Bateria LiPo DUVIDA!
11 mensagens
Bom pessoal ando com um xo 1, com as duas LiPo's originais de 5000 mah, percebi que quando vou carregar as LiPo's a primeira célula esta com 3,24.... a segunda com 3,7....e a terceira igual a segunda. Isso é normal? pelo que eu entendi de lipo elas teriam que ficar sempre com a mesma tensão em todas células.
- JoaoVictor
Re: Bateria LiPo DUVIDA!
Uma das células está caindo mais rápido que as outras, isso não é nada bom, se vc não cuidar muito bem vai acabar que uma hora essa célula vai cair pra menos de 3V e vai morrer, digo a você pra tomar cuidado, não sei como você carrega, mas procura carregar sempre balanceando, e usar um cutoff em voltagem alta pra não ter problema...
Ofna Hyper 10TT 3300KV 540 GT3B Lipo 3S 4000mah Truggy Ofna Barra Off-Road RC |
pois é estou usando o cutoff 12,6V alguma dica? Qual a carga que devo dar para manter a vida util dela "util" estou dando carga de 3000mah...
- JoaoVictor
Romolo, 3000mah é menos de 1C, está carregando bem seguro...
Cutoff que eu digo é do ESC, a voltagem que a bateria chega e o ESC corta a energia do motor... é bom deixar em 3,2V por célula pra cima, já que está acontecendo isso com a bateria... É só carregar no modo balance e cuidar pra voltagem não cair muito mesmo...
Ahh claro claro cutoff do esc, desculpe minha ignorancia, bom entao so nao posso baixar de 3,2 e o esc ta pra 3,2 mesmo entao sem estres obrigado pela ajuda amigo!!!!
- JoaoVictor
A lipo não pode cair pra menos de 3,0V, então 3,2 já seria um limite seguro...
Está carregando em modo balance?!
na verdade tava carregando no modo charge... pensei que o modo balance era so pra depois da carga pra balancia, mas pelo visto vo começa carrega pelo balance, certo?
Não é necessário todas as vezes mas uma ou outra é aconselhável
- JoaoVictor
Eu sempre carrego em balance, é mais seguro pra bateria, vc vai perder uns minutinhos a mais carregando, e vai ganhar umas cargas a mais de vida útil da bateria...
Blz bom saber, duvidas encerradas!
X-O1, Revo 3.3 Big Block (1650 Kv), TRX 3.3 TQI Top Fuel REVO 3.3 Mart Center - Caxias do Sul |
11 mensagens
