altura fw06
13 mensagens
altura fw06
Boa tarde a todos, a duas semanas atras ganhei um fw06, e somente amaciei seu motor. Eu corro todos os domingos, mas o carro so ando legal esse domingo e ja esta com o chassi todo arranhado, gostaria de saber se alguem sabe qual a altura ideal que o carro deve estar do chão.
Pedro Heitor
Pedro Heitor
Re: altura fw06
Depende do lugar onde voce anda, se é muito ondulado, se é liso, mas basicamente pode começar com 7mm do chao, o chassis, ajuste sempre nas molas, se o piso for acidentado demais, é melhor aumentar, agora não esquenta, o desgaste do chassi é normal !
- SCHUMACHER
- Registrado em: 07 Ago 2008, 23:00
Re: altura fw06
Rapaz, o chassi arranha mesmo, não tem jeito. O problema é se as raspadas no chão estão fazendo seu carro levantar vôo; aí, é preciso subir. O meu está a 8mm do chão na frente e 9mm atrás. Aqui na minha rua o asfalto é bem irregular, raspa muito também, mas essa altura está suficiente para que o carro fique no chão. Se onde você anda, o asfalto for bem lisinho, você pode baixar mais. Não se esqueça dos amortecedores. Se o carro está mais próximo do chão eles têm que permitir um curso menor. Quando eu baixei o chassi do meu buggy para andar no asfalto, ficou muito bom, mas tive que alterar os amortecedores que ficaram moles para a nova altura. O carro andava lixando o chão. Tive que trocar as molas e até mexer na angulação dos amortecedores. É que eu mexi muito na altura. O buggy ficou parecendo F1. Um mm para cá, um mm para lá não vai necessitar mudanças tão radicais.
Falou!
Falou!
- eduardokilson
- Registrado em: 11 Nov 2008, 21:00
Re: altura fw06
É isso, rosquei os amortecedores até deixar a mola mais pressionada, cuidado para não desrosquear a tampa do amortecedor e derramar todo o oleo que está dentro. Na traseira existe um parafuso de cada lado que limita a distancia entre o braço da suspenção e o chassi do carro, faça com que ele permita deixar maior proximidade do braço com o chassi, assim o carro fanha um pouco de altura.SCHUMACHER escreveu:Rapaz, o chassi arranha mesmo, não tem jeito. O problema é se as raspadas no chão estão fazendo seu carro levantar vôo; aí, é preciso subir. O meu está a 8mm do chão na frente e 9mm atrás. Aqui na minha rua o asfalto é bem irregular, raspa muito também, mas essa altura está suficiente para que o carro fique no chão. Se onde você anda, o asfalto for bem lisinho, você pode baixar mais. Não se esqueça dos amortecedores. Se o carro está mais próximo do chão eles têm que permitir um curso menor. Quando eu baixei o chassi do meu buggy para andar no asfalto, ficou muito bom, mas tive que alterar os amortecedores que ficaram moles para a nova altura. O carro andava lixando o chão. Tive que trocar as molas e até mexer na angulação dos amortecedores. É que eu mexi muito na altura. O buggy ficou parecendo F1. Um mm para cá, um mm para lá não vai necessitar mudanças tão radicais.
Falou!
Eduardo K.
Fw-06 .15 Perfex Byron 20% Aston Martin Alpha R-C Asfalto |
- vitor_oliveira727
- Registrado em: 17 Dez 2010, 21:00
arranhões no chassis
olá galera sou novo nesse negocio e comprei um automodelismo 1/10 fw 06 e gostaria de saber se posso fazer algo para não arranhar o chassis se tem alguma coisa que eu possa comprar para proteger ou se existe rodas mais altas para colocar nele pra deixar ele mais distante do chão ?
- vitor_oliveira727
fw 06
como deixar o fw 06 mais alto ?
- vitor_oliveira727
Re: arranhões no chassis
ajuda ai galera qualquer coisa que eu possa fazer !!!!!!!!!
fw 06 gxr15 perfex traxxas mercedes feira dos importados |
O que tu pode fazer é relaxar, arranhar é inevitável...
Diversos já tentaram proteger, mas não dura muito a proteção, cedo ou tarde vai arranhar...
Não quer que arranhe? deixe na prateleira
Ossos do ofício ué....
Sei que dá maior dor no coração, carro novinho, zeradinho, mas depois do primeiro arranhão, vc nem vai mais lembrar...
- alex.urias
- Registrado em: 01 Mar 2010, 22:00
parcero, tem chassi que chega até acabar de tanto ralado,,, uiAHuihaiuahUIA
Não Tema
Revo 3.3 TRX 3.3 TQ 2.4GHz de Tornado p/Byron ralada originais Abarc, morro, barranco calçada |
- vitor_oliveira727
tem como deixar ele um pouquinho mais alto pra arranhar menos
- vitor_oliveira727
Re: fw 06
me ajuda ai galera qualquer dica!!!!!!!!
Re: altura fw06
Amigo, quanto mais alto, menos estável, vai te atrapalhar para fazer curva em alta velocidade entre outras coisas...
Agora se sua ideia é ficar andando em linha reta, de um lado pro outro na sua rua, vai fundo, ergue o maximo da rosca da suspensão, provavelmente vai ter q tirar todo o downstop (nao sei se o fw06 tem isso)..
Com isso voce vai conseguir erguer ele um pouco, porem se pegar uma pedrinha mais alta, ja era vai riscar..
13 mensagens
