duvida sobre caixa de partida
14 mensagens
estou usando em minha caixa de partida ofna uma bateria de 3s (11.1v) de 1500 mah de 20 a 30 de descarga. porem a mesma nao dura nada e as vezes nem força tem rodar .
queria saber se posso usar uma bateria de 3s de descarga maior.
tipo de 40 a 70 ou 50 a 100
VOZA HPI FLUX ELETRICO\r\nRB ONE MOTOR 21
nano tech / powe master club imperial |
Re: duvida sobre caixa de partida
Duração é um problema de capacidade, não de descarga..
Costuma-se usar baterias de gel de 7000mAh de capacidade..
Eu usava duas 4000mAh em paralelo de 15C (totalizando 8000mAh), e durava uns 2 finais de semana pelo que me lembro..
as descarga muito alta nao pode dar problema na caixa?
Façamos um paralelo:
Se você ligar uma lâmpadinha de 50mA numa bateria de caminhão que possui 150A e o equivalente a 20C de descarga, ela vai queimar? Não, né?
A bateria só fornece a corrente que o sistema puxa..
Se a bateria tem capacidade de fornecer 100A mas o motor pedir só 20A, a bateria fornecerá apenas 20A..
intao irei colocar 2 baterias de 7.4 volts (2) de 5600 mah de 40 a 70 descarga
Você vai reduzir a tensão de trabalho de 11,1v para 7,4v?
Sua caixa permite esta redução? Pois usando 3S, seu motor irá girar 50% a mais do que usando uma 2S..
irei por 2 de 2 s formando 14.4v
Só se carregar suas LiPos em modo Storage, pois se carrega-las no mono normal, vai acabar com 16,8v no motor..
Sua caixa aguenta esta tensão?
- Favelander
- Registrado em: 23 Nov 2013, 21:00
Uma boa bateria para sua caixa é 4S 5000 mAh, tem potencia sulficiente e não vai te deixar na mão
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Pack.html
Favelander
Favelander
O Senhor é o meu pastor e nada me faltara.
8igth 4.0 RR Protec DX3S 20% |
4S? Cheiro de motor queimando no ar...
Acessando cada vez menos...
Shepherd Velox V10 Novarossi 353SR Sanwa M11 DSSSSSSSSSSSS byron Lynx KLB,KGB ou YMCA... sei lá calça quadrada Racerfast Goiânia |
abib escreveu:Só se carregar suas LiPos em modo Storage, pois se carrega-las no mono normal, vai acabar com 16,8v no motor..
Abib, aproveitando a conversa, o que seria esse modo Storage ? carrego a de 4S da minha caixa no modo normal, e até o momento não tive problema, é um motor 775....
Hot Bodies D812 Stock: RB Fire - reserva: out M11 FHSS MK 30 Extra HB - Trick Body HB Tires Paulinia Racing |
O Modo Storage limita a tensão de carga até 3,7v por célula, e não 4,2v.. é um paliativo para evitar sobrecarga no motor..
775 é o tamanho do motor.. Dependendo de quantas voltas e de como ele é enrolado, alguns aguentam até 18v, outros não..
Aparentemente o seu aguenta.. mas não significa que todos aguentam.. É preciso verificar as especificações da caixa..
hummm entendi, bom, vou fazer um teste pra ver como fica... Os números de volta não sei quantos são.
Obrigado !!
Obrigado !!
uso 1 3s de2.2a...dura um dia todo, nunca acabou e logico que tenho 1 reserva, ja coloquei 3s totalizando 6s mas a caixa ficou ignorante de forte....cada um diz uma coisa e cada um tem gosto, mas a minha 3s vai muito bem
ARC R10 / Capricorn TE 02 4.5 / 5.5T Futaba Baterias Jundiai |
14 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 13 visitantes
