Fonte original: https://www.redrc.net/2026/07/factory-t ... ion-parts/
Factory Team, a linha de peças opcionais e acessórios da Team Associated, lançou uma linha de novas peças opcionais para o carro RC28R 1:28.Os novos lançamentos incluem uma placa inferior de aço, um suporte de braço superior de fibra de carbono, eixos ajustáveis de titânio, calços de anteparo dianteiro e um medidor de altura de passeio específico de 1:28.A placa inferior de aço adiciona 3g ao conjunto da cápsula para melhorar a estabilidade traseira.O suporte do braço adiciona rigidez aos braços fixos do RC28R, limitando a quantidade de flexibilidade nas curvas, melhorando a sensação de direção.Os eixos dianteiros ajustáveis em titânio permitem o ajuste da largura da via entre deslocamentos de 0 mm, 0,5 mm e 1 mm, ajustando ainda mais a sensação da extremidade dianteira de acordo com a preferência do motorista.Os calços do anteparo dianteiro adicionam ajustes adicionais à extremidade dianteira do RC28R.Adicionar calços sob o anteparo dianteiro aumenta a rigidez do rolamento, melhorando a sensação de direção na maioria das condições.Calços de 0,25 mm e 0,5 mm incluídos.Finalmente, o Ride Height Gauge é uma ferramenta fácil de usar para verificar de forma rápida e clara a altura e inclinação do seu carro na escala 28.Este medidor tem um intervalo de 1,5-2,5 mm com incrementos de 0,25 mm.
