Uso Fail Safe
16 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Uso Fail Safe
Gostaria de saber se o uso do Fail Safe acarreta alguma perda d rendimento dos autos????
Re: Uso Fail Safe
Nao.
Acessando cada vez menos...
Re: Uso Fail Safe
Não. Ao contrário, vai t salvar o carro
Re: Uso Fail Safe
mach escreveu:Não. Ao contrário, vai t salvar o carro
Exatamente!
Re: Uso Fail Safe
BigPhill escreveu:mach escreveu:Não. Ao contrário, vai t salvar o carro
Exatamente!
![joia :joia:](./images/smilies/joia.gif)
Mauricio Souza
Re: Uso Fail Safe
Aproveitando o tópico, pergunto qual a prevenção a tomar sem o uso dele?
Eu acabei de comprar um automodelo, mas o fail safe não chegou ainda e não quero esperar sei lá quanto tempo o envio.
A única maneira seria controlar a voltagem das pilhas de tempo em tempo? Tantos as pilhas do receptor quanto as do rádio devo controlar?
Re: Uso Fail Safe
Kras escreveu:Aproveitando o tópico, pergunto qual a prevenção a tomar sem o uso dele?
Não ir muito longe com o carro, e sim, tomar cuidado com a carga das pilhas. Mas a perda de sinal pode ser por interferência também aí num tem jeito.
Re: Uso Fail Safe
Pessoal,
Vi no mercado livre que tem fail safe a R$ 33,00 e até menos.. como tambem tem fail safe de R$ 80,00 e até mais caro.
Vou precisar comprar um, gostaria de saber o que vocês indicam?
Algo especifico ou aqueles mais baratos ja dão conta do recado?
Estou de olho neste: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -servo-_JM
Um mais caro: http://www.centerhobby.com.br/produtos. ... duto=41053
- marsan29
- Registrado em: 18 Ago 2009, 23:00
Re: Uso Fail Safe
Spoock escreveu:Pessoal,
Quando meu rádio era AM usava este que você diz mais caro e inclusive comprei nesta loja... Sempre que tinha problemas de sinal o carro brecava... Atendia minhas expectativas.
Vou te mandar MP.
Márcio
Re: Uso Fail Safe
Já foi discutido isso aqui no fórum...
Não houve reclamações com relação a esse do ML
/viewtopic.php?p=266082#p266082
Esse da centerhobby não conheço a marca.
Re: Uso Fail Safe
Pessoal,
Obrigado pela resposta e orientaçoes.
Acredito que fail safe não tenha muito segredo, apesar de ser um componente que deve passar confiança ao piloto... melhor ver com quem ja usou tal marca para certificar que o produto é bom.
Re: Uso Fail Safe
tenho 2 desses jogados aqui em casa. comprei no e-bay, desconfiei do primeiro pensando estar com defeito, comprei outro e pimba, memso problema..
fiz varios testes, baterias, servos e nao tem jeito, com ele conectado o servo de aceleração fica com vibração, pequenos movimentos involuntários.
de que bairro você é cara?
Hobbies sobre 4 rodas:
Ford Focus '03
Team Associated RC8
Ford Focus '03
Team Associated RC8
Re: Uso Fail Safe
bozza escreveu:tenho 2 desses jogados aqui em casa. comprei no e-bay, desconfiei do primeiro pensando estar com defeito, comprei outro e pimba, memso problema..
Seu rádio tem controle de frame rate? Ajusta ele que resolve.
Re: Uso Fail Safe
Comigo aconteceu isto na primeira vez que instalei errôneamente a alimentação do fail safe. Consequentemente um curto circuíto interno foi gerado e o dispositivo foi pro saco. A partir de então apresentou as mesmas características descritas por você: vibrações, pequenos movimentos involuntários, etc...
Abrax.
16 mensagens
