ESC ACE RC 150C problemas
13 mensagens
- andersonpg
- Registrado em: 25 Ago 2008, 23:00
Boa tarde pessoal..
em primeiro lugar se este não for o lugar certo peço aos moderadores que o coloquem este post no devido lugar..
bom.
minha área é o aeromodelismo, mas acabei pegando um Thunder Tiger MT4 G3 elétrico num negocio, porém de uns dias pra cá o carro deu um problema . acredito que seja o ESC e seja tb alguma proteção do ESC. Ligo o auto e ele anda por uns 2 min no Max apos isso o acelerador não funciona mais como se estivesse sem carga na Lipo.. e o ESC fica piscando um LED vermelho.
desligo o carro e ligo novamente ele funciona de novo por este tempo de 2 min e volta a fazer a mesma coisa..
olhando no manual vi alguma coisa sobre proteção de aquecimento..
alguém já configurou este ESC sabe como faço pra desabilitar?
ou seria realmente problema no ESC?
o modelo do ESC é ACE RC 150C.
manual esta nesse link:
http://wondertiger.com/manuals/ESC_BLC_150C.pdf
aguardo a dica dos mais experientes nessa área..
abs a todos
andy..
bom.
abs a todos
andy..
Re: ESC ACE RC 150C problemas
Vermelho piscando normalmente é cuttoff, ou seja bateria LIPO com baixa carga.
Que bateria está usando?!
- andersonpg
uma 3S de 3000 mha..
pelo q saiba no traxxas tem uma config de li-po, da uma pesquisada no assunto se n achou nda tente carregar novamente sem o ciclo rapido.
Se vc não tem o cartão de programação, o jeito é seguir o manual e programar via rádio (bips chatos..)
Começaria diminuindo o valor do cuttoff
Mas acho q esta tua lipo não está carregada direito...
isso mesmo mach no revinho do meu primo ele configurou e agora esta andando normal.
falou
falou
O ESC traxxas apenas tem a configuração se se ativar ou desativar o cutoff
Se usar bateria lipo com o cutoff desligado vai dar problemas e gerar danos a bateria..
- andersonpg
então amigos..
tratei de conseguir uma outra bateria zerada parecida com a que tinha no auto..
uma de 2600 mha 3S..
e deu o mesmo problema..
as as Lipos que eu testei são de 20 a 30 C será que pode ser isso???
engraçado eh que se segurara o auto sem as rodas no chão fica uma blz funciona vários min.. colocou o bichim na terra ele morre..
Cara, acho que as baterias que vc está usando são muito fracas. Primeiro pelo fato de serem 3S. O carro é bem grande e pesado. O combo é muito forte. Baterias 3S de 2600mAh ou 3000mAh não fazem nem cócegas nele.
Digo porque tenho um carro deste. O bicho é um monstrão. Use baterias mais fortes.
![Imagem](http://img.photobucket.com/albums/v293/JPZULIAN/rcmasters.png)
- andersonpg
jpzulian escreveu:Cara, acho que as baterias que vc está usando são muito fracas. Primeiro pelo fato de serem 3S. O carro é bem grande e pesado. O combo é muito forte. Baterias 3S de 2600mAh ou 3000mAh não fazem nem cócegas nele.
jpzulian
que baterias vc usa no seu ???? vou pegar uma 4s de 5300 agora a noite pra testar.. vamos ver se funfa
abs..
Opa. Eu uso 4S 5000 mAh 30C e 5S 5000 30C. O bichão voa. Abraço.
Eu acho que isso é o lipo cell count, quantos beeps ela dá assim que você liga o esc? O numero de beeps corresponde com a leitura da voltagem e em quantas celulas ele está funcionando, 3 beep = 3s, 4 beeps=4s e por aí vai !
Estou com um grande problema pois não consigo configurar o modo advanced dela pra poder usar minhas baterias de 3s, configurar direto no esc não consigo passar do config 5, sendo que o lipo count é o 12 !!!
Alguém já conseguiu configurar o esc do item 6 pra frente sem cartão de configuração?
Eu tenho o cartão de programação, e não consigo configurar com ele. Sem o cartão nunca tentei. Vai entender.......
Mas mesmo assim, estou muito contente com o ESC e com o carro como um todo.
13 mensagens
