Bateria LIPO x NIMH para caixa partida
8 mensagens
Olá,
Vi um vídeo que falava de baterias e dizia que as indicadas para caixa de partida são as de LIPO porque elas tem mais uma descarga inicial bem alta. É verdade isso?
Essas são mesmo as mais indicadas? Na minha caixa tinha uma de LIPO mas faz tempo que não uso e ela morreu e vou ter q comprar outra.
Re: Bateria LIPO x NIMH para caixa partida
Dependendo da LiPo, a descarga em "burst" pode ser maior que uma bateria NiMH.
Mas normalmente não se usa baterias de NiMH em caixas de partida, pois a capacidade é pequena e precisaria de muitas células para conseguir algo com boa autonomia.. é mais barato usar uma bateria de chumbo de 12v.
Também pode-se usar LiPo de grande capacidade (eu usava duas LiPos 3S de 4000mAh em paralelo, totalizando 8000mAh), mas é preciso ter cuidado para não deixar descarregar demais, danificando a bateria se baixar dos 3 volts/célula.
E como eu carrego essa bateria de chumbo? Consigo carregar com aquele Imax B6?
mvrinaldi escreveu:E como eu carrego essa bateria de chumbo? Consigo carregar com aquele Imax B6?
Sim, na opção de bateria Pb.
Opa... vi uma coisa... achei baterias dessas com amperagens diferentes!!! Tem alguma mais indicada?
Depende da caixa de partida e do espaço destinado à bateria.. Normalmente eu via o pessoal usando as baterias de alarme de 12v e 7A..
8 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 16 visitantes
