SERVO NÃO FREIA!!!!
14 mensagens
SERVO NÃO FREIA!!!!
Pessoal,
Sou novo no hobbye mas já to entendendo alguma coisa.
Eu tenho um servo Traxxas 2018 para aceleração/freio porém ele não está "indo" para trás, freando. Será que o servo já era, ou tem algo que eu possa fazer.
- Jonnydb
- Registrado em: 23 Mar 2007, 22:00
Re: SERVO NÃO FREIA!!!!
talvez seja a regulagem do radio veja se o EPA ou ATV do radio, essas regulagens alteram a "abertura" dos servos
- alexandreguisso
- Registrado em: 08 Fev 2007, 21:00
O SEU RADIO É ORIGINAL SE FOR DE UMA OLHADA NO TRIM
G4-EVO SIRIO EVOIII STI/SPECTRUM/LRP SPEC II/revo 3.3/os 30vg
Se com essas dicas do Jonny e do Alexandre não resolverem daí sim acredito que possa ser o motor do servo como já aconteceu comigo algumas vezes.
T + Team - Kyosho
Jonnydb escreveu:talvez seja a regulagem do radio veja se o EPA ou ATV do radio, essas regulagens alteram a "abertura" dos servos
O que são essas regulagens? onde ficam?
E quanto ao trim está regulado.
Como o teu servo da direção aparentemente esta bom, ou seja girando para os 2 lados
Faz esse teste:
conecta o servo do acelerador no lugar do servo da direção e ve se ele vai girar para os 2 lados
se rodar para os 2 lados, é problema de linkagem, trim, ou algum parametro mau regulado no próprio rádio
se não rodar para os 2 lados, provavelmente é problema no servo mesmo.
Nesse caso abre ele e da uma olhada se entre as soldas dos 3 fios não tem uma casquinha de "sugeira". Se sim (isso da mau contato), com cuidado da uma raspada com uma tesoura para limpar.
Em 2 servos achei que tinha perdido eles, mas era só essa sugeira acumulada. tipo uma ferrugem (zinabre). Foi limpar e ficaram como novos.
Faz esse teste:
![Imagem](http://img3.orkut.com/images/milieu/1208328986/1210519275041/7116419/Z1wyiaqs.jpg)
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
wagnerrs escreveu:Como o teu servo da direção aparentemente esta bom, ou seja girando para os 2 lados
Faz esse teste:
É, não rodou...
Devo abrir e verificar por dentro mesmo?
Abri desmontei e montei e ele voltou ao normal, só que quando eu freio o máximo ele "enrrosca" e não retorna...
O que eu faço?
O que eu faço?
- Jonnydb
tenta dar uma bela carga no pack do receptor aconteceu comigo esse mesmo problema e so foi carregar o pack e solucionar o problema!!
Mancha escreveu:Abri desmontei e montei e ele voltou ao normal, só que quando eu freio o máximo ele "enrrosca" e não retorna...
O que eu faço?
eu verifiquei e tem um dente quebrado em uma das engrenagens...
vou esperar para ver o pack também... já coloquei para carregar.
- josejacobina
- Registrado em: 10 Mai 2006, 23:00
Mancha escreveu:eu verifiquei e tem um dente quebrado em uma das engrenagens...
Não precisa trocar o servo todo, vc compra só o reparo e troca as engrenagens. Aproveita e olha o servo da direção também, pois geralmente é este que vai pro saco primeiro.
José
Byron 20%
Byron 20%
Da para gambiarrar, se o dente for da engrenagem maior.... é só vc deixar o dente quebrado na posição oposta, ja que o giro é em torno de 60 graus, esse dente não vai fazer contato com a outra engrenagem.
Se a engrenagem tiver aquela parte que tranca, vc pode cortar isso fora.
Ja fiz isso e funcionou.
"T N T RACING"
wagnerrs escreveu:Da para gambiarrar, se o dente for da engrenagem maior.... é só vc deixar o dente quebrado na posição oposta, ja que o giro é em torno de 60 graus, esse dente não vai fazer contato com a outra engrenagem.
Valeu!!!
Eu fiz e também funcionou!!!
OBRIGADO A TODOS
E eu dei uma olhada no servo da direção também, mas este está perfeito.
NOVAMENTE OBIGADO A TODOS!!! PROBLEMA RESOLVIDO!!!
14 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 6 visitantes
