Removedor de Flywheel para Buggy 1/8 ? Qual medida
7 mensagens
- carholanda1977
- Registrado em: 13 Nov 2011, 21:00
Ola Pessoal estou com um duvida basica pois tenho um D8 Hot Bodies e fui comprar um sacador de Flywheel porém existem varias medidas de 16mm, 17mm e 25mm QUAL MEDIDA DEVO COMPRAR ?
Teoria de um louco porque nem todos tiveram motivos para serem normais !
Mugen Mbx6r
Mugen Mbx6r
Mugen Mbx6r Reds Engine KO- Propo EX-1 SideWinder Hot ProLine / AKA/ Procircuit Dust Raising / Jundiai |
Re: Removedor de Flywheel para Buggy 1/8 ? Qual medida
um q abrace com exatidão o fly, q não fique nem muito na beirada e nem muito no centro, para isso tome como base o tamanho do seu fly
carholanda1977 escreveu:Ola Pessoal estou com um duvida basica pois tenho um D8 Hot Bodies e fui comprar um sacador de Flywheel porém existem varias medidas de 16mm, 17mm e 25mm QUAL MEDIDA DEVO COMPRAR ?
Carlão, o correto é o de 25mm.
Abração!
- carholanda1977
rdreher escreveu:carholanda1977 escreveu:Ola Pessoal estou com um duvida basica pois tenho um D8 Hot Bodies e fui comprar um sacador de Flywheel porém existem varias medidas de 16mm, 17mm e 25mm QUAL MEDIDA DEVO COMPRAR ?
Abração!
Aí sim Rodrigo mais uma vez agradeço a ajuda !
Mugen Mbx6r
Mugen Mbx6r
- carholanda1977
mach escreveu:um q abrace com exatidão o fly, q não fique nem muito na beirada e nem muito no centro, para isso tome como base o tamanho do seu fly
Obrigado Mach !
Mugen Mbx6r
Mugen Mbx6r
acredito que o de 25mm, pois fui no ML e comprei o de 17mm e não deu certo, faltou pouca coisa.
abraços,
abraços,
:: Helhão ::
Kyosho Inferno Neo GX-21BK HK-310 Byron 20% Nitro 12% Óleo |
- carholanda1977
Helhao escreveu:acredito que o de 25mm, pois fui no ML e comprei o de 17mm e não deu certo, faltou pouca coisa.
abraços,
VALEU A DICA !
Mugen Mbx6r
Mugen Mbx6r
7 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 8 visitantes
