ESC HOBBY KING PARO, AJUDA EU PLX
35 mensagens
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- piualukard
- Registrado em: 23 Jul 2010, 23:00
GALÉRA PELA MOR DE Deus, SO UM BURRO NISSO MASSS..... SEGUINTE UM AMIGO MEU FEIS UM FAVOR DE DERRUBAR MEU TEAM LOSI B44 BRISHELES NA AGUA E FRITOU O SPEED, aí RESOLVI COMPRA UM SPEED DA HOBBY KING DE 60A, INSTALEI TD CERTIHU, LOGO Q LIGEI EU ACELEREI ELE NA MAO, ELE ACERLERAVA E XEGAVA UM CERTO GIRO O SPEED REINICIAVA, aí FUI DURMI E DEXEI AS LIPO CARREGANDO POIS PENSEI Q ERA ABTERIA FRACA aí NO OUTRO DIA, COLOQEI AS BATERIA E COLOQEI ELE NO CHAUM, SAI PRA ANDA NA MINHA RUA E QUANDO ESTIQEI E TOLEO O DEDO DUMA VEIS, ELE EMBALO E DERREPENTE REINICIO O SPEED DINOVO aí JA NAO SAIA MAIS DO LUGAR FICAVA O MOTOR VIBRANDO SABE ?! VIRA NAO VIRA OU SEI LA PARECE Q NAO SABE QUAL LADO VIRAR, aí EH O SEGUINTE SE EU AJUDA COM O PÉ AS vezes ELE ANDA aí VAI EMBORA, SO Q SE EU TIRA O DEDO DO ACELERADO FUDEU PARA DINOVO
OBS: COLOQEI OUTRO MOTOR E FICA IGUAL ! SERA Q COM O CARTAO DE PROGRAMÇAO VO RESOLVE ISSO OU QEIMO ESSA PORRA ?!
UM ABRASSO E AGRADEÇO A TODOS Q PUDER AJUDAR !
Re: ESC HOBBY KING PARO, AJUDA EU PLX
tenta fazer umas configurações básicas:
1. liga o controle
2. liga o ESC com o botão de programação apertado
3. aperta uma vez o botão de programação
4. acelera tudo, aperta uma vez o botão de programação
5. freia tudo, aperta uma vez o botão de programação
6. deixa no neutro, aperta uma vez o botão de programação
7. desliga e liga tudo
* os itens 4, 5, 6 podem variar, pode ser que o primeiro a ser programado é o neutro por exemplo, precisa ver no manual, pq varia de acordo com o versão do esc.
possibilidades:
1. esse negócio de ficar tremendo normalmente é motor q foi pro saco, mas já q vc testou outro motor, e suponhamos que este outro motor está bom, vamos partir pra outra...
2. o esc esquentou demais? *
3. o motor esquentou demais *?
* levando em consideração q vc tuchou o dedo, e eu acho que vc não sabe como está o punch, precisa do cartão de programação para verificar.
4. vc está usando lipo? ou não? precisa do cartão de programação para verificar o que está programado no esc, cutoff, lipo qtos S, etc...
1. liga o controle
possibilidades:
- piualukard
MACH PRIMERO D ETD VALEU POR TENTAR AJUDAR, AGORA VAMO LA , FIS o que VC MANDOU E NADA ! CONFIGUREI CERTINHU MAIS BAHH DEU NA mesmo ! O MOTOR TREME E NADA O ESC NAO ESQENTOU !!!! O MOTOR NAO ESQENTOU !!! NEM tenho IDEIA o que EH PUNCH E COMPREI O CARTAO DE PROGRAMAÇAO MAIS SO VAI XEGAR NA SEGUNDA FEIRA, E SIM TO USANDOLIPO DE 2S 5,700 MAH ! TEM o que ME FALAR ?! UM GRANDE A BRASSO E FELIZ NATAL AEEEEE
Eu te diria para começar desligando o capslock, e escrevendo corretamente, SEM PALAVRÕES e girias.
Obrigado.
Gustavo
Obrigado.
Gustavo
- piualukard
PALAVROES E GIRIAS ? EU ESCREVO DO jeito Q EU QISER, O PARCERO ALI Q TENTOU ME AJUDA ENTENDEU tudo ! AGÓRA SE VC NAO QÉ AJUDA NAO ATRAPALHA FIAUM, VAI ARRUMA UM SERVIÇO.
piualukard,
Primeiramente, bom Natal.
Parece que voce é novo no forum. Alem de escrever utilizando o Caps Lock, que é uma tremenda falta de respeito, voce está utilizando muito dos palavrões.
E, aparentemente, voce desrespeitou publicamente um Moderador. Acho que deveria ser punido.
Quanto ao seu problema:
Voce chegou a andar com o ESC no carro (andar com ele na rua, vi que voce acelerou na mao)?
Quais motores voce testou?
Abraços e Boa Sorte!
Amigo, meu "serviço" é justamente manter a ordem aqui nesse forum,
Se você não tiver capacidade para seguir essa simples regra que todos aqui seguem,
então voce nao esta capacitado a participar dessa comunidade.
Espero que voce mude nos teus próximos posta, caso contrario seremos obrigados a te bloquear daqui.
Obrigado.
gustavo.
Obrigado.
gustavo.
Cara sem noção, não tem humildade. Pow ninguem aqui usa o Caps Lock desse jeito e nem chinga, ai chega esse mané ai pensando que é o dono do forúm, e ainda quer dar lição no moderador.
Afssssss
Afssssss
- favoretto85
Não tenho certeza quanto ao problema com o ESC...todavia, creio eu que o maior problema seu seja com o português, mesmo...está ai um problema muito mais complicado de se corrigir.
Quanto ao ESC, esse tem sido um problema recorrente nos ESCs da HK...não é o primeiro e não será o último post nesse sentido...estou com o mesmo problema com o meu HK 70/80A SS Heli...ele reseta toda vez que diminuo a velocidade...além disso, não consegui configurar o start dele para não ficar em modo soft...o início e as retomadas estão excessivamente prejudicados em razão dessa demora na resposta...
Continuarei acompanhando o tópico para ver se alguém apresenta uma solução que também possa me servir...
- piualukard
é fóda neh cara, to pedindo ajuda o cara perde o tempo pra Criticar. mais ta valendo toda ajuda sera bem vinda ! mto obrigado a todos
Eu estou tentando lhe ajudar, veja alguns posts a cima.
Irei repetir minhas perguntas:
Voce chegou a andar com ele na rua normalmente?
Quais motores voce colocou para testar?
- piualukard
foi o seguinte, ele xego instalei, e acelerei na mao, NA mao ele ja numa aceleracao alta ele Reinicio, aí depois fui da um role na rua, aí quando fui esticando na ora q tolei o dedo reinicio, aí depois nao ando amis, até anda amis tem q empurra pra comessar a andar ! usei o motor da erevo 1/16
Os dois motores?
As vezes é incompatibilidade do motor (eu ouvi falar sobre isso mas não tenho muitas informações). Alguem possa me corrigir, mas acho que pode ser imcompatibilidade. Se tiver um outro motor diferente, tente utiliza-lo
- piualukard
ja tentei um EZRUN TB ! e nada ! =(
Hunn... Agora fiquei sem ideias.. hehe
Aparentemente já veio com defeito...
Abraços e Bom Natal!
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 5 visitantes
