[VENDO] Combo 1/8 Turnigy 2000KV 150A 0km [troco por Celulares]
12 mensagens
- matheusemp
- Registrado em: 08 Set 2007, 23:00
Vendo/Troco combo turnigy,motor com 2000KV e esc 150A 6S (o melhor esc de autos da hobbyking) ,pra quem não sabe,o esc desse combo na verdade é um EZRUN,está escrito na própria caixa.
Acompanha motor,esc,cartão de programação e um pinhão 21T
VALOR : R$500
TROCO POR CELULARES
SPECS :
Turnigy Brushless 1/8 Scale Car Power System 2000KV/150A
An extremely powerful brushless system for any 1/8 scale truck, car or buggy.
Equiped with cooling fan and a large surge ESC, this system will greatly increase the power output of any standard system.
ESC Spec.
Continuous Current: 150A
Burst Current: 1080A
Resistance: 0.0002ohm
Suitable Car: 1/5 or 1/8 on and off road.
Battery: 2-6 cells Lipo (6-18 cells NI-xx)
BEC output: 5.75V/3A switch mode buit-in
Motor type: Sensorless and sensored brushless motors >3.5t
Dimension: 68 x 55 x 45mm
Weight: 150g
Motor Spec.
Model: 4074SL V2.0
Kv: 2000
Scale: 1:8
Max Current: 76Amp
Poles: 4
Weight: 386g
Diameter: 40mm
Length: 74mm
Shaft length: 20mm
Shaft Diameter: 5mm
Contents:
ESC: 1 x 150A
Motor: 1 x 4074SL (2000Kv)
Pinion Gear: 21T
Turnigy Programming Card
Preço de venda: 500
VALOR : R$500
TROCO POR CELULARES
SPECS :
ESC Spec.
Weight: 150g
Motor Spec.
Model: 4074SL V2.0
Kv: 2000
Scale: 1:8
Max Current: 76Amp
Poles: 4
Weight: 386g
Diameter: 40mm
Length: 74mm
Shaft length: 20mm
Shaft Diameter: 5mm
Contents:
ESC: 1 x 150A
Pinion Gear: 21T
Preço de venda: 500
A Proposta (nº 467237) do usuário renatosantos (39 pts) foi aceita! O usuário matheusemp deu uma qualificação POSITIVA para o usuário renatosantos. O usuário renatosantos deu uma qualificação POSITIVA para o usuário matheusemp.
- matheusemp
Re: [VENDO] Combo 1/8 Turnigy 2000KV 150A 0km [troco por Celulares]
Mercadolivre : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... acrado-_JM
Rc8te Turnigy 1900kv Hk gt2b Zippy 4S 5000 40c PL Nenhuma |
- jpzulian
- Registrado em: 24 Abr 2010, 23:00
Combo muito forte. Recomendo.
Quanto às marcas, HobbyKing, Turnigy, EZRun, Zippy,..... na grande realidade são "tudo a mesma coisa". Fazem parte de um grande conglomerado de modelismo. E fazem produtos bons a preços acessíveis.
Elétricos (Nitro NEVER MORE) Variados Alguns LiPOs 2, 3, 4 e 5S Originais Originais Anywhere!! Just Fun!!! |
- matheusemp
Obrigado pela explicação brother !!jpzulian escreveu:Combo muito forte. Recomendo.
- Matrix_the_power
- Registrado em: 31 Jan 2007, 21:00
que tipo de celulares? tem algum modelo em especifico?
aqui o sistema e bruto então o motor tem que ser Forte
FW05rr, Truggy rc8t pro O.s tz t5 prata, mamba 2200kv 2.4 hk 20% 200mm Competição |
- matheusemp
Matrix_the_power escreveu:que tipo de celulares? tem algum modelo em especifico?
Preferencia Android,qual você tem?
- Matrix_the_power
tenho um motorola com androide e um samsumg
- matheusemp
Matrix_the_power escreveu:tenho um motorola com androide e um samsumg
Qual os modelos?
- Matrix_the_power
samsumg galaxy 5 e motorola ex119
- matheusemp
Matrix_the_power escreveu:samsumg galaxy 5 e motorola ex119
Ah amigo desculpe mas é muita diferença nos valores,mas obrigado pela oferta
- matheusemp
Abaixei para R$450
- renatosantos
- Registrado em: 25 Nov 2008, 21:00
matheusemp escreveu:Abaixei para R$450
Esse já e meu!!!!!!!!!!!!!!
Negociação:
12 mensagens
Voltar para FR - Motores Elétricos
