao quer ligar.
Se combustivel também é de 2 anos atras? Se for pode jogar fora.
Olhou a vela? Mangueiras se não estão furadas....
REVO 3.3 NÃO QUE LIGAR
Amigos, comprei uma Revo usada com o motor travado.
comecei uma manutenção e desmonte do motor, no fim consegui destravar, reparei que ele está com pouca compressão.
coloquei um carburador novo.
Agora o dilema!
Não consigo ligar de maneira nenhuma, já coloquei o carburador com a regulagem de fabrica, já verifiquei se tem algum entupimento no escapamento, desmontei o carburador todo para verificar se tinha algum entupimento e nada, vela está nova e o carro não liga.
Corrigindo a informação acima, já consegui ligar assoprando o combustível direto para o carburador, ela liga e apaga em seguida.
Será que alguém pode me ajudar?
Agora o dilema!
Motor tem compressão?
Abra mais meia volta em cada agulha além do original, tampe a saída do escape e acione a partida, observe se o combustível sobe pela mangueira e chega até o carburador. Vc disse que tá com pouca compressão, como chegou a essa conclusão? Fez o teste simples pra saber se o pistão atravessa a borda da camisa? Teste não é 100% confiável mas pelo menos se atravessar a borda da camisa pra cima, já é certo que não presta mais. E a abertura interna da gaveta do carburador, tá em cerca de 1mm?
Vc falou em motor travado, qual o motivo do travamento? Já olhou dentro da camisa se não há riscos?
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
zumpano escreveu:Motor tem compressão?
estou achando que tem pouca compressão.
Xann escreveu:Abra mais meia volta em cada agulha além do original, tampe a saída do escape e acione a partida, observe se o combustível sobe pela mangueira e chega até o carburador. Vc disse que tá com pouca compressão, como chegou a essa conclusão? Fez o teste simples pra saber se o pistão atravessa a borda da camisa? Teste não é 100% confiável mas pelo menos se atravessar a borda da camisa pra cima, já é certo que não presta mais. E a abertura interna da gaveta do carburador, tá em cerca de 1mm?
depois do motor todo montada ele tem alguma compressão, o interessante é que quando eu assopro o combustivel para dentro do carburador, ele pega, queima o combustivel que está dentro o carburador e depois para.
já fiz o teste e quando eu tampo o escapamento e aciono a partida vai combustivel para o carburador.
estava travado devido a ficar muito tempo sem uso.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 47 visitantes
