Conjunto de pinos esféricos de titânio Infinity IF14 Speciale
Novidades sobre Modelismo: Chassis, peças, ajustes, ferramentas
Fonte original: https://www.redrc.net/2026/07/infinity- ... -stud-set/
A Infinity lançou um conjunto de pinos esféricos de titânio leve, de alta rigidez e alta precisão para o IF14 Speciale.1:10 Carro de turismo elétrico.Contendo 26 peças, com cada opção de pino também disponível separadamente em um pacote de 4 peças,   O tamanho de 4,2 mm apresenta uma saliência na seção esférica, o que ajuda a evitar que a extremidade da haste se solte durante os ajustes do esticador ou em caso de colisão.A superfície da esfera tem acabamento liso, garantindo um funcionamento suave a longo prazo e pesa 6 gramas menos que a versão padrão em aço.O conjunto é composto por 3 x 4,2 mm x 3 mm, 14 x 4,2 mm x 5 mm, 1 x 4,2 mm x 9 mm, 4 x 4,9 mm x 4,5 mm e 4 x 4,85 mm x 6 mm.Ao encurtar o comprimento do pino esférico inferior em 0,5 mm em comparação com o kit padrão, este design evita que o parafuso se projete para dentro do suporte do cubo.
Voltar para “Novidades”
