Parafuso espanado
69 mensagens
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- gustavootal
- Registrado em: 19 Ago 2007, 23:00
Parafuso espanado
boa tarde...
Alguém tem alguma manha de como tirar um parafuso espanado? no nitro 4 tec tem aquele parafaso que fica dentro do cambio, ao lado do parafuso que regula a marcha, acontece que o meu espanou e nao consigo tirá-lo... já aconteceu isso algumas vezes com outros parafusos... será que é a chave allen que eu uso que não presta?
um abraço
um abraço
Re: Parafuso espanado
Qual chave vc está usando?? Se for a que vem junto tem mais chance da chave ter espanado e não o parafuso... Pq aquelas chaves são bem ruinzinhas, mesmo aquelas de marca boa são ruins para automodelismo, chaves boas são aquelas feitas para usar em automodelos mesmo... Eu to usando umas da integy que são muito boas... Alías, tenta lichar um pouco a ponta da chave para ver se vc não consegue tirar o parafuso...
As ferramentas no hobby seja auto,aero,nauti sao de extrema importacia!!!
eu utilizei só no começo mesmo as chaves originais.
Um amigo q ja estava no hobby a mais tempo me recomendou comprar ferramentas especificas o mais rapido possivel.
um parafuso "allen"(eh assim q escreve!::) tem menores chances de espanar o encaixe da ferramenta se utilizar ferramentas especiais(o metal das ferramentas sao muito resistentes) eu tenho um jogo de 4 peças da integy(metrico 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm) e um jogo da rdlogics(metrico mesmas medidas) com ponta ball end.
Chaves phillips e fenda eu comprei umas na leroy merlin q sao feitas de um metal mais resistente e blablabla...
alicates tenho um para abrir C-clips da mugen.
ferramentas da mugen pelo q sei sao muito boas tbm.
alicates tbm comprei na leroy merlin 1 de corte, 1 de bico.
parafuso espanado
pessoal to com um problema preciso troca a corda do recoil e tem uma parafuso do motor com a cabeça espadana alguem tem alguma ideia do que eu faço pra tiralo?
- FIGUEIREDO
- Registrado em: 22 Jun 2008, 23:00
Re: parafuso espanado
Experimenta WD40 E Uma talhaderinha no canto da cabeça,se nao der tenta esquentar um pouco o bloco.senão a unica soluão e cortar a cabeça ,passar uma broca ,e fazer rosca nova
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
KYOSHO/TRAXXAS 3.3/NOVAROSSI.21/DTX18/GX21 ORIGINAL MK 20% EXTRA ORIGINAL ORIGINAL PACAEMBU - VILA LOBOS |
Tenta fazer uma fenda na cabeça do parafuso com uma microretífica e veja se consegue tirar com chave de fenda. Se não der corta a cabeça do parafuso que a peça solta aí você parte novamente para a fenda e tira o parafuso que sai macio, pois não vai estar mais travado pelo torque dado quando foi colocado no local. Talvez saia até com a mão.
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
Hot Bodies D8 O.S 21 XZB Speed DX3R Byron 30% ProLine Shift ProLine, RCW, Sintec Morro da Nova Cintra |
tipo eu consegui tirar o recoil sem tirar o motor como eu faço pra dar pressao ali? rsrsrs eu sou novato no hobby eu vou usar as dicas pra tentar tirar o parafuso valeu
Kyosho inferno mp7.5, madforce gx.21 futaba MAGNUM Sport, Perfex byron 20% off road |
para conseguir tirar o recoil eu precisei tirar o diferencial traseiro e percebi que ele ta travando =/
O diferencial ta travando? Mas pra mexer no recoil você tem que tirar o motor do chassi, fazer manutenção do jeito que você ta fazendo é igual trocar lâmpada girando a casa. Pelo menos você achou mais um problema no seu carro, verifique o pinhão e a coroa do diferencial traseiro, deve ter algum dente quebrado ou rolamento danificado. Desmonte acompanhando a vista explodida que veio junto com o carro, assim não apanha muito e nem esquece de colocar parafuso em algum lugar. A pior coisa que tem é você acabar a manutenção em algo e ver que sobrou um parafuso. Hehehehehe.
Qual é o seu auto texera123?
FW05RR - Inferno ST2 - AlfaIII Novarrosi - Kyosho Futaba Byron 33% Vauxhall Kyosho L2 SUL |
um kyosho inferno 7.5 com motor original ainda .21, entao o cara que me vendeo coloko um, pinhao maior que o original e por isso ta travando, alguem sabe se tem como comprar esse pinhao separado? o pior é q eu n sei a referencia para comprar o certo =/ mas o carro anda normal
texera123 escreveu:um kyosho inferno 7.5 com motor original ainda .21, entao o cara que me vendeo coloko um, pinhao maior que o original e por isso ta travando, alguem sabe se tem como comprar esse pinhao separado? o pior é q eu n sei a referencia para comprar o certo =/ mas o carro anda normal
Já tentou retirar algum/uns anéis espaçadores que ficam na caixa do difrencial e atrás do pinhão? Pode ser que resolva.
eu nao sei quai aneis sao esses qd eu ir pra casa eu dou uma olhada obrigado pela dica
- cardoso789
Como retirar algum parafuso espanado
Galera alguem sabe alguma dica de como retirar um parafuso espanado?
Relax, Take It Easy
Team Associated RC8T Tekin RX8 2050kV Futaba 3PM Reedy JConcepts Punisher Pro Line Crime Fighter |
Re: Como retirar algum parafuso espanado
Eu espanei um parafuso de entrada allen e pra retirar ele eu fiz um corte no meio com um dremer e utulizei uma chave de fenda para retirar.
Se o seu parafuso for bastante exposto, funciona legal. Agora se for um parafuso de cabeça achatada e sem exposição, eu não sei se funciona dessa forma.
69 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 17 visitantes
