Problemas com EZ-START
38 mensagens
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Bom dia,
encontro problemas no sistema ez-start de minha revo.
quando tento ligar a revo,o motor gira,mas a vela não queima...
já testei varias velas,mas nenhuma pega,o ez-start avisa q a vela está funcionando (atraveés da led ), porém mesmo fora do motor a vela não fica incandescente ...
alguem tem alguma noção do que seja???estou quse trocando o ez-start por recoil/aquecedor de velas ...
=P
abraços !
=P
abraços !
Re: Problemas com EZ-START
Aeww,
Dá uma olhada no fio terra... Já vi vários T-MAXX apresentarem este problema e era o fio terra que estava quebrado, porém aparentemente intacto.
Nos T-MAXX o fio terra é uma amarelo que vai preso no mount do motor.
Marcio
Marcio
na revo também,já troquei a afiação por completa ..
mas o problema persiste.
estou com medo que o problema seja no aparelho ¬¬
Obrigado!!
Obrigado!!
aff .. hoje eu troquei toda a afiação do ez-start
mas nada...
o motor não quer pegar de jeito algum
ele gira gira gira...as vezes fica fazendo POFF POF POF PUF POF (essa foi boa ¬¬) ...como se estivesse quase pegando
mas depois o maximo que eu vejo acontecer,é que o metanol vai todo embora pela pipa,ela cospe metanol puro ... e faz uma poça no chao ¬¬
alguem tem uma ideia do que possa ser?!? , acho que não tem nada haver com carburação hein ..
mas nada...
Opa..
Eu não conheço de perto como é o sistema de ez-start, só tenho uma idéia de como funciona..
mas mesmo sem conhecer lhe digo que para o problema estar no sistema de partida, ou vc poderia ter um problema na parte que gira o motor (se vc disse que esta girando, provavelmente nao esta ai o problema), ou vc teria um problema no aquecimento da vela (vc precisa checar se a vela esta aquecendo certinho e tal).
Fora isso, só carburação e motor mesmo..
use vela quente, tipo OS8, e se não acender, tente usar o aquecedor de vela separado, ta com cara que o resistor que baixa a tensão de 7.2 > 1.5 perdeu a eficiencia, pegue um multimetro que possa medir a resistencia, acho que deve ser em volta de 150Ω.
antigamente tinha num v-one-S com partida eletrica, e vira e meche o resistor queima, usar resistor para baixar a voltagem é uma forma muito basica de baixar a tensão, e como não aguenta muita corrente, se vc colocou vela fria, queima mesmo....
seithan.....
seithan.....
humm ...obrigado seithan !! acho que o problema vinha mesmo do ez-start
vou comprar um aquecedor separado,do tipo de pilhas ..
obrigado,abraços !
obrigado,abraços !
- Medina2008
- Registrado em: 11 Ago 2008, 23:00
Ez start não acende o led glow plug qdo dou partida.
Olá galera sou marinheiro de 1ª viagem e gostaria de ajuda. Não tô conseguindo ligar minha t maxx, qdo coloco o ez start e pressiono o botão não acende o led glow plug, fiz o teste para ver se vela estava queimada, encostando-a no cabeçote com o fio azul plugado e apertando o botão e ela não acendeu, fiz o mesmo teste com outras duas velas novas, e deu na mesma. Será que alguém pode me ajudar. valeu!!!
Re: Ez start não acende o led glow plug qdo dou partida.
O exencial seria tirar a vela e ver com um aquecedor....
Seu motor tmb pode estar queimando mtas velas por regulação...
Suas velas são quentes?
Frias?
VOu sair agora, boa sorte.
Frias?
O fio azul do ez start pode estar quebrado, ou o fio terra (amarelo) está solto ou quebrado...
- Medina2008
Pessoal valeu pela atenção dedicada.
Medi continuidade com um multímetro do plug ao conector da vela do fio azul, e do plug ao cabeçote do fio amarelo e tudo ok.
Ummm... Onde vc está encostando a vela para testar?? Em que parte do cabeçote?? Tente encostar ela diretamente no fio terra amarelo e ver se ela acende.. Se não acender talvez possa ser um problema no ez-start ou na propria vela (defeito de fabrica eheh)...
Ola amigo Medina2008
Tive o mesmo problema com o meu....
infelizmente era o EZ mesmo... so veja se nao é mesmo a vela. OK
Para ver se é a vela vai a seguinte dica
pegue o fio azul da vela, e ligue no positivo do motor do EZ, é o fio vermelho, tente encostar junto OK... assim, o fio azul junto com o vermelho OK... so cuide pq a carga é maior que a vela necessita para incandescer, entao so encoste e ja tire...
Nao esquece de encostar a vela no cabecote OK....
se a vela realmente nao incandescer é o seu EZ que foi para o pau... o meu foi isto... mandei em uma eletrica e os caras arrumaram na hora.... + queriam cobrar 45 conto,,, é o valor de um EZ novo... ai ficou por 25 e achei caro... + paguei ...
so uma pergunta vc ja ligou o tmaxx alguma vez??? ele é novo??? pq se for novo vc tem que por bem pouco combustivel, ai sim tentar ligar... pq se botar muito combustivel ele molha a vela mesmo..... se for a primeira vez.. retire todo o combustivel do tanque, tire a vela, vire ele de ponta cabeca e aperte no EZ ate sair todo o combustivel pelo lugar da vela.... fique apertando ate sair tudo... assim que vc ver que esta bem seco recoloque a vela, um pouquinho de combustivel e tente ligar .... e se nao der nada disto responda aqui.. se der tb OK
vê se o cotovelo tá meio solto, parece não ter nada à ver, mas foi o que deixou meu revo com o mesmo problema.
38 mensagens
