Futaba 3PM 2.4GHz
47 mensagens
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Futaba 3PM 2.4GHz
MAsterDV escreveu:Galera, comprei um 3PK PCM mas nao tive coragem de comprar um modulo 2.4 GHZ e claro que e mais comodo e mais seguro nao ter interferencias mas tava 200 dolares acho que vou esperar um pouquinho mesmo, pois o cara da loja em Orlando disse que a diferenca de resposta do radio e imperceptivel...
MasterDV,
Eu tenho um 3PK e usava o módulo PCM. Atualmente estou com o módulo Spektrum PRO e posso te afimar q tem muita diferença entre os dois sistemas. Talvez a diferença com um Spektrum anterior (cinza) e o PCM possa não ser perceptível. Mas com um PRO é grande a diferença.
A resolução passa de 1024 (PCM) para 4096(PRO) e a velocidade de resposta de 0,9ms para 0,3ms. Ou seja, vc tem mais precisão e respostas mais rápidas.
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
Legal, bom, pergunta!!! Se eu quiser e so colocar o modulo Spectrum da futaba no meu radio? Sem mais nenhuma modificacao?
- schlickmann
- Registrado em: 10 Jul 2005, 23:00
estive vendo no manual do 3pm 2.4 GHZ e me parece que o fail safe só funciona em modo HRS. nao funcionando no modo PPM.
Sera que da de usar servos analogicos em HRS ? meus servos sao analogicos e eu queria o recurso de fail safe...
Não dá. Tenho um 3PM q tem fail safe no modo HRS mas tenho um s3310 e s3050, ou seja, só analogicos, e não funciona.
O 3PM 2.4Ghz funciona o fail safe no modo PPM com servos analogicos.
Manual do fabricante, página 24.
"How to Set the F/S Position (PPM mode)"
Abraços,
Cariocap
Abraços,
Cariocap
Finalmente... o q é HRS e PPM??????? E o fail safe funciona ou não com servos analógicos?
Para vcs q tão usando, acho melhor o spektrum dx3.0 ou 3 ou o futaba?
Abraços e aguardando vcs para comprar o rádio...
PS> Alguem sabe onde achar o DX3R na spektrum?
HRS e PPM são os modos q o rádio futaba pode operar. O HRS tem respostas mas rápida mas só funciona com servos digitais. O PPM seria a modulação FM "normal", onde vc pode usar tanto servos digitais como analógicos, mas a resposta dos servos digitais não vai ser tão rápida qto se tivesse no HRS.
Opinião minha, o 3PM é muito melhor q o DX3. O DX3R eu nunca vi, só lá fora vende. Essa é uma das vantagens dos Futaba tb, assistência técnica aqui no brasil é fácil de achar.
- denis.roschel
Só para registrar...
Não contem tanto assim com a assistência futaba no Brasil...
Estou esperando as "carenagens" do 3PK desde JANEIRO!!!
Ramiel escreveu:HRS e PPM são os modos q o rádio futaba pode operar. O HRS tem respostas mas rápida mas só funciona com servos digitais. O PPM seria a modulação FM "normal", onde vc pode usar tanto servos digitais como analógicos, mas a resposta dos servos digitais não vai ser tão rápida qto se tivesse no HRS.
Mas então, no modo PPM tem fail sabe ou não?
Obrigado!
Repetindo denovo,
cariocap escreveu:Repetindo denovo,
Valeu!
LEMBRANDO Q ESTAMOS FALANDO DO 3PM 2.4GHZ!!!! OK!!!!
ESSE SIM O fAIL SAFE FUNCIONA EM MODO PPM E MODO HRS!!!
O 3PM, 3PM FS PRO NAO FUNCIONA EM MODO PPM SOMENTE EM MODO HRS!!!
ABRAÇOS
ABRAÇOS
![Imagem](http://i696.photobucket.com/albums/vv325/passamal1/th_DSC05700.jpg)
![Imagem](http://i696.photobucket.com/albums/vv325/passamal1/th_cid_246.jpg)
alguem ai pode me passar alguma loja de orlando ou da florida mesmo que venda o 3PM ?!
Cara vc pode ir na Graves RC ou na Central Florida Hobbies, se vc for na central florida hobbies pode falar com a Shanon, a loja fica na Kyrkman com a W Colonial DR, ao norte de orlando, a avenida kirkman é a avenida de entrada da Universal Estudios e é só vc seguir ela na direção norte umas 5 milhas e vc chega na W Colonial DR, a Kirkman acaba na W Colonial DR, é o primeiro quarterão a esquerda, na propria página tem o endereço www.centralfloridahobbies.com, se vc souber onde vai ficar me passa o endereço que te dou um mapinha esquematizado OK. Lá vc vai achar tudo o que quiser e o que nao quiser tbm, motores, radios, carros etc... OK
Aê galera, alguém sabe resetar o timer do 3PM Fasst?! Já fiz um teste usando o botão SW1 para disparar o timer, programado para soar o alarme no modo regressivo e funciona legal, só não sei ainda é resetar o timer!
Alguém ajuda?!
Obrigadão!!!
Alguém ajuda?!
Obrigadão!!!
47 mensagens
