Placa de reforço do anteparo dianteiro Takashima D-13 Mi10
Fonte original: https://www.redrc.net/2026/07/takashima ... ent-plate/
Takashima D-13 introduziu esta placa de reforço frontal de fibra de carbono para o carro de turismo Schumacher Mi10.Disponível em três opções de espessura, 0,5 mm, 0,8 mm e 1,0 mm, ele foi projetado para aumentar significativamente a rigidez do chassi dianteiro, reduzindo a flexibilidade do anteparo sob cargas em curva e de frenagem e ajudando a manter uma geometria de suspensão esquerda-direita mais consistente.O chassi se beneficia de uma resposta de direção mais direta, maior precisão de direção e maior estabilidade em alta velocidade, com um comportamento frontal mais consistente durante a frenagem em curvas.Por outro lado, o aumento na rigidez frontal reduz a flexibilidade geral do chassi, o que pode diminuir ligeiramente a aderência mecânica dianteira.Em superfícies de alta aderência, isso normalmente resulta em uma plataforma mais estável e mais fácil de dirigir, enquanto em condições de baixa aderência, podem ser necessários ajustes na configuração da suspensão para recuperar a aderência frontal ideal.No geral, a placa de reforço do anteparo tem como objetivo principal melhorar a estabilidade estrutural dianteira, proporcionando uma direção mais precisa, maior consistência e um equilíbrio geral de manuseio mais previsível.
Voltar para “Novidades”
