Centro de Rolagem
Registrado em: 23 Mar 2007, 22:00
Centro de Rolagem
Mensagempor Jonnydb » 30 Jun 2007, 05:23
Pessoal,
Estava lendo a materia que o Tiago postou sobre o centro de rolagem e antes de mais nada OTIMA materia!!!
Porem acabou surgindo algumas duvidas e uma delas seria como é feito o ajuste de centro de rolagem? na materia explica quais serias os efeitos de cada ajuste porem não vi/li como executa-lo no carro, como por exemplo se é necessario ajustar o downstop, posição de amortecedores... digamos assim, tem que partir de onde para tentar ajustar?!
Valeu!!
 Photon EX      Team Powers      M11X      Team EAM      Speed 6/LTC-R/ Imprenza      AARC/APPA
Registrado em: 16 Set 2006, 23:00
Re: Centro de Rolagem
Mensagempor bugnet » 30 Jun 2007, 11:17
um detalhe, nem todo carro tem esse tipo de ajuste, ou é tão efetivo !
 E-revo 1/16      MM4600kv      Fut 4PK      Zippys Lipo      Stock      Speed Paws      Bashing all around
Registrado em: 06 Nov 2005, 21:00
Mensagempor TIAGO » 01 Jul 2007, 16:56
Jonnydb escreveu:Pessoal,
Valeu!!
Ainda bem que gostou da matéria, e pode esperar que virá outras!
Bom, como o centro de rolagem é um negócio meio complicado de entender, coloquei as fotos para ilustrar um pouco, mas mesmo assim é dificil de compreender!
Quanto a sua dúvida, lá mostra como muda o centro de rolagem, mas acho que vc acabou não prestando atenção. Bom, vou dizer que na frente, o centro de rolagem é alterado pelo braço superior da suspensão, através daquelas pecinhas que deixa o pino do braço mais ou menos angulado. Quanto o traseiro, existe pelo menos no RRR, dos locais para mudar, no braço inferior, onde muda também a angulação do braço, e na superior, onde fica em cima do diferencial, mas isso muda de carro pra carro.
Segue imagem de onde mudar na parte traseira
Aqui no RRR, muda na frente por aqui, nas partes que está escrito ABBA:
E atras por aqui:
E aqui também nas partes que está escrito ABBA :
Agora tem que ver se no seu carro tem alguma coisa parecida, pois como disseram, nem todo carro tem, mas quando tem, sim, em qualquer carro é efetivo.
Espero que consiga entender melhor, e qualquer coisa estamos aí
Mensagempor bugnet » 01 Jul 2007, 21:33
Tiago aproveitando a deixa, os colares colocados logo abaixo do ball que prende emcima do hub traseiro de cada lado, opera de que forma no CR ?
Mensagempor Jonnydb » 01 Jul 2007, 21:57
Agora clareou legal, eu acabei não vendo o os detalhes do braços da suspenção
show de bola a explicação!!
Mensagempor TIAGO » 02 Jul 2007, 13:02
bugnet escreveu:Tiago aproveitando a deixa, os colares colocados logo abaixo do ball que prende emcima do hub traseiro de cada lado, opera de que forma no CR ?
Bom Bugnet, pelo que eu entendi, vc tá falando dessa peça né?
Bom, como eu disse na matéria, quanto mais angulado ficar o braço da suspensão, mais alto é o CR, e quanto menos angulado, mais baixo é o CR. Então quando vc adiciona esses postes, está fazendo com que o braço superior fique menos angulado, e assim terá um CR mais baixo, mas isso somente na parte de cima, ainda tem a parte do braço inferior, e assim vc tem uma gama enorme de ajustes de CR que poderá alterar no carro.
Enfim, para quem sabe mexer, é muito útil no setup.
A E LEMBRANDO, QUALQUER ALTERÇÃO DO CENTRO DE ROLAGEM, ALTERA A CAMBAGEM, E ASSIM É NECESSÁRIO REFAZER A CAMBAGEM DO LUGAR EM QUE VC MUDOU O CENTRO DE ROLAGEM.
É isso, e estamos aí
Att
Registrado em: 29 Dez 2007, 21:00
Mensagempor rcvalber » 19 Jan 2009, 20:57
Olá!!! Thiago....
sei que o tópico é antigo...mas eu sou novato....
por favor gostaria de ver as fotos das esplicações ...não aparecem...
muito boa materia...
obrigado!!!
Valber
Voltar para Setup
