Problemas na partida
5 mensagens
Olá galera, comprei um FW06 a pouco tempo... 3 semanas... jah fiz o processo de amaciamento e tudo mais...
Bom, o que está acontecendo é a dificuldade na hora da partida.
Quando eu estou puxando o recoil, ele fica bem duro e as vezes chega a travar... tirando a vela ele funciona livremente, posso puxar o recoil que fica bem leve, porém quando retorno a por a vela ele fica duro novamente, quase travado, mas a corda do recoil retorna normalmente, pra mim descartando ser problema do recoil. Fico com medo de danificar o motor ao puxar a corda com um pouco mais de força. Não sei se conseguir explicar direito o que está acontecendo, mas fica aqui minha dúvida...
Pode ser algum problema dentro do motor? O motor ainda não está amaciado o suficiente fazendo com q o pistão trave no pms? Problema no recoil? Posso puxar a corda sem medo hehe?
Abraço a todos e desde já agradeço as contribuições...
Re: Problemas na partida
A camisa e pistão ainda estao beeemmm justas!
Tente aquecer o cabeçote com um secador de cabelos, isso vai ajudar, visto que a dilatação do cilindro é maior do que a dilatação do pistão. Quando o motor está frio as folgas são menores e a compressão fica maior!
O seu motor ainda é novo, tem muita compressão, tem que amaciar mais.
5 mensagens
