Comprei Auto Modelo parado 1 ano
9 mensagens
- Haziel_Souza
- Registrado em: 15 Out 2017, 21:07
Bom pessoal comprei um auto modelo de um amigo que está parado a um ano, gostaria de saber o procedimento para ativação novamente, já coloquei bateria no veiculo e controle funciona direção e acelaracao, porém falta esquentador e recall para ligação do mesmo.
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
Re: Comprei Auto Modelo parado 1 ano
Se ele foi guardado com o motor lubrificado (After Run) e sem combustível, então ele deve estar sem oxidação interna.
Mas se ele ficou parado sem a devida manutenção no motor, pode ser que algo esteja enferrujado internamente (Virabrequim, rolamentos), o que necessitaria de uma boa manutenção no motor antes de ligar.
O melhor a fazer seria tentar mover o volante do motor para sentir se há alguma aspereza no movimento, se houver, seria bom desmontar e verificar se há pontos de oxidação.
Este motor imagino que não use Recoil.. Talvez precise de uma caixa de partida para liga-lo.
- Haziel_Souza
No caso fiz o teste a direção está bem macia, porém no lugar onde deveria ter a corda pra dar arranque só tem a peça mais não tem a corda fiz a remoção dele e não tem a mola interna. Posso usar WD pra lubrificar antes de usar ?Abib escreveu:Se ele foi guardado com o motor lubrificado (After Run) e sem combustível, então ele deve estar sem oxidação interna.
Ah sim, mas o volante do motor é a peça que prende a embreagem, não da direção.
Como disse, este motor não deve ter Recoil.. Assim, ele deve ser ligado com uma caixa de partida.
Você pode usar WD para lubrificar, mas se houver pontos de ferrugem, eles devem ser eliminados antes de fazer o motor rodar, senão a oxidação se solta e pode lixar as paredes da camisa, acabando com a compressão do motor.
- m4rc3lo_sp
- Registrado em: 25 Ago 2005, 23:00
Recall = recoil = cordinha para ligar
Volante do motor = flywheel = primeira peça redonda na ponta do motor
A caixa de partida que o Abib mencionou faz o mesmo movimento do recoil, de girar o motor, mas através do volante/flywheel.
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
MTX7 / T4'18 / SRX8 GY T1203 / 10.5t / One GT Futaba 7pxr Byron 16%/25% Stryker / bmw / Gt3 Hot race / batec / batec Jundiai / Appa / aarc / allrac |
- Haziel_Souza
Entendi, no caso o meu está faltando a cordinha vou comprar o kit pra poder testar ele mais tirei o flywhell está perfeito. Obrigadom4rc3lo_sp escreveu:Recall = recoil = cordinha para ligar
- m4rc3lo_sp
Brother, você não está entendendo... Esse motor não parece ter recoil para comprar. Vc precisará de uma caixa de partida....
Quanto ao volante, como tirou? Acho difícil estarmos falando da mesma coisa...
Enviado de meu XT1097 usando Tapatalk
- Haziel_Souza
Entendi no caso imaginei que o volante fosse uma peça prateado que dá pra tirar por baixo dele, a peça que falta e a corda mais fui olhar o mecanismo e ta faltando a mola, por esse motivo creio que tenho de comprar todo conjunto.m4rc3lo_sp escreveu:Brother, você não está entendendo... Esse motor não parece ter recoil para comprar. Vc precisará de uma caixa de partida....
Ok. Agora sabemos que este motor usa Recoil.
Pesquisando um pouco mais, vi que este modelo é o Nitro Rumble da Hobbyking. Existem diversas peças de reposição à venda na HobbyKing.. Entretanto não encontrei o Recoil específico deste modelo.
O que você pode fazer é comprar o Recoil da Hobbyking para seus modelos 1/8 e verificar o encaixe no motor. Se os furos do backplate não encaixarem, você pode usar as peças para refazer o recoil atual.
9 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 55 visitantes
