SERVO NÃO FREIA!!!!
Registrado em: 20 Jun 2007, 23:00
SERVO NÃO FREIA!!!!
Mensagempor Mancha » 11 Jul 2007, 08:25
Pessoal,
Sou novo no hobbye mas já to entendendo alguma coisa.
Eu tenho um servo Traxxas 2018 para aceleração/freio porém ele não está "indo" para trás, freando. Será que o servo já era, ou tem algo que eu possa fazer.
Registrado em: 23 Mar 2007, 22:00
Re: SERVO NÃO FREIA!!!!
Mensagempor Jonnydb » 11 Jul 2007, 08:40
talvez seja a regulagem do radio veja se o EPA ou ATV do radio, essas regulagens alteram a "abertura" dos servos
 Photon EX      Team Powers      M11X      Team EAM      Speed 6/LTC-R/ Imprenza      AARC/APPA
Registrado em: 08 Fev 2007, 21:00
Mensagempor alexandreguisso » 11 Jul 2007, 13:35
O SEU RADIO É ORIGINAL SE FOR DE UMA OLHADA NO TRIM
G4-EVO SIRIO EVOIII STI/SPECTRUM/LRP SPEC II/revo 3.3/os 30vg
 REVO / G4 EVO /MINI MONSTERZ      OS30VG/SIRIO EVOIIISTI/ LRPSPE      SPECTRUM DX3      BYRON MISTUREBA      PROLINE F100/ ASTRA      JACO      CARREFOUR SP
Registrado em: 09 Mai 2007, 23:00
Mensagempor WENDEL » 11 Jul 2007, 14:06
Se com essas dicas do Jonny e do Alexandre não resolverem daí sim acredito que possa ser o motor do servo como já aconteceu comigo algumas vezes.
T + Team - Kyosho
 Vone RRR WC TE      Novarossi 353      Spektrum DX2.0      Traxxas      DNA3      Kawahara/GRP      AARC do ABC
Mensagempor Mancha » 11 Jul 2007, 20:18
Jonnydb escreveu:talvez seja a regulagem do radio veja se o EPA ou ATV do radio, essas regulagens alteram a "abertura" dos servos
O que são essas regulagens? onde ficam?
E quanto ao trim está regulado.
Registrado em: 10 Set 2006, 23:00
Mensagempor wagnerrs » 11 Jul 2007, 20:24
Como o teu servo da direção aparentemente esta bom, ou seja girando para os 2 lados
Faz esse teste:
conecta o servo do acelerador no lugar do servo da direção e ve se ele vai girar para os 2 lados
se rodar para os 2 lados, é problema de linkagem, trim, ou algum parametro mau regulado no próprio rádio
se não rodar para os 2 lados, provavelmente é problema no servo mesmo.
Nesse caso abre ele e da uma olhada se entre as soldas dos 3 fios não tem uma casquinha de "sugeira". Se sim (isso da mau contato), com cuidado da uma raspada com uma tesoura para limpar.
Em 2 servos achei que tinha perdido eles, mas era só essa sugeira acumulada. tipo uma ferrugem (zinabre). Foi limpar e ficaram como novos.
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
 V-ONE RRR , G4 Lemans      Sirio XXX, Plus 12-3SCT      3PK DSM HRS, DX3R-DSM2      Byron Sukyta      Raptor, DNA3, Nemesis, Mazda A      GQ/Alpha      AJARC Colinas
Mensagempor Mancha » 11 Jul 2007, 20:38
wagnerrs escreveu:Como o teu servo da direção aparentemente esta bom, ou seja girando para os 2 lados
Faz esse teste:
É, não rodou...
Devo abrir e verificar por dentro mesmo?
Mensagempor Mancha » 11 Jul 2007, 21:28
Abri desmontei e montei e ele voltou ao normal, só que quando eu freio o máximo ele "enrrosca" e não retorna...
O que eu faço?
 TQ3 4W      OS .15      Traxxas      Nitro Byron 20%      Astom Martim Verde      Shumacher      Big Tatuapé
Registrado em: 25 Set 2006, 23:00
Mensagempor Birk » 11 Jul 2007, 23:12
será que não tem algum dente quebrado nas engrenagens ?
Mensagempor Jonnydb » 12 Jul 2007, 02:32
tenta dar uma bela carga no pack do receptor aconteceu comigo esse mesmo problema e so foi carregar o pack e solucionar o problema!!
Mancha escreveu:Abri desmontei e montei e ele voltou ao normal, só que quando eu freio o máximo ele "enrrosca" e não retorna...
O que eu faço?
Mensagempor Mancha » 12 Jul 2007, 02:39
eu verifiquei e tem um dente quebrado em uma das engrenagens...
vou esperar para ver o pack também... já coloquei para carregar.
Registrado em: 10 Mai 2006, 23:00
Mensagempor josejacobina » 12 Jul 2007, 11:21
Mancha escreveu:eu verifiquei e tem um dente quebrado em uma das engrenagens...
Não precisa trocar o servo todo, vc compra só o reparo e troca as engrenagens. Aproveita e olha o servo da direção também, pois geralmente é este que vai pro saco primeiro.
José
Byron 20%
 Baja HPS 1/5 4WD      30cc      2,4Gz      Gasolina + Oleo 2T      Baja HSP 1/5      Originais off-road      Minas Gerais
Mensagempor wagnerrs » 12 Jul 2007, 12:54
Da para gambiarrar, se o dente for da engrenagem maior.... é só vc deixar o dente quebrado na posição oposta, ja que o giro é em torno de 60 graus, esse dente não vai fazer contato com a outra engrenagem.
Se a engrenagem tiver aquela parte que tranca, vc pode cortar isso fora.
Ja fiz isso e funcionou.
"T N T RACING"
Mensagempor Mancha » 14 Jul 2007, 15:53
wagnerrs escreveu:Da para gambiarrar, se o dente for da engrenagem maior.... é só vc deixar o dente quebrado na posição oposta, ja que o giro é em torno de 60 graus, esse dente não vai fazer contato com a outra engrenagem.
Valeu!!!
Eu fiz e também funcionou!!!
OBRIGADO A TODOS
E eu dei uma olhada no servo da direção também, mas este está perfeito.
NOVAMENTE OBIGADO A TODOS!!! PROBLEMA RESOLVIDO!!!
Voltar para Rádio
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 6 visitantes
